Réalisation d'un ascenseur DIY pour vidéoprojecteur
» 19 Jan 2020 17:35
Bien tu es bien parti !
Oui ouvrir le plafond même pas vieux de 1an, pas facile aussi...
La difficulté est de ne pas trop savoir ce qu'on va avoir derrière le place, pour ma part plein de gaine électrique...Et ensuite arriver à mettre bien parallèle le support.
Pour la fermeture, ma femme m'a dit, autant marquer qu'il y a quelque chose qu'essayer de masquer et que ça se voit...donc j'ai collé des cornières alu comme mes spots et la plaque sous l'ascenseur est réglée pour être de niveau avec ces cornières.
En photo:
J'ai bien, on me demande souvent mais c'est quoi ça, du coup ça en jete ensuite !
Pour ajuster la hauteur, j'ai rajouté des boulons de réglages de câble (façon frein de vélo); j'ai pu ajuster au mm le niveau de la planche.
Lolotony, Le résultat est juste génial !! Franchement, c'est remarquable et l'intégration dans ton salon est parfaite. Pourrais tu me dire qu'elle est la dimension de ta plaque afin que je puisse indiquer à mon électricien le Renfort à faire au niveau de la structure du plafond ? Merci à toi.
Merci. C'est pour un Optoma UHD 51. Les dimensions sont 392x281x118mm. J'avais pensé faire un ascenseur qui ferait 600x500x180. Tu crois que ça pourrait passer ?
Sympa de voir que vos projets avancent et que certains ont concrétisé !
Plouzesmi a écrit:Les dimensions sont 392x281x118mm...J'avais pensé faire un ascenseur qui ferait 600x500x180.
Je mesurerai le mien ce soir...je l'ai surdimensionné pour pouvoir accueillir les gros VPs Sony (on peut rêver) donc ton Optoma devrait y rentrer facilement...je pense que tu es dans le bon ordre de grandeur je te dis ça dès que j'ai mesuré.
Lolotony, tes vis de micro-règlages sont sur le mécanisme de l'ascenseur ou sur indépendants ? (je pensais monter la plaque de placo avec un système de ressorts qui seraient attachés sous le support, ou avec un autre système de réglage indépendant justement....mais ça fait perdre de la place en hauteur et ça complique le montage)
Voici donc mes dimensions; mon châssis mesure 63cm de profondeur et 72cm de large (dimensions extérieures), ce qui me donne une bonne marge par rapport à mon VP actuel pour accepter de plus gros VPs
Il est fixé par des équerres qui se prennent sur l’extérieur du châssis, tu peux donc encore ajouter quelques cms de chaque côté pour te donner l’espacement entre tes rails.
Merci pour les dimensions ! Je me pose sûrement une question bête mais importante. Est ce que la trappe est centrée par rapport à l'écran. En effet, la lentille du VP n'est pas centrée et donc faut il décentrer la trappe en conséquence ? Je suis un peu perdu là...
il faut que la lentille soit centrée au mieux avec l'écran....donc si ton VP a une lentille décalée, il faudrait aussi décaler l'ascenseur et la trappe.
Mais si tu veux anticiper un futur changement de VP, et comme beaucoup ont des lentilles centrées, donne-toi la possibilité de déplacer le VP soit vers la droite soit vers la gauche, au moins quelques cms...si tu anticipes un changement de VP dans quelques années, mon conseil serait de centrer l'ascenseur/la trappe. Ensuite tu ajusteras le VP dans l'ascenseur ou tu corrigeras ça avec les réglages du VP
J'ai également trouvé ce modèle qui a l'air vraiment pas mal ! Que ce soit en source d'inspiration ou à l'achat d'ailleurs. C'est une marque allemande Braun Antriebe : https://www.braun-antriebe.de/shop/en/p ... mpact-xl60 Pour 15€, il l'envoie en France. Au cas où, j'ai agrandi le renfort à 68cm de largeur au lieu des 60cm.
J'arrivé a la fin de ma construction et mon ascenseur va bientôt prendre vie.
Si ça intéresse quelqu'un je posterai une vidéo du système
Je l'ai commandé a un allemand et pour le prix c'est top
Lolotony a écrit:Pour la fermeture, ma femme m'a dit, autant marquer qu'il y a quelque chose qu'essayer de masquer et que ça se voit...donc j'ai collé des cornières alu comme mes spots et la plaque sous l'ascenseur est réglée pour être de niveau avec ces cornières.
Je suis interessé par un focus sur la corniere, tu pourerais faire une photo ouvert de plus pres pour voir comment tu as fait exactement, et voir si je peux adapter a mon systeme
Plouzesmi a écrit:Génial ! Chez qui tu l'as commandé?
Si c’était pour moi le message, je l'ai commandé à Robert sur Beamerboy.de.
Je préviens quand même, c'est du diy en kit, il faut rajouter du matos (plaques de contreplaqué, moteur de volet roulant etc) mais tout est listé sur son site et il y a des vidéos, je peux aider si besoin
Il communique très bien en anglais et répond rapidement aux questions.
J'ai l'elec sur mon chantier je pourrais faire une vidéo bientôt
Oui, c'était bien pour toi Iluvatar Le site est top et le matériel a l'air très bien mais je ne comprends absolument rien en allemand... Comment as tu fait pour avoir la liste du matériel et les éventuels plans ? Cela m'intéresse énormément. As quel prix, t'en es tu sorti ? Merci pour tes conseils.
Plouzesmi a écrit:Oui, c'était bien pour toi Iluvatar Le site est top et le matériel a l'air très bien mais je ne comprends absolument rien en allemand... Comment as tu fait pour avoir la liste du matériel et les éventuels plans ? Cela m'intéresse énormément. As quel prix, t'en es tu sorti ? Merci pour tes conseils.
Je te cache pas que j'ai un peu galéré sur google traduction pour m'en sortir.
Je vais essayer de détailler un peu, ça pourra servir à d'autres.
Le lien du shop pour les kits : https://www.beamerboy-shop.de/ La différence entre les kits standard et kit exclusifs. Les kits standards c'est de l'alu brut, les exclusifs tu as la finition silver/noir et champagne et les sangles nylon sont inclues Ensuite tu a différentes tailles Compact M : profondeur 50cm hauteur deployé maximum 52cm Compact L : profondeur 50cm hauteur deployé maximum 75cm Compact XL : profondeur 50cm hauteur deployé maximum 97cm Standard M : profondeur 60cm hauteur deployé maximum 60cm Standard L : profondeur 60cm hauteur deployé maximum 90cm Standard XL : profondeur 60cm hauteur deployé maximum 115cm
La largeur c'est a chacun de faire selon son besoin en ajustant la taille du tube octogonal. Moi je suis parti sur 50x50cm environ
