Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, koopinou et 10 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
HARMONY TOUCH
Ce ne serait pas étonnant car c'était un produit un peu "bâtard".
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
C est clair que ce n était pas terrible. Je regrette encore ma 885... Vivement la prochaine.
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
Ah d'accord ... à ce point ?
Moi qui voulait en profiter pour en acquérir une à moindre coût. Je vais patienter alors !!!
Merci !
Merci !
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Peut être demain sur Amazon qui va faire des promos du tonnerre (?) pour son 20ème anniversaire.
Ah merci pour l'info ! Je vais regarder.
- WAWAN
ggregg a écrit:Bonjour,
J'ai mis à jour ma Touch et maintenant j'ai systématiquement l'écran de verrouillage à la sortie de veille. J'ai essayé la manipulation proposée : paramètres > télécommande > verrouillage > bouton Exit enfoncé, mais sans résultat, l'écran de verrouillage est toujours présent
Connaissez-vous la manip pour le supprimer ?
Finalement le service clients de Logitech m'a donné la solution :
en fait il y a deux options de verrouillage de la télécommande :
Menu > paramètres > télécommande > verr. écran/veille > mettre l'interrupteur Verr. écran sur off
Et ça marche
- ggregg
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:06
Sur cette telco, est-il possible d'affecter une icône aux favoris dans toutes les activités ou bien dans une seule activité
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Uniquement regarder la TV.. Malheureusement et contrairement au précédant configurateur... :/
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Zut, c'est complètement rétro !
PS : Merci pour la rapidité de la réponse
Salut
Je viens de changer le One Connect de mon TV.Je suis passé du SEK-2500 au SEK-3500.
Du coup mon Harmony Touch/Tv pose soucis....Si vous avez une idée je suis preneur
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Tu as regardé s'il était dans la base de donnée des dispositifs. Il faut peut être l'ajouter puis le substituer dans les activés qui l'utilisent.
Ce boîtier est livré avec sa télécommande il me semble. Ils ont peut être changé certains codes..
- july1
Salut
Le One conect n'existe pas....
En fait je viens de tous contrôler et la seule fonction qui ne marche pas et l'entrée HDMI4....
Je n'arrive pas a reprogrammer cette entrée ?
Tous fonctionne hors mis l'entrée HDMI4....J'ai eu beau tout tenter rien n'y fait....C'est comme si cette entrée n'existait pas.
Du coup j'ai crée un dispositif avec la référence d'origine du boitier ,soit : UEJS659500...et je pense avoir compris...
Dans cette référence d'origine il n'y a pas de HDMI4....Mais je n'ai toujours pas trouver comment corriger le pb....
- thales
Ba tu peux 'ajouter une commande' au dispositif et scanner le code depuis la telco d'origine.
- july1
Salut
J'y ai pensé aussi...Mais ce n'est pas possible car pour le mode apprentissage il faut que la téléco d'origine est une touche dédiée...
Il n'y a pas de touche dédiée pour les entrées sources....du coup c'est impossible d'appuyer sur la touche que l'on veux apprendre au moment de l'apprentissage
- thales
Dans ce cas, la seule solution que je vois est de contacter le SAV Samsung et de leur demander s'il y a un code attribué à cette entrée.
Puis, si c'est le cas, le faire passer à Logitech pour qu'il te l'ajoute dans ton profile. Car avec le nouveau système on ne peut plus le faire soit même..
Maintenant tu as vraiment besoin de 4 entrées HDMI??
- july1
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
