A priori oui.
La limite est sur la longueur.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
- daryl80
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Quand il parle de faire une épissure
(torsade des brins de cuivre), ce ne serait pas plus efficace de faire un point de soudure à la place?
Pour la longueur, je n'ai pas besoin de plus de 6m donc ça doit aller.
Quel type de fil utiliser pour faire la liaison? (fil téléphone, 2 X 0.75...)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Je vais utiliser un cable électrique standard...
Je te tiendrais au courant si tu veux !
De toute façon, il est passé dans la goulotte !!!
- daryl80
Merci de lire la Charte concernant les PA.
Phil, Admin forum
Phil, Admin forum
- jonah
- Inscription Forum: 02 Juin 2009 12:19
Bonjour à tous
est ce que quelqu'un a déjà testé les relais infrarouge Sédéa "Easy Control" et s'ils étaient vraiment compatibles avec le décodeur Canalsat Dual-S comme l'atteste les sites revendeurs.
Merci bcp et bonne fin de journée
- zack1111
- Inscription Forum: 14 Avr 2011 16:18
Le mois prochain je commande un Hot lInk pro.
Ca va me permettre de libérer au moins 3 appareils de mon meuble, et encore, je me tate pour aussi déporter le lecteur BR, et ne garder que les amplis de puissance, pré ampli, NA7004 sur mon meuble. Je ne connaissais psa du tout ces produits, et ca a l'air tout simplement magique.
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Je l'ai depuis quelques années et ça fonctionne à merveille. Du très bon matériel.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Je fais appel aux spécialistes du Hotlink !
Je viens seulement d'installer mon ensemble hotlink pro.
Mais j'ai un soucis: la led bleue est constamment allumée... A priori cela signifie que le signal IR est "parasitée".
Je n'arrive pas à trouver la solution.
Installation:
Récepteur IR + Rallonge Récepteur IR + Hotlink Pro (6 émett.) + Extender RJ 45 +Module supplém. 6 IR
Configuration dans une salle cinéma dédiée => pour moi pas de parasite côté récepteur IR (au dessus de l'écran, pas d'appareil électronique côté salle cinéma).
Toutes les électroniques sont dans le local technique.
Essais dans le "noir complet".
Précision: la led bleue reste allumée même si je branche seulement les 6 premiers récepteurs IR, c'est à dire le Hotlink Pro de base "modifié" avec l'extender RJ45, sans les 6 émetteurs suppl.
J'ai vérifié la polarité est bonne.
Le Hotlink marche quand même mais à 1 m de distance !!!
Merci d'avance.
Installation:
Merci d'avance.
- daryl80
Est-ce le pb est encore là sans l'extender RJ45 ? Je pense que ton raccord RJ45 est à revoir.
As-tu consulté cette doc : http://www.hot-link.fr/docs/DocExtensionKitFR.pdf
- alex_t
attention au câble branché dans la prise cinch également, j'ai utilisé un câble d'environ 10 à 15m et ça ne marchait pas.
J'ai changé pour un coaxial type caisson de basse (donc blindé) là c'est bon.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
Et merci de m'aider !!
alec_t: le pb est là même sans l'extender RJ45.
pnauts: la rallonge pour le récepteur IR est celle "originale" donc a priori pas de soucis.
Je précise qu'elle passe "seule" dans une gaine ICTA grise.
J'en viens à me demander si le hotlink n'est pas défectueux ....
Je les ai contacté sur leur site mais pas de nouvelles (vacances ?)
- daryl80
Probème réglé !!!
En fait, il y avait un soucis sur la rallonge IR...
Je tenais à remercier l'équipe d'Hotlink qui a réglé le problème !
En tout cas, boîte très sérieuse pour le SAV !
Probème réglé !!!
- daryl80
et bien bravo
je suis intéréssé par ce système pour ma future salle, car comme j'ai plusieurs appareils à mettre dans un rack, ça fait de la hauteur
du coup un marmitek, je sais pas si ça va contoler de haut en bas du meuble
donc ce hotlink en collant les pastilles c nickel
=> je prendrais le kit à 99€ + extender RJ45 pour aller dans le local technique, la manip n'a pas l'air difficile
=> g une logitech ONE, donc pas de soucis à priori
question daryl : tu as tout dans le local, même ton lecteur?
c'est la seule chose que je pensais garder dans la salle, pour changer de disque sans changer de salle
un VP se pilotera aussi par la ONE et le hotlink? je le mettrais derière la salle avec un trou pour passer la lentille (limiter le bruit)?
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
polo88 a écrit:et bien bravo
Tout est dans mon local sauf le VP (pour faire une rallonge cf. quelques messages au-dessus).
Afin d'éviter toute confusion, l'extender RJ45 te permet d'avoir 6 appareils en plus.
Si tu installes l'hotlink dans ton local, il faut que tu prennes la rallonge IR afin de déporter le récepteur IR dans ta salle.
- daryl80
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
