Bonjour.
Je cherche un splitter ( ou un switch je ne sais pas vraiment la différence ) avec 1 hdmi in et 2 hdmi out.
Mes 2 out sont 4k hdr 60hz rec 2020 donc il faut que le splitter gère ces formats
J'ai testé 3 splitter entre 30 et 90 euros et ils présentent tous les 3 le même symptôme : artefacts ou même coupure de l'image. Quand je branche mon projo ou ma TV en direct à la sortie de l'ampli je n ai aucun souci. Donc ce n'est pas un problème de câble. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver un truc FIABLE qui me permettrai de changer l'output vidéo sans devoir débrancher un câble derrière l'ampli.
J'ai testé 2 modeles de chez HDElite et un lindy (3840 de mémoire )
Je vous remercie pour vos conseils.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Tv 4k hdr projo 4k hdr une seule sortie sur ampli besoin spl
- lokham
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:13
Pourtant quand je vois cela, ça a l"air tout à fait correct...
https://www.lindy.fr/Splitter-HDMI-2-0- ... &ci=200101
Je pencherais plus vers un problème de handshacking d'EDID... L'ampli doit voir les deux écrans et ça doit le perturber...
Il te faudrait ajouter un émulateur d'EDID ou trouver un splitter qui en intègre un
Sinon c'est bien un splitter (1 entrée, 2 sorties identiques)
Switch = 2 entrées différentes, 1 seule sortie
C'est exactement le splitter que j'ai. Le lindy 38240.
Je comprends ta réponse mais les 2 écrans ont les mêmes EDID normalement.Donc je ne comprends pas ces coupures. J'ai mis la configuration "copier l'edid de l'écran 1 sur l'écran 2" sur le splitter mais que mon projo ou la TV soit sur l'output 1 ou 2 rien ne change, ça coupe au bout de 15-30 minutes.
Je vais continuer d'investiguer.
- lokham
3 messages
Retourner vers Switch / Splitters
