Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Discussions sur les supports et meubles
FAQ : Connecter une peritel en RVB sur un VP
Message » 18 Aoû 2010 16:13
babar.ch a écrit:Je crois aussi que c'est ca.
Si ton TV les a, c'est qu'il en a besoin
Tu peux donc te reporter à la première page pour lire les mauvaises nouvelles : convertisseur indispensable :roll:
Bonne nouvelle : la synchro se fait aussi par le port composite :D :D
Je me suis fait un branchement maison sur une peritel avec RVB + synchronisation sur la sortie composite de la Peritel et ça marche nickel !!!
J'ai comparé la diffusion sur France2 HD du Parrain 3 avec le disque diffusé par le lecteur DVD intégré de mon ampli AV qui sort en S Video : le résultat est plutôt meilleur en TV que le DVD du même film, image plus chaude et nette, c'est vraiment le monde à l'envers !!! Seul inconvénient : je n'ai pas le son 5.1 car je suis branché de la box à mon ampli par les 2 prises RCA audio, ça m'apprendra à avoir acheté à l'époque un tout en 1 avec une connectique pourrie :cry:
Donc j'ai une belle image sur les chaînes HD mais pas le son Digital, ou une image du DVD un peu dégradée par la liaison S Video mais le son qui va bien.
Prochaine étape quand j'aurai des ronds : un ampli AV avec une connectique digne de ce nom, sachant que je ne sortirai de toute façon qu'en RVBs, ce qui permet quand même un beau résultat sur ce plasma "vieux mais de qualité" :)
San Remo
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 14:39
Message » 18 Aoû 2010 21:27
San Remo a écrit:Je me suis fait un branchement maison sur une peritel avec RVB + synchronisation sur la sortie composite de la Peritel et ça marche nickel !!!
Pas malheureux l'ami san remo :wink:
Et effet le RVB est bien supérieur au S-Video donc je ne suis pas plus étonné que ça par tes résultats d'image :D
Donc tu ne te sers pas des HD et VD ?
babar.ch
Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Message » 20 Aoû 2010 9:40
babar.chDonc tu ne te sers pas des HD et VD ?
Et non, je ne voyais d'ailleurs pas comment récupérer ces signaux sur la Peritel !
San Remo
Message » 09 Juin 2012 12:13
Je souhaite connecter à un moniteur LCD un adaptateur TNT, auriez-vous un plan de câblage pour passer de la péritel de l’adaptateur TNT vers la prise VGA du moniteur LCD svp ?
Il parait que parfois cela peut fonctionner sans convertisseur….
J'ai essayé sans succes....
R Peritel -> R VGA
V Peritel -> V VGA
B Peritel -> B VGA
Video composite Peritel -> H SYNC VGA
Merci d’avance
thekiller
Inscription Forum: 23 Oct 2001 2:00
Message » 16 Juin 2012 14:44
Ca peut parfois, tu as raison
Mais pas toujours. Si tu as besoin de la synchro, tu es cuit.
babar.ch
Message » 16 Juin 2012 18:17
bon mon ecran ne detecte rien :(
thekiller
Message » 28 Aoû 2013 13:50
Salut a tous! J'ai récupéré un videoprojecteur Sony D50 avec entrées RGBVH/YUV. Je souhaite brancher mon decodeur TNTSAT Sagem ISD75, j'ai un petit adapteur Peritel>>RCA en RGB+composite. Pour la synchro H et V du D50, dois je brancher la sortie composite avec un T afin d'attaquer les entrées H et V du videoproj?
didiersp2022
Inscription Forum: 23 Oct 2007 15:02
Message » 29 Avr 2015 11:59
Salut à tous,
Merci pour ce topic !
Ca fait plusieurs jours que je cherche des infos la dessus.
Mon but est de mettre ma Nitendo NES qui est en RGB sur mon VP.
Visiblement sur la NES la synchro est séparé, ce serait le fameux : RVBs avec synchro composite (V+H mélangés), qui a mon avis est le plus courant.
L'idée est donc de fabriqué ce genre de câble (dit câble simple sur la p1) : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0
R Peritel (pin 13) -> R VGA (pin 1)
V Peritel (pin 9) -> V VGA (pin 2)
B Peritel (pin 7) -> B VGA (pin 3)
Video composite Péritel (VIN : pin 20 on rentre dans la TV donc on est en IN (comme l'audio)) -> H SYNC VGA (pin 13)
Sans oublier les masses !
-> Certains disent broche 19, d'autre 20, je pense que c'est la 20. D'après les précédent posts ca marche avec le 19.
Le câble NES à la synchro broche 20 :
L'audio du câble NES arrive sur la péritel en Audio IN, ce serait logique d'être sur la synchro IN (donc broche 20).
C'est pas une erreur de schéma la broche 19 n'est pas sur le câble officiel :
http://4.bp.blogspot.com/_kGAOBLrWIr4/S ... eclose.JPG
Quelqu'un à t-il plus d'infos la dessus SVP ? :hehe:
Brochage SCART / Péritel : http://www.system-cfg.com/pages/tech_video.php ou https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel ou http://pinouts.ru/Home/Scart_pinout.shtml
Brochage VGA : http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Ca ne marche pas sur tout les VP et toute les TV, ils faut qu'il supporte (comme dit p1 le 15kHz de synchro horizontal). Les vendeurs de câbles disent que les écrans PC ne supportent pas le 15kHz (car inutile avec le PC), donc c'est normal que ça ne fonctionne pas sur un écran PC, il faut un Vidéoprojecteur ou un écran TV.
Certain fabricant comme SANYO sur son PLV-Z2 propose des câbles DVI-I -> SCART qui est l'équivalent à un VGA -> SCART (puisque on prend la partie analogique du DVI-I qui est comme du VGA). Ce Vidéoprojecteur à donc l'électronique pour décoder les signaux péritel, mais n'a juste pas de péritel pour réduire l’encombrement et/ou le coût.
On peu voir sur le schéma du Sanyo PLV-Z2 Service Manual p32 : http://www.manualslib.com/manual/682669 ... =34#manual que l'entrée H_SYNC est aussi SCART-SYNC qui va sur un circuit ou rentre également les entrées vidéo composite et S-Vidéo.
On peu lire aussi p2 : http://www.manualslib.com/manual/682669 ... e=2#manual que le VP supporte : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, and PAL-N ainsi que notre synchro à 15kHz : H-sync. 15 ~ 80 KHz, V-sync. 50 ~ 100 H
Les signaux sont de même niveaux, il y a juste à souder les fils entre eux, je vais essayer et je vous tiens au courant. :D
david73
Inscription Forum: 29 Avr 2015 11:16
Retourner vers Supports / Meubles
