Pinaillons... les sources DVD-A et SACD protégé avec CPPM ne passe pas en HDMi... pour l'instant !
et le 96KHz est reduit à 48KHz.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions sur les supports et meubles
Les liaisons vidéo
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
J'ai un Epson EMP-50. Sur les différentes docs que je peux lire sur mon matos, je trouve d'écris : "sync on Y (YUV)" et aussi "sync on green (RGB) RVBs". Si j'ai bien compris l'article initial, je suppose qu'il y a erreur dans mes docs est que cela devrait donc être RVsB, appelée synchro composite. J'ai bon ?
Mon Espon possède une entrée composite, une s-vidéo et une SubD-15.
Du coup, je pense que le mieux pour moi, c'est de prendre le premier cable là : http://perso.wanadoo.fr/connectic/cpvga.htm (Câble Péritel -> VGA, Péritel mâle - Subdhd 15 mâle, Synchro Composite).
Même question : j'ai bon ?
Merci d'avance,
Boris
Merci d'avance,
Boris
- Boris_fr
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 14:03
Sur mon lecteur Dvd (Yamaha S540), il est dit que le progressiv scan n'est utilisable qu'en YUV et pas en RVB.
Qui peut me dire pourquoi ?
- claudeF14
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 11:36
claudeF14 a écrit:Sur mon lecteur Dvd (Yamaha S540), il est dit que le progressiv scan n'est utilisable qu'en YUV et pas en RVB.
par ce que les constructeurs sont des fenéants tres USA à la base et que le progressif scan en RVB la-bas ca ne sert à rien, du coup on en paye les conséquences: pas de RVB progressif en france, sauf à bidouiller ...
Tcha
- WhyHey
Boris_fr a écrit:J'ai un Epson EMP-50. Sur les différentes docs que je peux lire sur mon matos, je trouve d'écris : "sync on Y (YUV)" et aussi "sync on green (RGB) RVBs". Si j'ai bien compris l'article initial, je suppose qu'il y a erreur dans mes docs est que cela devrait donc être RVsB, appelée synchro composite. J'ai bon ?
Merci d'avance,
Boris
RVBs veut dire RVB standard, et en standard la synchro est sur le vert donc equivalent à RVsB, la synchro sur le bleu ce qui pourrait se comprendre en lisant RVBs n'existe pas (pas souvent ...): donc pas d'erreur.
Pour la SubD15, c'est plus complexe, il faut voir exactement ce que cette subd15 accepte, certaine subd15 n'accpete que le format vga donc avec synchro H et V séparé, ce qui n'existe pas en standard sur la peritel, il faut alors une extraction de synchro à partir de la synchro composite (ou celle de la peritel, qui est la meme), d'autre subd15 accepte y compris du composant YUV, d'autre du RVBs (ou RVsB) d'autre du RsVsBs (c'est a dire de la synchro sur les 3 couleurs) d'autres du RVB-s (de la synchro H et Y melangée mais pas avec les couleurs donc 4 signaux) ... donc il faut plus d'info sur les formats accepté par cette SubD15.
Tcha
- WhyHey
Pinaillons...
Même si la SubD15 accepte le RVB HV, il faut être sur que le
projecteur est compatible en fréquence (15khz).
C'est loin d'être sur.
A+ Chane
A+ Chane
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Salut a tous,
Comment savoir si mon vidéo-proj. va accepter le progressif de la sortie VGA du h&b 3220 ?
Vidikron vpf 40 se-( HS scan 16 khz)-(V scan 50 60 hz)-rgb bandwidth 10mhz.
Je ferai spécialement un cable de convertion DB15-DB9 (sortie H&B 3220 vers entrée vidéo-proj.)
- duduch
- Inscription Forum: 24 Jan 2004 0:58
avec 16 KHz de scan H ca suffit pas pour du progressif, donc ton VP ne pourra pas l'afficher, il suivra pasla frequence de rafraichissement Horizontale qui doit etre de 31,2 KHz
désolé
désolé
- WhyHey
WhyHey,
Merci pour ta réponse super rapide.
Je suis un peut déçu,car j'espérais avoir une super image avec ce H&b et sa sortie VGA.
pour l'instant j'utilise la sortie s-vidéo de mon dvd Panasonique et l'image n'est pas trop mal,mais j'esperais avoir mieux...
Ais-je vraiment avantage de m'acheter ce H&b vu les carractéristique de mon vp,ou plutot prendre le Elta (meme puce mt 1389 de) de trés bonne réputation de qualité d'image et prendre soit le signal RGB a la péritel soit le yuv ??
Que ferais-tu a ma place ?
- duduch
salut a tous,
j'ai un probleme de liaison video : DVD vers TV
-j'ai connecter mon lecteur dvd/sacd (philips 963sa) a ma chaine hifi ( donc dans le meme meuble) et j'ai voulu envoyer la video (TV SONY a environ 7m ) par la prise s-video en facade de la TV via un cable s-video ralongé :malheureusement l'image est en NB
j'ai pensé qu il s'agissait d'un probleme de compatibilité ???
-donc j'ai decidé de recuperer les sorties RGB dans la peritel du lecteur ( broches (5-7 , 9-11 et 13-15 ) pour la liaison a la peritel de la TV : cette fois ci pas d'image du tout !!! ( toujours avec un cable de 7m)
qq'un peut il me renseigner ? faut-il cabler en plus des 3 couleurs ,un signal de synchro? si oui sur quelle broche?
merci d'avance
merci d'avance
- bleuazur71
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 21:49
duduch et bleuazur: poster un nouveau post sur chacun de vos sujets pour que des forumeurs vous aide.
Ce post-ci est plutot du genre FAQ
Tcha
Tcha
- WhyHey
N'ayant pas l'habitude,je croyais que,puisque mon problème est un problème de connection,que j'etais sur le bon forum...sorry , d'autant plus que j'attends vos réponse de "spécialiste en la matière "pour choisir mon DVD;
(soit ELTA 8883 sans prise vga,soit h&b 3220).
Donc je re-formule ma question:quelle est la meilleur image que je pourrais obtenir avec mon TT VIDIKRON VPF40 SE (hs scan 16khz)(vs scan 50-60hz)(rgb bandwidth 10mhz) avec entrées:S-vidéo--Vga DB9--scart et 4 cinchs R,G,B,F.BLK,ce dernier je ne sais pas a quoi sert leF.BLK ?
En vous remerciant d'avance de vos réponses(nombreuses ?)malgrés que ne suis peut-etre pas au bon endroit
- duduch
Je voudrais juste qu'on me dise si j'ai bien compris
Sans DVI, l'ideal est une connexion peritel peritel entre lecteur et VP ?
- cheromi
- Inscription Forum: 24 Jan 2004 8:21
Sans DVi, l'idéal est le YUV en progressif (si le lecteur et le VP le gere) car le RVB en progressif est quasi-inexistant (bien que faisable sans pb, les constructeurs ne le proposent pas).
Sans DVi et sans progressif, l'ideal est le YUV ou le RVBHV ou le RVBs ou la péritel (cela dépend des composants utilisés par le lecteur et le VP) et il n'est pas facile de savoir à priori sans faire de tests assez poussés d'un couple VP/lecteur quelle sera la meilleure des solutions.
Tcha
Tcha
- WhyHey
la meilleur image
whyHey,
J'ai re-formuler ma question,avec politesse pourtant...mais je n'ais toujours pas de réponse ?C'est pourtant bien le post sur les connections ?et c'est bien une question sur les connections ? ou est la faute ?[/quote]
- duduch
59 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Supports / Meubles |
