Je m'interroge sur la hauteur idéale d'un écran plat installé sur un support mural. En général, on nous dit que l'écran doit être à hauteur des yeux. Et c'est à peu près ce qui arrive lorsqu'on pose sa télé sur un meuble audio-vidéo.
Mais dès qu'on se met à étudier la fixation de ce même écran à un support mural, ça se met à prendre de l'altitude. Et d'ailleurs, dans toutes les démos et autres sites et visuels, on voit quasi systématiquement l'écran plat placé assez haut au mur. Qu'en penser ?
Comme j'envisage d'accrocher mon écran au mur et que ça m'arrangerait pas mal qu'il soit en hauteur pour ne pas se cogner à l'enceinte colonne de la chaîne lorsqu'on le déploie, des avis de personnes étant passées par là m'intéressent grandement.
Merci d'avance !
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Discussions sur les supports et meubles
Bonsoir
quel taille ton écran ?
à quel distance te trouves tu ?
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Selon moi, tout dépend de ton assise et de la dimension de l'écran. Sinon, l'écran devrait être fixé afin qu'aucune tension n'affecte les muscles du cou. Axe des yeux parallèle avec le sol et fixant le centre de l'écran.
Quant aux photos publicitaires et installations en boutiques. A part quelques cas assez rares chez des spécialistes. Ce peut être juste pour que ce soit le plus esthétique possible. Le plus pratique, et c'est souvent lié à la place disponible.
Aussi, je t'invite à délimiter une surface identique à celle de l'écran à l'aide de ruban adhésif, d'un carton découpé, ou tout autre surface factice qui pourrait te permettre de vérifier quel est le positionnement idéal.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Recherchant à mon tour un support mural, compatible avec au moins un TV de 65", qui aurait comme particularité de pouvoir être orienté vers les côtés et qui permettrait également de descendre l'écran à la verticale. C'est à dire pas inclinable. Je n'ai pour le moment trouvé qu'un seul modèle de ce type pour 55"* : OmniMount Play 40.
http://www.ubaldi.com/tv/accessoires/su ... 500070.php
Pour des raisons esthétiques et afin d'être plus précis, j'ajoute qu'il me semble plus judicieux de positionner le téléviseur plus haut que ne devrait l'être l'écran dans l'idéal. Qu'il serait donc nécessaire que l'écran puisse être abaissé pendant l'utilisation la plus courante et, que la formule lift me paraît moins appropriée.
En connaîtriez-vous d'autres ?
Bonne soirée.
* peut-être existe-t-il pour 65" ?
Bonne soirée.
- ajr
4 messages
Retourner vers Supports / Meubles
