Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
720p/1080i pbm de cadrage ? HELP!
Message » 19 Mai 2005 23:13
remydedez a écrit:coup de théatre pascal :D
je viens de mettre la résolution en 720p dans le menu service j'ai fait "copier bloc" ensuite j'ai copier le bloc qu'on a repris tout a l'heure en 576p et j'ai eu une image qui entrer en hauteur dans le cadre mais petite et a gauche de l'écran. j'ai donc utiliser la phase H pour la centrer puis je l'ai élargi et elle rentre nickel par contre il a fallu que je refasse les convergence c'est normal ?
Bravo :D ! Aucune idée mais peut être que les spécialistes Mr JBS ou DocTT auront une explication :idee: ?
C'est quand même bizarre. La seule différence c'est que tu as arrêté le Barco et le lecteur DVD entre temps.
Tu es sûr de bien être en 720p, pas 720i ?
Tu es sûr que les réglages de blanking ne cachent pas une partie de l'image ?
Pour les convergences, c'est normal, chaque fois que tu crées un block avec de nouvelles fréquences H & V il faut les refaire.
De toutes façons, j'ai planché sur la doc avec ce qu'a dit Mr JBS, le condo est localisé. Il s'agit d'un 47 µF 25 V 85 ° situé près du transistor Q28 dans la partie Vertical Amp. Donc si jamais il fallait quand même faire la modif, pas de prob. Je pense qu'il faudrait quand même acheter un nouveau condo mais je ne sais pas si c'est un axial ( ce que je suppose ) ou un radial. J'en ai peut être mais en radial Black Gate, faut que je fouille encore dans mon gourbi. Pour les résistances j'ai ce qu'il faut.
Au passage, j'ai eu la trouille en voyant ta phrase "coup de théatre", j'ai tout de suite pensé que plus rien ne marchait :-? !
Pascal
spirou38
Inscription Forum: 18 Juin 2003 14:10
Message » 20 Mai 2005 18:01
un truc que j'ai oublier de preciser c'est que ma frequence est de 34,7khz est-ce normal pour du 720p ? :-?
remydedez
Inscription Forum: 12 Nov 2003 15:25
Message » 23 Mai 2005 18:35
finalement j'ai bien regarder et voici les fréquences que j'obtient pour les format suivant:
576p: 31.4khz/ 50hz
720p: 37.7Khz/ 50hz
1080i:28.1Khz/ 50hz
y'a un pbm quelque part ? :-?
remydedez
Message » 07 Juin 2005 8:45
Monsieur JBS,
Suite au problème de Rémy cité ci-après, j'ai inséré une résistance de 470 Ohms là où il fallait, et maintenant l'image rentre parfaitement en hauteur :D :D :D ; j'avais hésité à metter 330 Ohms et finalement je pense que 220 Ohms auraient pu convenir vu la nouvelle plage de réglage disponible. Appremment, cette résistance sert à affaiblir le signal en sortie de l'ampli vertical et ensuite on doit ( ? ) réamplifier pour cadrer l'image plein écran sur la hauteur, d'où ma question : vaut-il mieux changer la résistance de façon à améliorer le rapport signal / bruit ? ( bien que je n'ai noté aucune différence de qualité entre avant et après modif ).
Encore un grand merci à Papa Barco pour ce patch.
Pascal
spirou38 a écrit:
remydedez a écrit:un pbm aussi c'est que même en hauteur je suis au taqué des réglages et je n'arrive pas a rétrécir plus l'image pour la faire entrer dans le cadre :-?
Il s'avère qu'il y ait une solution à ce problème. Ce n'est pas une solution officielle Barco, c'est encore un des trucs à Papa Barco :wink: : sur la plaque Déflexion Verticale 7622685 ou 7622695 il y a un condensateur chimique C34 en haut à droite ; déssouder le - de C34 et insérer une résistance de 1 kOhms 1/4 Watt en série avec le condensateur. Si la réduction de la taille verticale de l'image est trop importante, mettre une résistance de 470 Ohms ou moins à la place de la 1 kOhms.
C'est ce que nous essayerons de faire la semaine prochaine. Vu que l'image est trop haute d'environ 6 à 7 cm on va essayer un peu moins que 470 Ohms, 220 Ohms par exemple.
Pour le problème de largeur d'image en 720p, la modification du réglage de P2 sur la plaque fille du SMPS, elle aussi suggérée par Papa Barco, a parfaitement fonctionné.
Donc, une fois de plus, merci Monsieur JBS :D
Pascal
spirou38
Message » 07 Juin 2005 8:55
oui merci a papa barco :D et surtout merci a toi pascal ;)
remydedez
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
