bonjour a tous ,
Aprés avoir cherché un support projo qui soit le plus discret possible et ne l'ayant pas trouvé j'ai décidé de le fabriquer ! le support est trés trés simple ! deux petites corniéres en U avec des trous pour pouvoir le fixer au plafond,une vis taraudée de chaque coté afin qui y est du réglage en hauteur,est une planche de contre plaqué sur lequel est fixé le projo avec des gros trous pour avoir du réglage,aprés y'a plus qu'a le glisser est le tour est joué !
Voici des photos qui vont mieux vous parler
une fois le projo accroché on ne voit plus le support !
voici une photo avec quelque modification pour un DLP ! ayant moins de réglage sur un DLP j'ai été obligé de redescendre le projo
Angelilo
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions sur les supports et meubles
Peut etre une bonne solution pour les possesseurs de projo
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
Belle fixation! Félicitation , même si je n'ai pas compris le système...
- n2d2
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 20:41
J'ai encore simplifié le système l'autre jour pour un Z700 ! Résultat parfait immédiat !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Bravo Angelilo.
En consultant ton post (et grace à un forumeur sympa) je viens de résoudre tous mes problèmes de fixation (et faire des économies)
Vraiment sympa ton idée, dépose un brevet
- cyberlorenzo
- Inscription Forum: 23 Déc 2007 10:15
Il manque la photo du projo !
NEW mars 2024 :
Oui Zou ! J'ai aussi changer de projo et donc modifier le suport
- ANGELILO
Faut en refaire une !
NEW mars 2024 :
Oui docteur Zou
- ANGELILO
Sympa l'idée du système de rail, mais je n'ai pas bien compris comment il se fixait au plafond. Les vis traversent le " U " ? Et quel poids ces rails peuvent supporter ? J'ai un ami qui souhaite fixer un X35 au plus près de son plafond et cette idée me semble très bonne.
Pourrais-tu mettre quelques photos supplémentaire ?
Pas de risque qu'il ne tombe, pas de sécurité anti-recul ?
Sur la dernière photo, on dirais qu'il y a une espèce de cache, une sorte de cornière pour faire une finition plus soignée, qu'est ce que c'est exactement ?
- agassi
agassi a écrit:Bonsoir,
Merci !
Oui !!
les rails son en acier donc ils supporte sans problème au moins 20 Kg
moi j'ai souder un plat sur l’arrière des cornières en U pour faire une buté
c'est une cornière en polystyrène pour la fintion
- ANGELILO
Merci bien pour les photos et le système je pense que je vais partir sur quelque chose d'approchant afin d'avoir le projo le plus proche du plafond et discret aussi !
Edit : Je ne trouve pas de cornières aussi pratique que la tienne, je ne trouve que des crémaillères ex : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cremaillere-simple-blanc-en-acier-entraxe-50mm-h200cm-x-l1-5mm-x-p1-5mm-e10968#&xtmc=cremaillere&xtcr=1
ou bien de la cornière brut type http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/u-carre-rainure-en-aluminium-brut-l1m-x-l1-15cm-x-h1-15cm-x-ep0-15cm-e17226
Peux tu stp, me dire où te l'es tu procurer ou si c'est du bricolage
- jimmy197877
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 13:42
jimmy197877 a écrit:Merci bien pour les photos et le système je pense que je vais partir sur quelque chose d'approchant afin d'avoir le projo le plus proche du plafond et discret aussi !
Hi !
Le Roymerlin ! C plus ou moins la même chose que le deuxième lien mais en acier
- ANGELILO
ANGELILO a écrit:jimmy197877 a écrit:Merci bien pour les photos et le système je pense que je vais partir sur quelque chose d'approchant afin d'avoir le projo le plus proche du plafond et discret aussi !
Hi !
merci de ton retour
- jimmy197877
je ferai une photo du support avec mon dernier projo ! J'ai effectué quelques modifications d'adaptation
- ANGELILO
27 messages
Retourner vers Supports / Meubles
