Les barres du pantographe sont en 5 mm d’épaisseur trouvées sur le net. Dans une version précédente, j'avais mis du 2 mm mais l' alu est très souple et avec le poids, les barres se tordaient, j'ai donc revu mon choix avec du 5 mm.
En effet, j'utilise actuellement une sangle, mais, je n'ai pas de recul sur le maintien de la tension. J'ai également testé avec du câble de freins de vélo (1.5 mm), mais mes premiers tests n'étaient pas concluants, la mise en place était plus difficile qu'une sangle, et le cable s'enroule dan s tous les sens lorsqu'il est détendu. Néanmoins, je compte traité ce point ultérieurement.
Je n'ai pas utilisé de roulement, mais j'ai confectionné un support sur une vis filetée de 8mm avec une rondelle d'espacement large en plastique, 2 rondelles standard et un boulon bloquant. Le serrage est léger afin de laisser un léger jeu à la la rondelle d'espacement qui tourne sur elle même.
Ci dessous une photo
![Image](https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_376937IMG1162.jpg)
Concernant le placo, il s'agissait d'un test car il me restait une chute de BA13, mais, j'opterai peut certainement pour du médium en 10 mm qui sera plus léger et plus facile à travailler. Même combat que les sangles, je m'attarderai plus profondément sur ce sujet prochainement. J'avance étape par étape.
Enfin, concernant la hauteur, là, il s'agit d'un challenge, car j'ai exactement, 12.8mm d'espace entre la dalle béton de l'étage et mon BA113, ce qui est très peu. Pourtant, replié, l'ensemble tient sur 12 cm, mais, c'est sans compter sur l'épaisseur de la plaque (BA113 ou Médium). Bref, normalement, c'est jouable, j'aimerai juste découper un rectangle dans le BA113 puis fixer l'ensemble. Si vraiment, cela l'ensemble dépasse du plafond, j'opterai peut etre pour faire un faux plafond dans ce style là:
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q= ... 7499811751Je me suis inspiré du lift d'avconcept pour faire la plaque qui supporte le proj. Pour cela, j'ai réalisé sur Google sckechup un plan. Puis j'ai contacté une entreprise du coin spécialisée dans la métallurgie qui à bien voulu me confectionner le panier. J' avais demandé de l'alu en 2 mm d'épaisseur, mais aujourd'hui, je me rend compte que j'aurai du opter pour de l'acier qui est beaucoup plus solide et moins souple. Par contre, l'acier est plus lourd...
A bientot..
