Le problème est que SOMFY utilise du 433,92MHz ou du 433,42MHz. Ça ne marchera forcément pas avec du 433,42MHz.
Quant à enlever la fonction de code tournant, autant acheter un nouveau module RF ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
wheely30km a écrit:Le problème est que SOMFY utilise du 433,92MHz ou du 433,42MHz. Ça ne marchera forcément pas avec du 433,42MHz.
je sais qu il ya les deux codes fo ke je regarde
par contre les volets somfy sont tout integres maison neuve modele centralis rts donc je ne comprend pas par acheter un nveau module rf ? on peut le changer sur les somfy ?
- davidd
- Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Non, car leur récepteur est intégré au volet
Mais si tu as un interrupteur filaire en plus de la télécommande, tu peux éventuellement brancher un récepteur RF en parallèle sur l'interrupteur filaire, mais il y a peu de chances que ce soit possible, d'autant qu'il faut une arrivée de neutre (ou à la limite de terre).
- wheely30km
wheely30km a écrit:ATTENTION :
Les prontos US (TSU3000, 6000, 7000, ...) équipées de RF sont en 418MHz et non 433,92MHz !
Donc ça ne marchera pas !
La seule exception est pour les TSU3000 & TSU7000 vendues par www.exclusiv-home.de, où la fréquence a été modifiée pour émettre en 433,92 MHz ! (ce qui est le cas de GM12 de ce forum, voir ici)
Ayant une Pronto Pro (avec extention RF) US, comment la modifier ?
Quelqu'un sait si les ouvertures Came utilisent des codes tournant ?
a+
- Nicolas G
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Nicolas G a écrit:Ayant une Pronto Pro (avec extention RF) US, comment la modifier ?
a+
Pour le changement de fréquence, j'y travaille, j'en dirai + quand j'aurai trouvé...
Pour Came, après un coup d'oeuil sur le site, il semble qu'ils aient les 2 : codes fixes et codes tournants.
Mais on peut souvent contourner ce problème en rajoutant, en parallèle à l'interrupteur manuel, un interrupteur-récepteur RF, qui lui utilisera un code fixe.
- wheely30km
wheely30km a écrit:Pour le changement de fréquence, j'y travaille, j'en dirai + quand j'aurai trouvé...
Merci pour ta réponse !
Pour le Came utilisé, il n'y a pas d'intérupteur pour tous... enfin je vais tester ça ce week-end surement.
- Nicolas G
je viens de vérifier la doc, "mes" came ne sont pas à "code dynamique" comme il disent, donc tout bon à priori.
- Nicolas G
j ai vu que mes volet somfy etaient en 433.42 et no en 433.92
donc c'est pour ca que ca ne marche pas
y a t il une solution ?
- davidd
Le récepteur des SOMFY est intégré dans le moteur
La seule solution éventuelle que je vois :
Si le branchement pour un interrupteur filaire est possible, y brancher un interrupteur-récepteur RF qui fonctionnera en 433,92MHz.
- wheely30km
Salut à quinou et weely30km,
Depuis hier apres avoir posée une question bete! j'ai découvert avec surprise ce post!
Je me suis donc penché sur les tests decrits qq pages plus haut &...... je suis tombé!(humour!).
J'explique;
Je suis équippé depuis 2 ans environ d'une Pronto RU940 couplée a des déports IR/RF cgv zapline qui sont dans la frequence 433,92MHz et également un ir7243 pour mes modules X10.
Tout est ok pour ce qui est des déports IR ainsi que dles module X1O (LM12,AM13,LD11 ect..).
Ca fontionne avec ma Pronto grace a un CCF (ir7243)de remote central.
Le hic est que les codes des telécommandes RF portes de garages + portails ne peuvent etre appris par la Pronto suivant la manip décrite.
En effet elle passe Fail 5 fois sur 6 et lorsque qu'elle semble capter qqchose celle-ci se met en init! ( comme a la fin d'un téléchargement d'un new CCF) Elle bip & reboot sans avoir mémorisé le code en learn !!
J'ai refait des éssais infructueux & je fais donc appel à votre maitrise du sujet!une idée?
nb:Cela faisait longtemps que j'étais tombé sur un post aussi éclairé!
J'explique;
- HT76
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
impossible, car pour des raisons de securite ce sont des codes tournants.
- robru94
- Inscription Forum: 11 Aoû 2005 18:57
J'ai eu le même problème en essayant d'apprendre un code RF avec une RU940 chez un ami, et chane de ce forum m'a expliqué qu'il fallait maintenir enfoncée la touche de la télécommande RF.
N'étant pas retourné chez l'ami en question, je n'ai pas pu essayer.
Les codes tournants n'expliquent pas que la pronto ne les "apprenne" pas.
Le code tournant aura pour seule conséquence que le code envoyé par la pronto ne fonctionnera pas.
- wheely30km
C'est quand meme bizarre le fait qu'elle reboot aprés l'essais d'apprentissage!
- HT76
Les piles peut-être ?
- wheely30km
Non j'ai la docking station et pas de souci ! jusqu'à présent !!!
- HT76
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
