Ses manettes à batterie, c'est vraiment la plaie.
Je préférais les manettes 360, où on avait le choix de mettre des piles ou une batterie.
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
L'univers Playstation
PS4 / PS4 Pro
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
+1, les piles c'est largement mieux que les batteries intégrées. Ça éviterait ce que va vivre darkhan : une manette HS juste à cause d'une batterie HS. J'ai jamais compris le reproche qui était fait au manettes Xbox à cause de ça alors que je trouve que c'est un gros avantage en réalité
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Les batteries on peut aussi les changer assez facilement
Le pb de base sur les ds4 reste cependant la capacité de la batterie qui est faiblarde.
1000mah contre 1600mah pour le kit play and charge X1
- Darkhan
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
La preuve... On est tous à galérer avec des rallonges USB quand la batterie est naze...Les batteries on peut aussi les changer assez facilement
J'ai deux manettes donc je joue rarement avec la manette en mode filaire
- Darkhan
Darkhan a écrit:alan.dub a écrit:Par contre mon "pad pro" sur la Switch, c'est une fois par semaine
comparons ce qui est comparable
On en reparle quand le pad pro ira sur sa 4e année de cycle de charge et de décharge
Sauf que de base le Pro Controller à une autonomie d'environ 40 heures (et pourtant la batterie est de 1300 mAh) ce qui est légèrement plus important que la petite dizaine d'heures de la manette PS4... Quelle déception sur ce point pour cette dernière alors que tout le reste de la manette est nickel. Je n'y ai pas assez joué mais c'est la même chose pour la "nouvelle" manette de la PS4 Pro ? Ils n'ont pas changé la capacité de la batterie ?
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
C'est ce que j'ai déjà indiqué plus haut
- Darkhan
Y'a pas des batteries tierces de grande capacité ? Quitte à la remplacer autant prendre un truc qui dure... j'utilise des AA amazon basic rechargeables de 2400mha sur mon pad Xbox et à la louche je tiens sans problème 50h avant de les changer (j'en ai une tonne pour tous les trucs à pile de la maison, donc toujours une paire chargée prête à être utilisée).
- Mr Eric
Darkhan a écrit:C'est ce que j'ai déjà indiqué plus haut
- BennJ
Il a indiqué que le ds4 avait une durée de batterie bien plus faible que les autres pad
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Y'a pas des batteries tierces de grande capacité ? Quitte à la remplacer autant prendre un truc qui dure... j'utilise des AA amazon basic rechargeables de 2400mha sur mon pad Xbox et à la louche je tiens sans problème 50h avant de les changer (j'en ai une tonne pour tous les trucs à pile de la maison, donc toujours une paire chargée prête à être utilisée).
Certains ont essayé et visiblement le circuit de charge du gamepad bride la nouvelle batterie car ils se sont retrouvé avec la même autonomie in fine
La seule solution sont les pack booster externe qui se clipsent sur le gamepad via le port micro USB
- Darkhan
Mr Eric a écrit:Il a indiqué que le ds4 avait une durée de batterie bien plus faible que les autres pad
Oui ca je sais vu que je répondais aussi indirectement à son post mais je posais aussi la question sur le "nouveau" pad de la PS4 Pro et je crois bien qu'il a aussi une PS4 Pro, non ? Mais j'aimerai sérieusement savoir ce qui pompe autant de batterie sur ce pad car la différence d'autonomie avec le Pro Controller est énorme tout de même.
- BennJ
Réponse : Bluetooth v2.1 EDR sur Ds4
v4.0 sur gamepad Xbox One
v4.1 sur pro controller
- Darkhan
BennJ a écrit:Darkhan a écrit:comparons ce qui est comparable
Vous jouez 10 heures d'affilée sans pause ?!
Suffit juste de penser à les recharger entre 2 sessions, pendant les pauses, de les mettre en recharge avec la console en veille lorsque vous ne jouez plus .
Après , c'est comme avec les piles rechargeables, si vous ne pensez pas à la recharger et attendez le dernier moment, on ne peut rien faire pour vous ...
Vous faites comment avec vos téléphones portables etc ?
- wopr
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 19:51
si c'est le pad sortit en octobre 2016, la batterie est strictement identique : http://www.playstationlifestyle.net/201 ... /#/slide/1
Je me demande si c'est pas le BT qui bouffe de la batterie (sans compter le led frontal, mais qui peut être désactivé désormais). C'est 2.1 (une vieille version du BT), bien plus consommateur que le désormais classique 4.0 Low Energy...
Edit : grillé par darkhan pour le BT Et sur le pad X1, le BT n'est utilisé que sur PC, sur la console c'est du Wifi Direct
- Mr Eric
Retourner vers Univers Playstation
