bonjour a tous, je suis a la recherche d'un splitter (le moin cher possible)pour mettre sur mon Onkyo TX-SR875
afin de pouvoir brancher mon projo et ma tv en meme temps !!!!
mais d'apres ce que j'ai pu lire, les formats de son HD ne passeraient pas !!!
j'ai vu celui la:
http://www.amazon.fr/dp/B005F5ESE4/ref=asc_df_B005F5ESE46303476?smid=A2Z6268KUB4FOX&tag=shoppingcom_electronics_param_mp-21&linkCode=asn&creative=22818&creativeASIN=B005F5ESE4
qu'en pensez vous ??
merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Je vous rapporte ma petite expérience; en premier j'ai commandé un splitter auto-alimenté; http://www.cuc.eu/fr/051995.html une grosse daube, ensuite ce splitter de marque ATEN certifié 1.3 alimenté, http://www.aten.com/products/productItem.php?pcid=2005010513171002&psid=20050117102733002&pid=20080530134557001&layerid=subClass6
Ce dernier fonctionne bien mais j'ai l'impression qu'il bride parfois le signal audio; j'ai du 2Ch au lieu du 5.1Ch quelquefois, je projette de passer au modèle Real Cable : http://www.axefil.com/1624-hds12-splitter-hdmi-entree-sorties-real-cable.html
Quelqu'un l'a t'il testé ?
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
Bonjour à vous tous,
Je suis un peu ennuyé car j'ai un vidéoproj EPSON 3D et un lecteur Toshiba 3D qui ne possède qu'une prise HDMI.
Mon ampli Yamaha possède des 1.4 HDMI mais n'est pas compatible 3D.
Je recherche par conséquent un splitter que je pourrais brancher sur la prise HDMI de mon lecteur Toshiba et qui me permettrait de faire passer en même temps l'image 3D vers le vidéoprojecteur et le son vers l'ampli.
Quel splitter fait ça ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- infernalia
- Inscription Forum: 14 Fév 2013 16:26
celui-ci:
http://www.real-cable.com/nos-produits/ ... 4b-90.html
pas donné, certes, avantage: télécommandé, ça me permet de l'intégrer dans les scenarii de mon Harmony One.
- frankxjr
Vous connaissez ce distributeur HDMI s'il fait l'affaire ?
http://www.conecticplus.com/distributeu ... vs182.html
C'est pour brancher la Freebox V6 : sortie 1 vers la télé, sortie 2 vers le projecteur
- danielo11
- Inscription Forum: 29 Juil 2005 19:05
j'ai acheté ce modèle, il fonctionne mais plante souvent, j'ai opté pour le REAL.
- frankxjr
je cherche un splitter hdmi compatible audio hd, j'ai acheté celui-ci :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0072HB ... UTF8&psc=1
mais impossible d'avoir autres chose que du PCM 2 canaux !
je veux brancher un ampli (harman kardon avr 260) et un vp (sony hw30) sur une sortie hdmi d'une ati/amd radeon 5850.
si je branche que l'ampli, win7 reconnait bien le support du pcm 8 canaux, mais dès que j'utilise le splitter il reconnait maximum du pcm 2 canaux alors qu'il detecte bien le nom de l'ampli derrière donc à priori le splitter n'arrive pas a passer autre chose que du stéréo.
Connaissez-vous un splitter qui fonctionne à 100% pour de l'audio HD ?
Merci !
Merci !
- nichos
- Inscription Forum: 18 Mar 2012 0:30
frankxjr a écrit:celui-ci:
- frankxjr
ok, merci, je vais essayer, au pire je renvoi.
tu l'as essayé sur une carte graphique ?
mais mon problème viendrait du edid du hdmi (qui permet d'identifier automatiquement qui gère quoi) de la radeon 5850 qui ne reconnait pas le splitter comme gérant le pcm multicanal, il y a peut être des solutions pour overrider ça, faut que je regarde.
http://www.avsforum.com/t/1091403/edid-override-thread
http://www.tomshardware.co.uk/forum/332 ... aker-error
- nichos
Non, sortie décodeur vers ampli, j'ai le bon signal.
- frankxjr
j ai celui là
http://www.leboncable.com/splitter-hdmi ... ports.html
il est dit sur la doc dans la boite qu il supporte le hight definition audio: dolby truehd,dts-hd master audio, la 3d et le deep color 36bit,en silmutané sur mon plasma et projo cela fonctionne nickel,bon j ai pas les moyen de tester pour le son
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
J'ai un problème car je vient d’acheter un splitter 1 in et 2 out, hdmi 1.4a, afin de branché mon Vp et mon ampli onkyo 3007 hdmi1.3a.
je veux sortir en 3d full hd sur mon vp et sortir l'audio sur mon ampli.
mais problème la résolution change et impossible d’être en 1080p 24hz elle se mets en 1080i 60hz.
De plus le son fonctionne sous Windows mais pas pendant un film.
Je précise que le splitter, branché à 2 écrans 3d full hd ( vp et tv ) fonctionne très bien et la résolution ne change pas elle reste en 1080p/24.
Mais mon besoin et tous autre comme je vous l'ai dit au dessus.
Merci de me faire un retour sur les paramètres que je dois faire sur le onkyo 3007.( si il y a )
Voici le lien de mon splitter :
http://www.ebay.fr/itm/2-Port-Splitter- ... 1290wt_934
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Si l'ampli n'identifie le signal d'entrée comme du 1080p c'est que ce signal n'est pas bon.Ce genre de splitter n'est pas alimenté et peut diminuer le signal, et l"ampli a peut-être besoin de plus de jus à l'entrée.Pour être passé par ce genre de modèle, je ne peux que te conseiller un modèle REAL CABLE qui de plus sont télécommandés.
Mais plus chers, certes.
Mais français !
Mais français !
- frankxjr
Retourner vers Switch / Splitters
