Voilà j'ai un problème avec mon BG 801: j'ai une image top, mais je n'arrive pas à lui faire conserver des convergences correctes. Je règle au poil après avoir fait tourner le projo pendant 2 ou 3 heures, puis le lendemain je rallume le projo, et les convergences ont bougé un maximum, du genre 1 ou 2cm sur l'écran (et là il est fixé au plafond, donc à priori il ne doit pas avoir bougé entre les 2 allumages).
En fait ca n'est jamais complètement déréglé, à chaque fois c'est comme si toute l'image bleue et rouge avaient glissé uniformément, un simple re-réglage du carré central des réglages de convergence suffit décaler toute la grille et à tout remettre comme il faut. Mais le problème c'est qu'il faut le faire à chaque fois, car j'ai beau attendre 2 heures, ca ne se remet jamais exactement à la position de la veille. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien? Quand je vois certains qui ont une config stable, et une chauffe de moins de 30 minutes, j'ai pas ca ici
Je soupçonne un mauvais réglage, car quand je règle les convergences, plusieurs valeurs sont aux alentours de 70, mais il y a probablement quelque chose que je n'ai pas compris dans la procédure. Mon projecteur est au plafond, sur un écran en 16/9, placé autant que possible en face (en fait pas exactement, l'écran est décalé d'environ 5 ou 10cm à gauche et vers le bas).
Quand on demande au début de régler les rasters pour qu'ils soient au centre, est-ce que ca doit vraiment être parfaitement au centre des tubes, ou est-ce qu'on peut les décaler légèrement pour qu'ils arrivent au centre de l'écran à la place? Où est-ce qu'il vaut mieux toucher au "déplacement balayage" dans la mire genlockée, pour faire arriver l'image sur l'écran? S'il faut parfaitement mettre les rasters au centre du tube, est-ce que vous avez une procédure pour le faire sans démonter les lentilles et mesurer l'image directement sur le tubes? (c'est pas super précis en regardant dans les tubes)
En gros, qu'est-ce qui est primordial pour ne pas trop tirer sur les convergences, et qu'est-ce qu'on peut toucher légèrement pour adapter l'image à l'écran? (je préfèrerais éviter d'avoir à le déplacer)
Voilà, merci de votre aide
