Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Commutateur HDMI 4 - 2
Message » 20 Oct 2009 1:16
Bon, c'était évident mais il fallait que je vérifie. Mon lecteur blu-Ray était configuré en auto pour la résolution de sortie. Du coup je l'ai mis en 1080 et le switch passe bien le signal en 1080 sur le vp ou/et sur la tv.
Par contre si le signal est en 1080p, j'ai qqe fourmillements de pixels sur le vp (les 15 mètres de câbles + adaptateur hdmi/dvi + le fait que le câble longe toute la pièce avec les câbles électriques donc celui des radiateurs doivent en être la cause ).
Si je passe le signal en 1080i j'ai plus de problème.
Pour la freebox je n'ai pas encore reçu la nouvelle alim, donc pas pu tester.
Neobade
Inscription Forum: 24 Sep 2004 15:55
Message » 20 Oct 2009 20:23
j'ai commandé celui que j'ai vu et qui semble le meme que le tien...livraison 15 jours mini..(j'ai aussi 15m jusquaua sanyo et j'envoie du 1080p...je verai bien si ça passe)merci de ton expérience..ce boitier devrait suffir pour l'einstant et s'il faut le changer ds 2 ans pour la 3d...vu le prix c'est pas grave..au fait et le 24p ça passe?(je m'en sert pas mais au cas ou).
jeronimor
Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
Message » 20 Oct 2009 21:57
Cela va surtout dépendre de la qualité de ton cable de 15 metres. Moi c'est un Lindy je crois que j'ai acheté il y a déjà plusieurs années. A l'époque il était de bonne qualité mais c'était pas encore super courant comme longeur. J'imagine qu'il y a bcp mieux de nos jours... :-?
Neobade
Message » 20 Oct 2009 22:20
moi un cable HQ à 65 euro apparement de bonne qualité..il a 1.5 an..pas certifié 1.3 sur l'emballage mais bon j'en suis content..à suivre...(je me sentais pas d'y mettre + pour changer ds 1 ou 2 ans)
jeronimor
Message » 18 Nov 2009 12:21
Juste un petit update au sujet de ce switch et de sa compatiblité avec le décodeur Orange IHD 91. La nouvelle version du firmware du décodeur Orange a résolu le problème. Le boitier est maintenant compatible avec le switch.
thesailorbreton
Inscription Forum: 31 Déc 2002 15:46
Message » 18 Nov 2009 12:24
kenny279 a écrit:Apres recherche avec comme mot cle : switch hdmi matrix
je suis tombé sur un site que je connais bien
http://www.moovika.fr/boutique2/switch-splitter-hdmi/switchsplitter-hdmi/switch-splitter-hdmi-matrix-4in2out-telecommande-cable-p-188.html
Je vais maintenant faire un recherche sur le forum ...;
Je sens que je vais tester ce petit appareil: il marchera avec PS3,Decodeur Sat,Freebox,Popcorn hour
perso je l ai depuis un moment j en suis super satifait! (il est branché sur l ampli pour sortir sur le projo et l ecran de controle )
nico1046
Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Message » 18 Nov 2009 16:26
Salut, j'ai également un switch comme ceux présentés.
Je passe par un ampli Onkyo 606 pour diffuser sur un plasma pana Full HD et un VP Benq 5120 d'un autre temps. Ce dernier ne dispose pas de HDMI donc j'ai un cable de 15 m qui relie l'Onkyo au Benq en HDMI/dvi (sans adaptateur)
Mon problème est qu'avec le switch, l'image passe nickel sur la tv mais ne me donne que des fourmis sur le VP. Il recoit bien quelque chose mais pas d'image, que des fourmis alors que direct en sortie d'ampli sans switch, j'ai une très bonne image.
Mes sources son PS3, PCHC, cablebox Noos.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
J'ai bien évidement tester différents formats sur les sources et également sur l'ampli.
Merci d'avance
pouzo
Inscription Forum: 11 Mar 2008 15:56
Message » 18 Nov 2009 17:14
Deux possibilités :
- Le cable
- Le protocole HDCP
Il est difficile de savoir si le switch dégrade la puissance du signal. Le meilleur test est de recommencer avec des cables plus courts. Tu déplaces le projo ou la source pour qu'ils soient proche l'un de l'autre. Si avec des cables de 1 mètre, tu as toujours le problème. C'est probablement que ton cable n'est pas en cause. Si cela marche, c'est que la dégradation induite par le boitier fait que ton cable n'arrive plus à faire passer le signal => acheter un cable de meilleur qualité (en l'ayant testé bien sur..)
Si cela ne marche pas, il est possible que cela soit une histoire de HDCP. C'est un switch "actif" à savoir qu'il se resynchronise avec ton diffuseur. Ton ampli est peut être passif (il envoit ce qu'il reçoit) donc la synch HDCP se fait entre ta source et le projo. Par contre, quand tu as le switch la synchro HDCP se fait d'un côté entre la source et le switch et de l'autre entre le switch et le diffuseur. Si un des maillons ne traite pas bien le HDCP alors cela ne marche pas. C'est exactement le problème que j'avais avec ma box ADSL Orange jusqu'à la nouvelle version du firmware.
thesailorbreton
Message » 18 Nov 2009 17:45
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais tester le câble plus court.
Concernant le HDCP, le switcher l'est et le VP également.
Maintenant c'est étonnant si il y a une désynchro qu'elle se produise avec la PS3 et également le PC. non ?
Je vais déjà tester les câbles, on verra par la suite.
pouzo
Message » 18 Nov 2009 18:49
Assez clairement, s'il y a un problème de synchro HDCP, il se situe entre ton projo et le switch. Puisque cela marche sur la TV c'est que les sources ne sont pas en cause. Tu as l'air de dire que le projecteur est ancien. Je ne suis pas spécialiste. Est-ce que la norme a évolué au cours des années ? est-ce que ce switch ne se synchronise qu'avec des versions récentes du protocole ? Je ne sais pas, mais cela ressemble tellement au problème que j'ai eu qui était un problème de mis en oeuvre du HDCP (dans mon cas sur la source) que je me dis qu'il faut peut être regarder par là. Dans ce cas il n'y aurait malheureusement pas grand chose à faire. Eventuellement une mise à jour du firmware du projo (vérifier que tu as bien la dernière).
thesailorbreton
Message » 18 Jan 2010 18:06
thesailorbreton a écrit:Juste un petit update au sujet de ce switch et de sa compatiblité avec le décodeur Orange IHD 91. La nouvelle version du firmware du décodeur Orange a résolu le problème. Le boitier est maintenant compatible avec le switch.
avec le ihd84 toujours plantage complet...le ihd s'eteinds completement, plus du tout d'affichage, obligé de débrancher/rebrancher.
As tu tester de changer de source et de revenir sur le ihd91, ca fonctionne parfaitement?
Je voulais changer de decodeur pour le ihd91 mais obligé de payer pour prendre le timeshift.
Si tu as d'autres informations concernant ihd91/matrix 4x2, bugs ou autres merci par avance.
thierry
devilcad
Inscription Forum: 19 Sep 2008 16:42
Retourner vers Switch / Splitters
