Bonjour, toujours pas de nouvelles de la prise en charge de Google assistant ? Merci
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 17 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
LOGITECH HARMONY ULTIMATE & SMART CONTROL
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
jeremlet a écrit:Bonjour, toujours pas de nouvelles de la prise en charge de Google assistant ? Merci
Tu peux via Google Assistant déclenché une activité dans Harmony.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Par ifftt oui mais pas gérer nativement comme en anglais pour pouvoir piloter toutes les fonctions par la voix, genre volume changement de chaine etc.
- jeremlet
Hello à tous!
Je fouine sur le topic mais concrètement vous recommandez quel module sans fil pour piloter un moteur somfy 4 fils? Attention je n'ai pas de module sans fil et j'ai bien lu qu'il fallait éviter les module sans fil somfy justement
merci à vous!
merci à vous!
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solution malheureusement.
J'arrive a piloter un moteur somfy via un relais IR. Petite démo ici mais c'est pour une toute autre utilisation.
Donc en gros avec ce relais tu apprends à ton harmony le code ir. Ensuite avec des macros tu fais ce que tu veux.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
J'ai utilisé ce relais qui est alimenté par un transfo 12v/220v.
Et un simple moteur de volet roulant.
J'ai pris un relais 4 canaux car il me fallait plusieurs positions. Mais il est possible d'ajouter des position avec les macros de l'harmony.
- deledav
deledav a écrit:Et un simple moteur de volet roulant.
Bonne idée le moteur de volet roulant ; il y a donc 2 moteurs, un pour le haut et l'autre pour le bas ?
Les masques noirs sont constitués de lames de volet roulant recouvertes de tissu ?
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Non non un seul.
J'ai fait un tuto ici
Du coup les relais m'ont donnés des idées pour augmenter les possibilités de contrôle des différents dispositifs, car je trouve cette télécommande assez limité sans devoir passer par des bidouillages tiers comme ici.
- deledav
Purée j'ai des gros soucis pour synchroniser ma telco Ultimate avec my harmony, j'ai systématiquement une erreur lors de cette étape et impossible de finaliser...
J'ai essayé sur 2 ordinateurs, meme probleme...
Est ce que ca pourrait etre un probleme de cable?
Quel connecteur sur la ULTIMATE?
Est que quelqu'un a déjà eu ce type de probleme? Merci.
Fred
Fred
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
j'ai déjà eu le tour et souvent ils disent de débrancher la télécommande, attendre quelques secondes et la rebrancher. Il faut insister.
Tu as essayer de la redémarrer ou alors essayer avec l'application smartphone?
- deledav
Merci pour ta réponse...
Ben j’ai un peu tout essayé...
Éteindre la teleco, la réinitialiser... j’ai finalement branché le hub en wifi et après plusieurs messages d’erreurs, une synchronisation est passée...
Je pense que ça vient du câble...ce n’est pas le câble d’origine, j’en ai pourtant essayé plusieurs...
Tiens, pour info, grosse grosse promo sur Amazon pour le modèle haut de gamme de logitech à 149 euros...
- fredbi
fredbi a écrit:Tiens, pour info, grosse grosse promo sur Amazon pour le modèle haut de gamme de logitech à 149 euros...
La promo était mieux il y a 2 mois. 126€
- deledav
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
