dets a écrit:Salut Jef.
Tu es a fond avec le pot de la luminosite toi?
Salut Dets,
Moi, j'y étais presque à fond (90 %) après avoir réglé les G2 avec une mire blanche (mauvaise méthode car une luminosité trop élevée use beaucoup plus vite la cathode des tubes).
Donc, l'idéal est de les régler comme suit :
Ghost a écrit:2) Réglage des G2 et des G1 (balance des blancs et balance des noirs)
1. Mettre d'abord les potentiomètres R-BLK, G-BLK, B-BLK (balance des noirs) et R-DRV, G-DRV, B-DRV (balance des blancs) à leur point milieu => G1 (potentiomètres jaunes à gauche de la carte des convergences). Dans le cas d'une source RGB, le potentiomètre SHARP n'est d'aucune utilité.
2. Mettre le contraste à 0 (potentiomètre 'Picture') et la luminosité à 50 (potentiomètre 'Brightness')
3. Projeter alors une mire 100% noire (celle présente sur le premier DVD de Démo des Années Laser)
4. Régler le G2 de chaque tube (en regardant dans les optiques) de manière à atteindre le seuil d'extinction du tube (le plus difficile à régler est le vert car il présente des rémanences).
OU
3bis. Projeter la mire interne du TT qui affiche un carré blanc et un carré noir
4bis. Régler le G2 de chaque tube (en regardant dans les optiques) de manière à afficher à peine le carré noir
5. Régler alors +/- contraste et luminosité
6. Projeter une mire de dégradé de gris (bandes verticales). A ce niveau-là, l'image va certainement avoir une dominante de couleur (rouge, verte ou bleue). Si elle tire sur une couleur, il ne faut pas augmenter les autres mais bien diminuer la dominante (via le DRV correspondant).
7. Régler la balance des blancs avec les potentiomètres DRV de manière à avoir un bon dégradé de blanc et un blanc 'blanc' (moitié droite de la mire, du centre de l'écran à l'extrême droite).
8. Régler la balance des noirs avec les potentiomètres BLK de manière à obtenir un bon dégradé de noirs (moitié gauche de la mire, du centre de l'écran à l'extrême gauche). Il faut que toutes les barres soient bien visibles et bien séparées (dépend aussi de la luminosité et du contraste).
9. Affiner le contraste et la luminosité à l'aide des mires THX présentent sur, par exemple, Star Wars Ep. 1 et 2 (menu THX Optimode).
Depuis, je règle la luminosité à +/- 55 %
Ghost.
