Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
avis sur le tri tubes Sony VPH 1042 QM
Message » 27 Nov 2001 13:14
"Pour la poussière : ben nettoie tes lentilles... mais attention surtout pas avec un produit à base d'alcool genre produit pour les vitres ! Sinon tu risques pour de vrai à avoir à changer tes lentilles !
D'ailleurs je sais pas ce qui est recommandé pour le nettoyage."
Moi j'utilise du "Klear Screen" de Meridrew enterprises.
C'est un produit anti-static, sans alcool ni ammoniac. http://www.iklear.com/ks8.html#Anchor
MarcMAME
Pro - Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Message » 27 Nov 2001 13:23
5 x 1044 ! Mais tu es collectionneur ? ! ?
Meuhhhh non !!!
Ces projo sont utilisés dans les petits audis de mixage de films et telefilms de ma boite. 2 d'entres eux ont fait leur temps et ont été remplacé par du DLP plus puissant et permettant une plus grande surface de projection. On doit disposer d'une petite dizaine de projos en tout, dont un Christie très haut de gamme.
MarcMAME
Message » 27 Nov 2001 19:58
Bien ! Merci encore à tous…
Je viens de faire ma 1ere heure de projection : rien que des bandes annonces… histoire de varier les types d’image et de couleurs.
Les choses se précisent :
- Même avec un réglage très moyen (en position test, la grille du bleu reste un peu trop sur la gauche !), je suis enchanté du résultat. Mais si je parvenais à obtenir une grille nickel, ce serait le top !
- A mon avis, il ne sera pas utile de changer les lentilles. Un simple nettoyage suffira. Merci pour vos conseils, j’ai bien noté : produit «Klear Screen» de Meridrew enterprises. Merci MarcMAME
- Zorg, je tiens à te rassurer, je n’ai ni 205 Junior ni 205 GTI… encore moins avec des jantes alu ! :-)) … plus sérieusement, je dois avouer que j’ai un peu peur d’ouvrir mon projo et de le bricoler, je crains de bousiller des trucs à l’intérieur… on ne rigole pas ! C’est plus fragile que des jantes de Peugeot ces engins, non ?
En tous cas, je suis super content de mon achat de TT d’occase… J’étais arrivé sur ce site pour en savoir plus sur les DLP avant d’en acheter un neuf et je me retrouve avec un TT d’occase… Merci HOMECINEMA-FR.COM !!!
A suivre...
FP
fp
Inscription Forum: 18 Nov 2001 2:00
Message » 28 Nov 2001 18:11
FP, si tu commandes du Klear Screen, n'oublie pas de prendre du Klear Kloths pour l'application, sinon ça sert à rien.... http://www.iklear.com/kc1.html#Anchor
MarcMAME
Message » 28 Nov 2001 19:01
Si tu ouvres le capot, ne tourne que les potentiomètres de réglage de convergence sans faire tomber de vis ou de tournevis à l'intérieur (tu peux acheter un tournevis en plastique chez un revendeur d'électronique pour éliminer le risque)... il n'y a pas de risque !!!! (M'enfin je ne suis pas assureur et je ne te garantie rien non plus :))
Ouvre ce capot bon sang :wink:
P.S. : M'enfin si tu le sens pas, le fait pas !!
Zorg
Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Message » 28 Nov 2001 22:31
Merci... Je vais aller voir les infos Klear Screen et Klear Kloths sur le site ! Mais avant, comme le dit Zorg, avant, il faut que j'ouvre le capot... et là, j'avoue que je ne fais pas le fier.
Premièrement, je ne vois même pas quelles vis je dois retirer ?!? (on ne se moque pas...).
Deuxièmement : si je commence à bricoler, ça me ferait ch... de bousiller cet engin. Les réglages ne sont pas top (impossible d'avoir une grille nickel = au centre de l'écran, c'est bon... mais sur les côtés, c'est très moyen. Donc les couleurs bavent un peu.
Si je l'ouvre, il y a un réglage possible depuis l'intérieur ?
fp
Message » 28 Nov 2001 22:50
Re
Les deux vis au dessus du panneau de commande pour commencer(pas celle du panneau lui-même). Une fois les vis retirées, tu fais coulisser vers l'arrière la partie(grille) supérieure du tt.
C'est avec ces pots que tu pourras régler les convergences. Pour le moment, ne modifie pas les pots du vert(pictogrammes blanc et vert), c'est normalement calibré en usine. Le seul réglage que tu peux faire(sauf si ton tt est déréglé completement) c'est éventuellement dimeinuer l'amplitude verticale pour projeter en 16/9(gain de lignes pour l'image). Dans le "best of" de Michel tu trouveras un post sur les réglages d'un 1031, c'est le même principe pour les convergences.
a+
Rémy
Rémy_B
Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Message » 28 Nov 2001 22:55
Si tu veux enlver le capot complet, tu dois enlever les deux vis du panneau de commande, le plastique avec les indications s'enlève aussi. Ensuite tu retires la plaque métal "Sony" à l'arrière du tt, il y a trois vis derrière à enlever. L'arrière du capot pivote vers le haut.
Rémy_B
Message » 28 Nov 2001 23:11
T'es trop fort Rémy... je te le redis !!!
Si j'ouvre le projecteur maintenant, je sens que je vais passer la nuit dessus (ou plutôt dedans !!!...)... Pour l'image, tu avais raison, c'est vraiment bien ! Je suis ravi de ce petit TT. Je vais essayer de soigner les réglages mais vais-je pouvoir conserver ces réglages un fois que j'aurais transféré mon projo dans une autre pièce ? J'ai l'intention de placer le projo de façon différente dans mon futur HC...
fp
Message » 29 Nov 2001 0:01
SOS ! Je viens d'ouvrir le capot. Tout était OK, lorsque j'ai mis le projo en fonction "test" pour avoir la grille de règlages : pas de lignes bleues.
En fait, il n'y a presque plus de bleu. Juste de très faibles lignes verticales. Les autres grilles (R et V) sont OK. Je suis paniqué, je n'ai fais que dévisser les 2 vis et retirer le capot...Rien touché d'autre, pas de choc, rien...!!!
Rémy, ou un autre spécialiste... un avis ?!?
fp
Message » 29 Nov 2001 0:16
Re
ok le bouton G2 du bleu à peut-être été touché quand tu as enlevé le capot.
Image Tourne doucement dans le sens horlogique le potentiomètre blanc en bas à gauche, l'image bleue devrait réapparaitre
<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 28-11-2001).]
Rémy_B
Message » 29 Nov 2001 0:26
La crise... : j'ai éteint... puis rebranché et ça remarche ! ? !... il me semble que le cable entre la table de contrôle et le projo n'était pas branché... tu penses que ça a un effet particulier ?
Bon, je vais calmer le jeu... j'ai l'impression que je vais faire des conneries ! Merci encore Rémy. Je me rends compte que je ne suis pas vraiment à l'aise devant ce projo ouvert... et comme je n'ai pas l'intention de t'appeler au secours toutes les 10 mn... on laisse tomber. Encore un grand merci pour ton aide et ta rapidité.
fp
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
