Je voulais savoir si certains utilisent le Hot Link Pro dans une salle équipée d'un émetteur IR pour des lunettes 3D ?
Actuellement mon report IR devient comme saturé dès que le projecteur active la 3D des lunettes.
Comme si le récepteur IR de mon report n'arrivait plus trop à différencier les IR de la télécommande et les IR de l'émetteur 3D.
Je songe à partir sur le HLP mais il faut que ca marche même lorsque l'émetteur 3D arrose la pièce.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Hello,
Possesseur de ce petit module j'en suis toujours ravi, aucun soucis en mode vidéoprojection par-contre j'ai un petit soucis quand je relève ma toile et que l'écran LCD est allumé, la diode bleue du link pro s'allume en quasi continu et plus rien ne se pilote.
Le petit boitier est dans mon rack et le repport IR est passé sur le coté droit dans l'étagère des blurays.
Une idée du pourquoi ça coince avec l'écran LCD ?
- cricri88
Tu as bien suivi les préconisations avec un LCD et un plasma ?
À savoir placer le capteur derrière la télé et non directement en vu de la télé.
- dem1980
J'ai bien vu cette recommandation dans le manuel, mais je ne peux pas placer la sonde derrière la dalle, il me faudrait au moins 12m de cable .
Comment se fait-il que les dalles interfèrent ?
- cricri88
Toute source lumineuse interfère. C'est le problème de tous les reports IR. LE point fort de ce Hot Link Pro, c'est sa sensibilité élevé qui lui permet d'être positionné derrière un élément face à un mur et de se contenter des signaux IR qui rebondissent sur ce mur. Le défaut en contrepartie, c'est que c'est uniquement dans cette configuration qu'il marche bien ; sinon sa sensibilité devient un défaut en cas d'exposition directe à une source lumineuse.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ok, bon et bien va falloir trouver une feinte...
- cricri88
peut-ê-tre avec un filtre rouge (film)
ça vaut la peine de tester
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Un filtre rouge à placer où ?
- cricri88
devant la cellule réceptrice IR
l'avantage du Hot link est ça grande sensibilité
qui dans ton cas deviens un inconvénient
donc pour réduire sa sensibilité et laisser passer les seuls signaux IR et la "lumière rouge"
place un film devant lui pour tester
- blues93
N'importe quel bout de film rouge ferait l'affaire ?
- cricri88
oui
- blues93
Ok
Je chiperai un papier de bonbec au gosses pour essayer![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- cricri88
bonjour est ce que quelqu'un utilise le hot link avec le recepteur ir pour la freebox v6?car ds mon cas ça marche vraiment pas terrible.ou bien placer le recepteur ir du hot link sur le recepteur ir de la v6.j'ai essayé avec scotch eloigner.ça marchait pas terrible non plus avec la free v5 c'est une des raisons qui m'a fait un peu changer(pas que pour ça)sinon avec d'autres appareils pas de soucis ampli marantz eclairage lutron(j'ai deporte un micro emetteur ir d'environ 10 m et ça marche nickel)apparement soucis avec les box adsl.si quelqu un a une idee.....
- micha1978
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 21:33
Hello,
Suite aux diffrents pst sur les report ir, j'ai suivi vos conseils et acquis ce hotlink pro.
Depuis une semaine, je suis vraiment bluffé, ça fonctionne à merveile, je n'ai pas encore réussi à le mettre en défaut.
Pourvu que ça dure !
Merci pour le tuyau
Microdyn
Merci pour le tuyau
Microdyn
- Microdyn
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 15:19
Bonjour à tous.
Me trouvant dans le cas ou mes dispositifs sont occultés par mon écran de projection je me suis intéressé à ce genre de dispositif.
en cherchant sur la toile je suis tombe sur http://fr.aliexpress.com/item/Promotions-IR-Repeater-System-Kit-Hidden-Infrared-Remote-Extender-8-Emitters-1-Receiver-Wholesale-Retail-Free/756928910.html qui semble être très proche du hot link mais 3 fois moins cher.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- lafeire
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 19:49
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
