non mais il n'y a pas faute je ne suis pas un modo ni un flic, tu postes ou tu veux et effectivement c'est fait de façon tres polie , comme mes reponses, j'espere, mais je ne peux pas te repondre
c'est pour ca que je te conseil d'ouvrir ton propre post pour poser ta question plus largement à tous les forumeurs, assez peu lisent ce thread ci
tcha
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions sur les supports et meubles
Les liaisons vidéo
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
POur commencer par le début de la chaine, je souhaite me lancer dans une config basée sur un PCHC qui servira un projecteur dont le choix reste encore à faire. J'ai eu droit à une démonstration qui m'a laissé pantois chez un ami Lausannois. Sharp XV-Z9000U je crois, connecté sur la sortie VGA d'un PC avec ATI Radeon 9200...
C'est simple, mieux qu'au cinéma ! alors j'ai craqué, je me lance. Je vais donc commencé par le commencement à savoir, ce qui sort du mur ! souhaitant utiliser une carte DVB-C sur le câble :
- Y a-t-il des précautions à prendre dans le choix du câble (75 Ohm je crois) qui connectera la carte DVB-C au câble : longueur à ne pas dépasser, faut-il un câble de qualité...
- ffrisco
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 0:11
Merci pour ta réponse,WhyHey,je croyait que l'on me "boudait "...mais tu m'a rassuré a ce sujet.Je vais donc de ce pas essayer sur un autre post.
ciao
ciao
- duduch
- Inscription Forum: 24 Jan 2004 0:58
lf a écrit:Je profite de ce post pour poser mon problème sur lequel je m'arrache les cheveux depuis qq temps. Je résume :
Je veux connecter la sortie peritel de mon DVD a mon ecran plasma en utilisant un signal RVB.
Mon lecteur DVD n'a pas de connections RVB en RCA mais permet de diffuser le signal via une des deux peritels.
Mon plasma comporte 3 lignes d'entrée video :
- un canal nommé video avec deux connections possible 1 RCA video composite ou 1 mini-din s-video
- un canal nommé RGB avec 3 RCA
- un canal nommé VBA avec un connecteur video analogique SUB-D
J'ai donc cablé une péritel sur les broches RVB avec en sortie 3 RCA (j'avais ce qu'il fallait sous la main).
Mon problème, c'est qu'a l'arrivée, jai bien 3 signaux video sur les 3 sorties RCA, mais apparement j'ai pas de syncro car l'image balaie l'écran n'importe comment.
D'apres le post de GEORGE G, j'ai l'impression qu'il me manque un signal de syncro. Je ne sais pas ou le trouver sur la peritel ni ou le brancher sur le plasma (est-ce qu'il faut utiliser l'entrée vidéo composite pour faire transiter le signal de syncro ?)
Quelq'un a t-il une idée ?
Désolé je viens juste de lire ce message, alors la réponse t'es peut être déjà parvenu.
Il te manque en effet la synchro, cette information est prise sur la prise péritel sur la broche sortie vidéo Composite, ou sur la sortie RCA video composite.
Comme l'a trés bien expliqué George ce type de liaison utilise un signal composite incluant les synchro horizontales et verticales.
Avec beaucoup de retard
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
Pour en revenir, à la question de colst03 : et le wifi ?
Certains NEC (LT et probablement HT110) sont capables de recevoir l'image d'un pc en wi-fi ?
Si j'envoi l'image du pc directe, ca devrait marcher.
Pour un powerpoint je n'ai aucun doute, mais pour la lecture d'un dvd ? A priori je ne vois pas pourquoi sauf peut-etre le debit/rafraichissement. Quelqu'un aurait vu une demo ou essayé ?
- ammadeus
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 23:40
Sur une télé basique 4/3 cathodique est-ce qu'il est conseillé d'utiliser la prise Peritel ou Composite ?
- FordValley
- Inscription Forum: 04 Aoû 2003 10:33
j'ai une ch'tite question :
mon lecteur DVD possède une sortie YUV, et je voudrais savoir si il est possible de le relier par cette connectique à une TV ?
et si oui par quel type de cable ?
sinon à aujourd'hui je suis relié en péritel.
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Est-ce que t'as une différence en qualité d'image entre la conexion peritel et composite, si t'as essayé bien sur ?
- FordValley
franchement, en péritel l'image est correcte, mais en composite c'est assez moyen, voir moins bon encore que moyen !!
par contre, le yuv ???? comment que ca se passe ???? uniquement pour liaison avec les VP ????
- dadoul
Réponse pour if et correctif :
Essaie de connecter la sortie normalement allouée à celle correspondant à la composite (cf. article ci-dessus) de la péritel et tu la branche sur à priori sur la composante verte de ton diffuseur.
Si ça ne marche pas, mes compétences ne sont pas suffisantes, voir les spécialistes présents sur ce forum...
- Maitre Yoda
- Inscription Forum: 02 Avr 2003 9:57
Importance de la qualité des cables YUV?
J'habite en Asie, et les prix des cables YUV sont hallucinants (suspects?) par rapport à la France : 5 metres 15 euros (et j'ai demandé,grand prince, la qiualité la plus haute). Comment savoir si c'est gadget ou d'une qualité acceptable?
Merci pour vos conseils.
- gbe2504
- Inscription Forum: 28 Avr 2004 8:35
15 Euros/5m pour du YUV, il en existe de bien plus chers...
Vu sa longueur raisonnable, il devrait convenir si en plus, il est censé être de bonne qualité...
- Maitre Yoda
N'ayant pas de réponse sur la rubrique PCHC, voici ma question :
je suis actuellement en câble VGA 10m.
Y-a-t-il un intérêt à passer en DVI ?
La dégradation de signal est-elle la même entre DVI et VGA ?
Les deux types de câbles sont-il perturbés par le 50Hz du câble secteur ?
Doit-on à tout prix prendre un câble blindé sachant que le blindage protège plus les hautes fréquences que les basses comme le 50 Hz ?
- garionhc
- Inscription Forum: 02 Juin 2003 14:42
saluuuut , en ce samedi pluvieux, propice a votre passion !
... suis perdu la
Sur le vp Plus U2-2000 dlp, je pensais avoir une entree YUV … j’avais reve ! Pourtant la notice et le site en parlent ???
En fait, c'est un rgb que j’ai, puis-je le relier a un dvd sortie yuv ?
Il y a un composite rca video basic , un s-video , un RGB , et un dvi.
Les RGB et DVI ont les meilleurs rendus, comment les exploitent-on ?
Vais-je trouver un cable RGB -> YUV et la compatibilite est-ellle assuree ?
D’apres moi, le DVI etait limite a une utilisation informatique/numerique (mais je me trompe peut etre), existe-t-il des lecteurs dvd du commerce avec sortie DVI ? la liaison DVI-YUV est-elle possible ? (ou inutile car on passera plutot par le RGB )
Merci de votre aide
GUi
... suis perdu la
Merci de votre aide
GUi
- yoms
- Inscription Forum: 02 Mai 2004 21:22
Analog RGB/YCbCr/YPbPr/Digital RGB : DVI 29 pin x 1
Analog RGB/YCbCr/YPbPr : HD D-sub 15 pin x 1
Signal RGB = UXGA*1/SXGA (Compression), XGA (True), SVGA/VGA (Expansion/True)
Synchro :
H= 15-100
V=50-120
yeah
Synchro :
H= 15-100
V=50-120
yeah
- yoms
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Supports / Meubles |
