Salutations!
Mon vieux Barco vision 600, ne figure pas
dans le logiciel Lens du fabricant.
Afin de calculer son positionnement, est il
possible d'utiliser les donnees obtenues avec le logiciel Lens et le BV 701 avec lentille HD6 (je crois que les deux projos sont les memes du point de vue "optique")?
Sinon, quelqu'un connait t'il la taille
d'image optimale (base d'ecran) avec le 600 vision, sachant qu'il n'est que video (15khz) pour ne pas trop distinguer le lignage en 16/9 avec une source DVD ou Canalsat?
Vous allez me dire "avec quel recul?".
Je pense disposer de quatre metre voir plus...
2 metres de base maxi est ce raisonnable?
il n'y a pas un site ou je pourrais trouver
le "owner manual" car il n'est pas sur le site Barco (c'est vrai la machine est un peu obsolete...)
Pour me resumer:
Que me conseillez-vous pour tirer le meilleur de cette petite machine, sans aller au dela de ses limites ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
2 mètres, c'esr bien...
Pour 2m de base 2.50 de recul (au lentille)
Oui.
>Que me conseillez-vous pour tirer le >meilleur de cette petite machine, sans >aller au dela de ses limites ?
d'utiliser l'entrée RGBS
Voila.
Amitiés
Lionel de Genève
Oui.
Voila.
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Merci beaucoup ,
il me semble que les chiffres que tu me donne correspondent bien aux donnees du 701 vision dans le programme "lens".
par contre, ce qui m'inquiete, c'est la ditance plafond/ base du projo...
apparemment ils preconisent 21 centimetres
entre le plafon et le socle du projo, et cela
ma parrait enorme...
Au fait le demodulateur canalsat est il capable de sortir du RVBs?
A= et encore merci.
A= et encore merci.
- wouargla
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
pour deux metres de base tu te mets a 3 metre a l'avant de l'appareil desolé de contredire lionnel mais tu seras mieux sinon le plus simple tu allumes tu mesure et apres tu installe et tu regles
salut
salut
- luluberlu87
- Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
??, si je m'avance à donner des chifre c'est que j'ai allumé, que j'ai reglé, et que j'ai mesuré, et comme c'est pas le premier ....
[21 cm en..[/b]
au sujet des 21 cm, a cette distance (2.5 de recul), c'est tout a fait normal, tu peut aussi incliner le projo, tu te ratraperas au trapèze, mais attention pas trop, hein...
Amitiés
Lionel de Genève
si non je me serais tu...
[21 cm en..[/b]
Amitiés
Lionel de Genève
- Lionel de_Genève
ouh la! c'est chaud...
Ne vous fachez pas, il n'y a rien de grave
je n'ai pas encore fait de trous!
maintenant je sais ou les faire a plus ou moins 50 centimetres.
A+ et Merci.
A+ et Merci.
- wouargla
ce n'est jamais chaud
de toute facon des abaques existent et une distance precise est a respecté je t e donnerais ça plus tard
pour lionnel a mon avis tu te trompes mais je vais verifier normalement
le 600 est equipé de hd 6 et le calcul rapide etait de memoire entre 1.5 et 1.6 la base de l'image
je vais verifier car cela date un peu mais je donnerais le calcul exact
je suis ici pour aidé pas pour perturbé donc si j'ai tort alors tant mieux car je suis un humain et non une machinne donc je pense avoir le droit a l'erreur par contre je trouves tres embetant d'avoir des trous au plafond qui ne servent a rien
c'est pour cela que je suis intervenu
salut
salut
- luluberlu87
Salut
J'avais laissé un url avec tout(ou presque) les rapport de focale des lentilles qui équipent les barco, je la retrouve plus... De mémoire, les HD6, c'est 1.354. Les TAC3 c'est 1.5
Sauf erreur de ma part: diagonale d'écran(4/3)*ratio=recul
Par exemple 254cm de diagonale(100")*1.354=343cm de recul pour le projo(distance lentille du vert/ecran)
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
bon avec un peu de retard je suis desolé mais beaucoup de boulot en ce moment donc voila la formule pour le 600 equipé de lentille hd6
soit
d=distance a l'avant de l'appareil(pas les lentilles l'appareil)
t=taille de l'image pour la base
d=1.354xt+0.396
soit pour 2 metres de base
1.354x2+0.396=3.104
voila ceci est la formule du constructeur
por les trous dans le plafond cela seras mieux
salut
soit
d=1.354xt+0.396
1.354x2+0.396=3.104
salut
- luluberlu87
Salut Luluberlu,
Je viens d'installer mon 1031 (HD6 aussi, pas encore bien réglé, j'attend Rémy pour ça ) et j'ai pratiqué la formule de Rémy, soit pour 2,1m de base : 2,1*1.354=2,84 m et c'est ce qui correspond pile poil à mon écran.
Tu ne saurais pas me dire d'où viennent c'est 0.396 dans la formule ?
Ghost.
Ghost.
- Ghost
- Inscription Forum: 27 Nov 2000 2:00
la formule je le repetes est la formule exacte pour un 600 avec hd 6 et par rapport a la base de l'image
je crois que le calcul de remy est basé sur la diagonnale qui est plus grande donc peut etre que cela correspond a quelque chose mais je sais par exemple que sony utilise des cales et donc le tirage optique n'est pas forcement le meme mais remy qui a le manuel vas surement eclairé ta lentille (pardon ta lanterne)
salut
salut
- luluberlu87
Salut et merci pour les reponses.
Je vais pouvoir faire mes trous avec une precision diabolique!
Pour la distance plafond /projo je crois
que le support Barco que j'ai place le projo
a environ 4cm du plafond. ca me parait correct en 4/3.
En parlant de precision... la formule c'est
pour du 4/3?
Car si j'ai bien compris (c'est pas sur...)
je regle mon Barco en 4/3 et pour le 16/9,
la commutation se fait via le lecteur DVD
comme sur une TV 4/3?... oui...non?
Je vous demande ca parce que je ne comprends pas bien la difference entre un tt installe
en 16/9 et un en 4/3.
A la base les tubes sont en 4/3 et si on les
utilises uniquement pour du 16/9 ils vont se marquer...Je ne vois pas bien l'interet,(surtout que la majorite des suplements sur dvd sont en 4/3)
a moins que le fait de "comprimer" l'image verticalement augmente la definition...
Pourriez vous m'eclairer a ce sujet?
sachant que je cherche a avoir la meilleure
image possible en lecture DVD et canalsat.
Encore merci a tous.
pour du 4/3?
- wouargla
A ca y est j'y suis!
C'est en rapport avec l'amplitude verticale?
Les projos "modernes" avec chassis numerique
doivent commuter 4/3, 16/9 j'imagine.
mais sur un chassis analogique comme le 600s
quid?.
J'ai ... heu...une autre question (ENCORE!!!)
bon c'est la derniere (avant d'aller manger).
j'ai deux petits boitiers a brancher a l'arriere du Barco pour l'allumage des tubes.
sur l'un d'eux, je selectionne le type d'entree (video, Svideo, RGBs...) plus des
reglages du genre (tint, contrast...)
Sur l'autre, quasi identique, je trouve en
plus un switch concernant la synchro(fast/slow) lequel faut il privilegier?
quid?.
- wouargla
le boitier dont tu parles est la telecomande du videoprojecteur en effet tu peux mettre un cable rallonge et deporte cette telecomande comme ça tu ne seras pas obligé de monté a chaque source que tu veux reglée pour le slow fast cela te sers essentielement en composite a 15 Khz tu mets sur fast en rvb tu peu mettre sur slow
pour le calcul c'est evidemment pour du 4/3 format que tu as interet a reglé sur ce type d'appareil puis tu selectionne dans ton dvd une adaptation pour les 16/9 peut etre que les puristes ne seront pas d'accord mais au moins tu pourrras aussi regardé tous les formats dispo puis tu ne feras pas tourné ton tt n'importe comment
salut
salut
- luluberlu87
Re
Michael, la calcul c'est sur la diagonale d'écran. Donc pour 2.1m de base diagonale=racine(2.1²+1.575²)= 2.62m de diag. en 4/3 *1.354 = 3.55m de recul, donc j'en déduit que l'image sur les tubes est trop grande si l'image est "ok" avec 2.8 de recul. On check ça demain
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
16 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
