Je continue dans ma découverte de l'Harmony.
Fait :
Atoll DAC200 :
- Paramétrage du DAC en mode apprentissage OK -> Question: comment se fait-il que ce DAC soit reconnu par le programme qui gère les autres modèles ?
En cours & problèmes rencontrés :
Téléviseur LCD LOEWE :
- C'est un Individual Selection 40 DR+ dont la référence est 67442N37. Le "quick starter guide" demande de saisir la référence, elle n'est pas reconnu. Par contre si j'effectue une recherche avec "ndividual Selection 40 DR+" il me trouve "Individual 40 Selection Full-HD+ DR+. Cela devrait fonctionner mais impossible, par exemple, d'effectuer une avance rapide sur un enregistrement.
- La sensibilité de touches est trop importante, je monte le volume de 4 en 4, même problème avec le menu.
Système HiFi Atoll :
- Lorsque je lance l'activité Musique CD il allume le préamplificateur (PR300) et sélectionne le CD mais il ne reproduit pas cela sur le DAC, donc je doit allez dans le dispositif DAC 200 pour le sélectionner. Est-ce normal ? J'ai vu que je peux ajouter une étape dans l'activité mais mon DAC ne possède que des boutons de sélection, pas de bouton par entrée ?
Merci d'avance à qui pourrait m'aider
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
HARMONY TOUCH
- KeizerSauze
- Inscription Forum: 07 Mar 2004 12:07
Je continue mes tests
, mon monologue
, est-ce qu'il y a un endroit sur le site de Logitech où accéder à la liste des éléments reconnus. Il y en avait un il quelques années, mais aujourd'hui je ne le trouve plus, je voudrais tester mon DAC et surtout essayer de trouver une autre référence chez Loewe.
Merci![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- KeizerSauze
Malheureusement je dois avouer que je ne comprends pas trop tes messages, en tout cas pas assez pour comprendre ton problème. Il faudrait que tu listes tes appareils avec marque, référence, nom commercial, puis les activités avec ces appareils en disant à quoi ils servent (image, réglage du volume, source,etc).
Pour tester un appareil voici le lien : http://myremotesetup.com/EasyZapper/New ... 0&cl=fr,fr
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
pem a écrit:gil2b a écrit:Les miens s éteignent lorsque j appuis sur Off.
J ai aussi réussi à ne pas faire l allumage d appareil lorsque je rentre dans une activité.![]()
Gil
Du coup, tu m'intéresses![]()
Et pas d'extinction quand tu passes d'une activité à une autre ?
L'autre solution (valable pour ttes le telco logitech) est de créer un dispositif "virtuel" ou "dummy" (vide au départ) ne servant qu'à insérer des commandes de n'importe quel autre dispositif (même absent de l'activité).
Exemple de config: récepteur canalSAT -> Ampli A/V -> TV
activité: "regarder TV" avec seulement le récepteur canalSAT et TV allumés MAIS ampli A/V éteint.
Il suffit alors simplement de créer un dispositif "dummy" avec les commandes de l'ampli A/V on et off et d'ajouter ce dispositif à l'activité "regarder la TV"
Cette astuce permet d'envoyer éventuelelment aussi à un ampli A/V la commande HDMI 2 (par ex.) alors qu'il est éteint (c'est possible avec les amplis Yamaha entre autres)
seul bémol, l'activité ne sait pas si elle doit éteindre le dispositif avec le "off général".
- cosmoscosmos
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 20:52
J'ai un problème récurent avec la Touch ! La sauvegarde des modifications faites ne se fait pas bien et je me retrouve avec des réglages antérieurs lors d'une mise à jour, exemples :
- Perte systématique de l'assignation d'une séquence à un bouton
- Changement de l'ordre d'allumage des dispositifs perdu systématiquement (retour à la version antérieure)
- Délais modifiés sans intervention de ma part
L'un de vous a-t-il rencontré ces problèmes ? Ma télécommande est-elle défectueuse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Philippe92
- Inscription Forum: 14 Mai 2011 9:03
Philippe92 a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
Non, tu n'es pas le seul : moi aussi !
J'en ai fait part à Logitech ce matin ... je pense que c'est le nouveau firmware qui a tout chamboulé !
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Ils n'ont même pas réussi à rectifier les délais en direct ... ils doivent m'envoyer un mail, pour m'inviter à synchroniser ma Touch, dès qu'ils auront résolu le problème.
Donc, j'attends !!
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
Mic
- Micceret
- Inscription Forum: 17 Juin 2012 15:25
en fait le Pb est que les modifs sur le compte en ligne sont prioritaire sur les modifs faites sur la teco
exemple : si un operateur de la teem Harmony fait une modifs suite à un echange tel
et que vous faites une modif depuis la telco
à la sy,chro suivante seuls les modifs du compte en ligne seront gardées
dans le cas du firmware MaJ c'est la même chose
le Firmware est considéré comme une modif du compte en ligne et ecrase toutes modifs faites sur la telco et non encore synchronisé
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Non ca ne date pas du firmware de ce we.
Par contre j'ai trouvé l'astuce pour assigner une séquence à un bouton, astuce que j'ai signalé à logitech.
Lorsqu'on fait glissé la séquence sur le bouton, si je fais ok tout de suite en bas, la synchro perd cette Info.
Après avoir fait glissé la séquence, je clique ensuite sur l'autre onglet à côté de séquences, c'est dispositifs je crois.
Et la je fais ok et à la synchro, la séquence est bien conservée et applique au bouton.
- dem1980
Suis-je le seul à avoir ce bug ?
1. ajout d'une NOUVELLE commande pour un dispositif (avec apprentissage IR)
2. cette nouvelle commande n'apparaît pas dans la liste des commandes IR à ajouter au démarrage/extinction d'une activité
- cosmoscosmos
quimic a écrit:J'avais une Harmony One dont l'écran était devenu blanc avec une tache noire au centre. Elle marchait encore mais il ne fallait pas utiliser l'écran si ce n'est pour le démarrage des activités.
Un peu comme ça j'imagine.....
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2012/11/14//1211141143005014910554289.jpg)
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Bon...
Je reviens ici après quelques galères....
Ma Touch s'est mise en rideau: Reboot permanent. Pas moyen de la synchroniser, pas moyen de faire un reset ni un hard reset. Je suis allé jusqu'à la démonter pour débrancher la batterie (on se demande pourquoi ils ont scellé le zinzin
), niet, zilch, nada, nothing. reboot, reboot, reboot.
Heureusement ma one était encore dans le tiroir
, bien contente de servir à nouveau. Le SAV a été hyper rapide, échange sans questions, et je viens de recevoir une boite complète toute neuve. Synchro refaite. So far, so good.
![:zen: :zen:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/levitation.gif)
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
cosmoscosmos a écrit:Suis-je le seul à avoir ce bug ?
Non, c'est un bug chez eux. De même, quand tu veux ajouter une commande de numéro de chaîne dans une activité, la fenêtre de saisie est inactive, de même quand tu veux assigner une commande, la moitié des ir n'est même pas dispo...
Moi, je dis, nous servons de bétatesteurs...
Je n’aurais pas fait sauter la scellé de démontage sur un produit encore sous garantie qui visiblement à un soucis.. :/
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
july1 a écrit:Je n’aurais pas fait sauter la scellé de démontage sur un produit encore sous garantie qui visiblement à un soucis.. :/
Evidemment
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
![:charte: :charte:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/charte.gif)
La procédure est indiquée en fin de manuel pour expliquer comment séparer la batterie pour la mettre au rebut! elle n'est donc même pas remplaçable théoriquement..
Ouf!! si c'est eux qui t'ont dit de le faire![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- july1
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
