A mon tour !
Comment relier le Pilotime Canalsatellite qui sort du rvb/composite par la peritel TV et le Dreamweaver 2 dont voici le panneau arrière...
... pour avoir la meilleure image possible. En ce moment, je suis relié en svhs par la peritel magnétoscope du Pilotime (et c'est déjà pas mal) . Puis-je avoir encore mieux ?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions sur les supports et meubles
FAQ : Connecter une peritel en RVB sur un VP
- tupeutla
- Inscription Forum: 02 Oct 2000 2:00
Le Dreamweaver 2 est un clone de l'Infocus 5700. Normalement, tout comme le Toshiba MT8/Infocus 7200, ce dernier accepte le signal péritel via la prise D5 (n°8 ).
Le tout est de trouver le cable D5->Peritel. Il est livré d'origine avec le MT8 par exemple.
Faire un DIY est exclu a ce niveau car les connecteurs D8 sont introuvables en France et en plus personne ne connais le brochage.
Si tu n'arrive pas à trouver le cable D5->Peritel, le mieux est alors d'utiliser l'entrée VGA avec un cable Peritel->VGA standard. En principe ca devrais fonctionner directement sans avoir besoin d'un séparateur de synchro vu que l'electronique embarquée sur le VP est capable de gérer ce type de signal.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
faujour a écrit:Bonsoir à tous,
Sur la fiche technique du philips 963 il y a en sortie deux péritels,
une en RVB et l'autre ??????
Je crois que sur les quatre pages que je viens d'ingurgiter j'ai loupé quelque chose.
Si quelqu'un peut m'expliquer.
Il suffit de lire le manuel du 963 ca doit être indiqué.
En tout état de cause, il faut utiliser la péritel RVB pour une connexion à un VP.
Mais bon, en plus il a des sorties YUV le 963, non ?
- ajds
duduch a écrit:Salut ajds,
Et une question de plus ...
Désolé te t'assommer avec toutes nos questions mais tu es une "mine d'or" pour nous, non spécialiste en la matière.Voici ma question :
D'un coté(j'aurrai) un h&b 3220,peritel,yuv,vga...de l'autre mon tt vidikron vpf 40 se,scart(pas de sync.h-v),une espèce de vga avec 9 pins(db9)avec le RGB et les deux sync.H-V,ensuite une s-vidéo (que j'utilise pour le moment) et enfin 4 cinchs R-G-B-F.BLK.je ne sais pas ce que c'est ce F.BLK ?
Donc ,quel sera le meilleur branchement de ses deux appareils ?
il me semble que en fabriquant un cable vga db15 -db9 serait une bonne solution(+- 5 m) en sachant que je ne pourrais pas utiliser le progréssive scan(dommage!)car j'ai un HS scan de 16khz sur le vp;(v.scan50-60hz,rgb bandwidth 10mhz)
Super ton article ci-dessus,je le garde précieusement dans mes doc.technique
a+
Jean-marie
Oui, effectivement, la meilleure solution semble un cable DIY VGA db15HD vers db9.
Je ne sais pas ce qu'est F.BLK, c'est pas indiqué dans la doc du TT ?
- ajds
adjs,
C'était juste à titre de renseignement, j'essaye de découvrir les mystères de la péritel.
De plus je commence à me renseigner sur un lecteur DVD.
Par contre j'ai le même problème que tupeutla à savoir branchement canal sat sur sharp 10000 , j'ai eu tellement de renseignements contradictoires que je suis un peu largué.
J'ai ouvert un sujet concernant ce problème, si tu as le temps de jeter un oeil.
Jpaul
Jpaul
- faujour
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 23:10
peritel via dreamweaver
tupeutla a écrit:A mon tour !
Merci d'avance.
il suffit!!!! d'acheter le csy2100 chez GOYONA qui transforme le signal rvb en yuv (100 euros c'est vrai) mais tu as le meilleur ou preque du numérique
- bebius
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 16:29
Dans le cadre d'un cable VGA, il faut prendre synchro composite ou synchros séparées ?
http://perso.wanadoo.fr/connectic/cpvga.htm
Bien moins cher qu'un convertisseur !
- tupeutla
tupeutla a écrit:Dans le cadre d'un cable VGA, il faut prendre synchro composite ou synchros séparées ?
Il faut prendre la version synchro composite.
L'autre version est pour un brochage péritel non-standard, apparemment implémenté sur certains appareils, qui sortent une synchro séparée H et V.
- ajds
tupeutla a écrit:Merci.
De rien
Mais attention tout de même : je ne garantis pas que cela va fonctionner, il y a juste de très forte chances (99%) que ca soit OK. On part ici du principe que l'Infocus 5700 est identique au 7200 au niveau de l'electronique d'entrée et que le décodage de la synchro est fait par un circuit unique qui prends les synchro de toutes les entrées (D5, VGA, ect).
- ajds
^peritel-vga
adjs y--a-t-il une(grosse)différence enterme de qualité d'image entre le vga et le yuv?
- bebius
bebius a écrit:adjs y--a-t-il une(grosse)différence enterme de qualité d'image entre le vga et le yuv?
non, c'est quasiment équivalent, toutes choses étant égales par ailleurs.
- ajds
peritel-vga
désolé pour adjs en lieu et place de ajds
- bebius
Mon expérience : lecteur DVS Sony, boîtier extracteur et VP Mitsu. Bilan ça marche, on voit bien l'image, MAIS l'entrée sur le VP étant une entrée considérée comme COMPUTEUR (entrée VGA), le DCDi n'est plus actif, l'image a perdu toute sa fluidité, horreur !
Donc,bien vérifier dans la doc des VP avec DCDi le fait que ce mode reste actif même sur une entrée VGA.
- GilT
- Inscription Forum: 06 Jan 2003 10:47
Ce message s'adresse à AJDS et à ceux qui ont répondu à mes posts.
Problème de liaison RVB entre récepteur satellite Echostar et Toshiba MT 8 pratiquement résolu. J'ai enfin l'image longtemps attendue!
1) Problème de synchro sur le vert vers synchro séparée, résolu avec le boitier syncblaster black box de Keene Electronics
2) J'ai finalement trouvé pourquoi l'image n'était qu'en noir et blanc.
En fait la sortie SCART du démodulateur satellite ne doit pas être à la norme péritel. Chaque composante du signal RGB sort directement à travers un condensateur et n'est pas chargée par une résistance de 75 ohms. Ceci explique la tension positive élevée que j'avais mesurée sur chacun de ces fils (+ 1,6 V) et la saturation probable des étages d'entrée du MT 8. En chargant avec 75 ohms ça marche mais il reste encore un problème d'adaptation (encore une composante continue de 1 V)
Conclusion: le boitier Keene fonctionne parfaitement, la qualité obtenue en sortie est, comme attendue, meilleure que la vidéo composite!!!
Reste à régler ce problème d'adaptation d'impédance, si quelqu'un a une idée
Merci à tous
- robby12
- Inscription Forum: 25 Aoû 2003 20:32
Retourner vers Supports / Meubles |
