Je me permets ce post afin de solliciter vos lumières au sujet de l'installation d'un TT Sony 1272. Mes questions seront plus d'ordre pratique que technique (quoique...).
Je dispose d'une pièce dédiée de 36m² (8x4,5) dans laquelle est déjà installé un VP HD Tri-LCD (sensibilité monstre aux effets AEC des DLP même très haut de gamme) fixé au plafond (pan incliné) et projetant sur un écran peint (peinture spéciale vidéoprojection) de 260cm de base au format 1.85 soit environ 3m de diagonale.
J'ai toujours trouvé l'image des TT plus naturelle, plus douce, plus fluide avec des noirs bien plus profonds et même si cette salle est déjà équipée j'ai souhaité tenter l'expérience ; j'ai donc acquis un VPH-1272QM avec TC et sélecteur de sources Sony avec 8 cartes d'entrée installées dont 1 VGA, 1 DVI, 4 RGBHV par BNC ; le tube bleu est légèrement marqué (stade 3 voire 4 selon l'échelle publiée ici :http://www.homecinema-fr.com/bible/video/tritube_utilisation.shtml). Je compte brancher un bon vieux lecteur de DVD Philips 963 (inutilisé depuis quelques années), un PCHC utilisant zoom player+powerstrip (entre autres) et diffuser alors une image en 720p ou peut-être en 1080i et peut-être un lecteur blu-ray.
Il m'est impossible de fixer le projecteur au plafond (placo suspendu à la charpente) et je souhaite donc confectionner un coffret qui ferait office de table basse. Si je peux jouer sur la distance de projection afin de remplir l'écran, j'ai plus de problème en ce qui concerne le fait même que ce projecteur soit au sol. En effet la base de mon écran peint se trouve à 91cm du sol ce qui amène sa médiane horizontale à environ 1,6m du sol (+/- 5mm). Selon ceux qui ont déjà installé un TT semblable au sol, est-il possible de jouer sur l'angle d'inclinaison du projecteur de manière à répondre à ces contraintes sans déformer l'image projetée de manière non compensable? Je n'ai peut-être pas les yeux en face des trous mais je n'ai pas trouvé les mesures d'angles d'''optical axis'' depuis le centre des optiques dans le manuel afin de faire les calculs nécessaires...
Niveau technique une question : quid de l'HDCP sur l'entrée DVI? L'entrée de la carte IFB-DVI Sony est de quel type?
Merci à toutes celles et à tous ceux (plus nombreux j'imagine ) qui pourront m'aider.
Bien cordialement,
B.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Installation au sol d'un TT Sony VPH-1272QM
- Botriecjhis
- Inscription Forum: 14 Avr 2011 20:21
bonjour
si vous voulez une doc pour la carte IFV-DVI voici un lien: http://www.curtpalme.com/docs/Notice_IFB-DVI-V2.pdf
ma configuration je l'explique sur ce lien : viewtopic.php?f=1253&t=29962253
je ne suis pas un grand spécialiste si cela peux vous aider comme source d' inspiration tant mieux.
maintenant j'ai quelques photos.
bon courage pour vos début dans le tri tubes. sur ce forum il y a quelques spécialistes qui pourrons vous aider pour bien débuter.
pierre
pierre
- pierre.soulima
- Inscription Forum: 02 Avr 2011 16:32
Bonjour Pierre,
Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Ensuite merci pour le lien vers la doc de spécifications de la carte DVI qui répond à ma quesion. J'étais allé sur le site curtpalme.com pour autre chose et n'ai même pas pensé à aller chercher cette doc...
J'avais pensé à la solution verticale avec miroir de renvoi mais elle n'est pas faisable dans mon cas car je suis obligé d'avoir le projecteur entre l'écran et le position de visionnage ; en vertical, l'ensemble serait beaucoup trop haut.
Je dois en rester à une solution type table basse mais en essayant de répondre aux contraintes de ma pièce au niveau de l'écran....
Merci encore.
B.
Merci encore.
B.
- Botriecjhis
Si tu modifie l'angle, tu n'aura pas de problèmes de géométrie, les réglages permettent de le compenser à l'aise. Par contre tu va en avoir un autre : le haut et le bas ne seront pas parfaitement focusé (nets) simultanément du fait que le plan focal est parfaitement vertical et ces Sony ne disposant pas de la correction pour ça (dite de scheimpflug).
Après c'est peut-être pas trop prononcé si l'angle reste faible...
Robin
Robin
- robin36mac
- Inscription Forum: 25 Jan 2009 5:55
Bonsoir Robin,
Merc pour ton message. Je ne savais pas si les réglages de ce TT permettaient une correction importante. D'après l'abaque Sony, les optiques devraient être placées dans mon cas à environ 2,80m du mur ; en élevant légèrement le proj du sol (environ 15cm), il me faudrait un angle de projection d'environ 25° sans tenir compte de l'inclinaison d'origine des optiques. Je suppose que de toute façon il me faudra tester les choses pour être fixé. Vu la taille du projo, je ne pourrai pas le surélever de 50cm car après ce n'est plus une table basse qu'il faut mais un buffet qui bouche l'écran!
Pour le focus simultané haut/bas, je ne sais trop si dans mon cas l'angle peut être considéré comme faible ; j'aurais tendance à dire que non..J'ai vu en oeuvre, sur un Barco 808 il me semble, cette correction de scheimpflug ; c'est vrai que c'est pratique.
Je me permettrai de vous tenir informé lorsque j'aurai fait les premiers tests.
Cordialement et merci encore.
B.
B.
- Botriecjhis
J'ai effectué quelques tests avec le 1272 au sol. Grâce à un complément de la notice plus Pj Calc j'ai pu simuler une configuration et brancher. J'ai du surélever le projecteur de 25cm par rapport au sol et l'incliner vers le haut de 18° environ ; finalement la mise au point en haut et en bas de l'image projetée est plus que satifaisante. Merci à tous pour vos conseils.
Cependant, avant de construire pour cette bébête un caisson-table basse j'ai une question supplémentaire. J'ai l'occasion de récupérer un G70 avec des tubes à 7500h (utilisation cinéma 100%, tube bleu et vert très légèrement marqués) pour un tout petit prix (150€). Pas de TT pendant 10 ans de projection et d'un coup... Les différences techniques entre les deux bêtes justifient-elles un changement de projecteur, notamment la bande passante (qui reste très limite pour du 1080p même si certains utilisateurs de G70 lui envoient du full-HD) et la qualité des tubes? Hormis un gain en terme de luminosité, la différence de qualité d'image, notamment de précision, sera-t-elle réellement visible entre ces deux 8"? Je précise que je n'utiliserai pas de scaler, juste un Philips DVP-9000s et un PCHC.
Merci d'avance pour vos éventuels commentaires.
Bye.
Bye.
- Botriecjhis
Je suis passé d'un 1271 et 1252 à un Barco 808 qui je pense est comparable au G70.
Le gain est très notable et appréciable, même si ce n'est pas pour l'utiliser en 1080p, en 720p/1080i il est sensiblement plus net.
Par contre à voir avec le nombre d'heure qu'ils ont car les tubes perdent de leur luminosité et focus avec l'usure (même si le marquage est léger voir absent) tu n'as pas la possibilité de le voir à l'oeuvre ?
Sinon je veux bien profiter de l'offre
Robin
Robin
- robin36mac
Merci pour ta réponse Robin.
Non, pas moyen de le voir tourner ; et je n'en ai d'ailleurs jamais vu en action.
La bête est à 500km de chez moi et si j'y vais c'est pour repartir avec
Je me dis qu'au pire, à ce prix, je ne risque pas grand chose mais j'aurais aimé avoir un ou deux avis. Pour l'état des tubes, je n'en sais pas plus que ce qui m'en a été dit...
- Botriecjhis
8 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
