Bonjour à tous.
J'ai fait l'aquisition d'un Optoma EP716 car dans cette gamme de prix c'est le seul VP que j'ai trouvé qui permettait d'avoir le RGB avec une prise péritel. C'est une contrainte que je me suis fixée car je suis un gros joueur et mes trois consoles sont équipées de câbles RGB et branchées sur un AV Control Center de Joytech : http://www.gamekult.com/tout/materiel/MA00000095
Le problème est que le VP ne se met pas en RGB, il s'arrête bien à SCART quand il fait sa recherche mais en Vidéo. Dans le menu du VP en forçant le passage au RGB l'image devient violette ou verte si je touche à d'autres paramètres du menu.
L'assistance Optoma me dit que c'est peut être un problème de synchro et que l'adaptateur SCART/VGA fourni est en cause. J'ai essayé de faire mon propre câble avec toujours le même résultat, que ce soit avec la synchro groupée ou séparée, et même sur le vert...
Pour info j'ai également branché 3 lecteurs dvd RGB différents et une freebox avec le même soucis.
Quelle serait la meilleurs solution à mon problème?
Est-il possible que ce soit le VP qui ai un soucis?
Les specs pour ce VP au niveau de la synchro horizontale sont de 15/100kHz donc le boitier de séparation de synchro pourrait-il fonctionner?
Suis-je le seul à avoir ces contraintes et donc ce problème?
Merci beaucoup à tous.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Discussions sur les supports et meubles
Si tu as une image stable ca n'est pas un problème de synchro.
Si les couleurs ne sont pas bonne c'est un souçi d'espace colorimétrique, visiblement tu est en mode YUV sur ton VP avec une alimentation de type RGB d'ou un problème à ce niveau.
Tu est sur qu'il n'y a pas un menu sur le VP pour passer de YUV à RGB ?
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Et non là est bien le soucis...
Dans le menu du VP il y a un endroit où l'on peut changer entre RGB et Video, c'est tout.
Le mode YUV est détecté automatiquement par le VP.
En fait il y a sur le VP
- une entrée composite
- une entrée svideo
- une entrée vga (hd15)
- une entrée vga/scart
sur cette dernière on peut mettre soit un adaptateur VGA/SCART RGB (fourni) ou un adaptateur VGA/SCART YUV.
Ensuite le VP cycle entre Composite/S-Video/VGA1 Analog/VGA1 SCART/VGA1 Component/VGA2 Analog/etc...
- une entrée svideo
- xtof42
- Inscription Forum: 31 Mai 2006 15:29
D'après la doc, seule l'entrée VGA1 supporte le péritel.
Sinon, si j'ai bien compris, par défaut le VP affiche une image correcte mais tu pense que c'est en video composite à cause du paramètre RGB/Video qui se met automatiquement à Video ?
- ajds
Oui tout à fait c'est bien l'entrée VGA1 qui supporte l'adaptateur et c'est bien sur celle-ci que je le branche.
Oui au moment où le VP "se synchronise" (où il cherche une entrée vidéo) il s'arrête sur VGA1/SCART et affiche en plus comme info 50Hz (ou 60Hz si je joue à un jeu NTSC) et Vidéo.
Et c'est en vidéo composite car .... eh bien c'est tout moche
L'image est correcte dans le sens où elle est entière, ne scintille pas, avec des couleurs cohérantes mais avec tout ce que l'on connait du mode composite...
C'est gentil de ta part de te pencher sur mon problème.
- xtof42
humm, je ne vois pas d'autre solution que de conclure que ce VP a un défaut de conception sur la gestion de la péritel.
- ajds
Je voudrais relier mon terminal sat (Aston Xena1800) à mon VP HC3000, par la peritel (RGB) vers D-sub15. Est-ce possible, et si oui quel cable utiliser?
José
José
- jrycke
- Inscription Forum: 06 Déc 2005 23:24
Voilà le problème, j'ai relié mon démodulateur analogique (triax ode 119s) à mon tx200 avec un câble rvbs, le tx200 détecte bien une source (576i@50) mais pas d'image .
Je ne vois pas dans le menu du démo une activation ou pas de la péritel en rvb.
Si qq'un a une idée...
Julien
Julien
- juju_74
- Inscription Forum: 22 Fév 2006 19:53
Les démodulateurs analogiques ne peuvent pas sortir en RVB ou du moins ca ne sert pas à grand chose et donc les constructeurs n'implémentent pas ce genre de sortie.
Le signal d'un sat en analogique est de type video composite, le transformer en RVB en sortie de démodulateur n'aurait qu'un intérêt limité : transporter le signal en RVB, le décodage Composite vers RVB se faisant alors à la source au lieu de se faire dans le diffuseur.
Donc, même en admettant que tu trouve un demo analogique qui sorte en RVB, le gain sera très faible par rapport à la video composite connectée directement sur ton VP.
- ajds
Je désire relier mon lecteur DVD (SONY DVPNS905) à mon futur projo (PANA PTAE 900) via un cable SCART SCART d'env 7m. Liaison en RVB (je n'ai pas de sortie YUV progressive ou non).
Pensez-vous que ça marcherra ? (j'ai lu un certain nombre de pages de ce topic, et d'après la fiche technique du Pana, il accepte le RVB via Scart, mais quid de la synchro ???!!!
D'autre part je ne comprends pas pourquoi l'on perd de la qualité en passant par ce format étant donné que les dvd sont encodés en RVB, et que les projo ont des matrices RVB. En gros on véhicule le signal vidéo d'un bout à l'autre sans le convertir, alors pourquoi vaudrait-il mieux passer en YUV ???
- Higlander91
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 15:44
A tu un lien vers le manuel du VP ?
Pour la qualité du RVB, les DVD sont encodés en YUV mais le principal souçi n'est pas la, il est dans le fait que, dans certains cas, l'electronique des VP traite séparemment les signaux de type RVB et YUV. Pour les premiers, il y aura très peu de traitement car le VP attends plutut des signaux haute résolution et raffraissichement élevé, genre signal VGA alors que pour les seconds il mettra en oeuvre des chips spécialisés qui desentrelacent, mettent à l'échelle, réduisent le bruit, corrigent le gamma ect.
- ajds
Ha,
J'étais persuadé que c'était du RVB les DVDs, ce sont peut être les caméras alors qui sont en RVB ?!
Manuel en fr du ptae900 (p32 pour la connectique et 33 pour les formats)
http://support.panasonic.be/shop/data/U ... 00E_FR.pdf
Cdt, Romain
Cdt, Romain
- Higlander91
Ce VP est équipé d'une vraie prise péritel, il ne devrais donc y avoir aucun souçi. Par ailleurs, comme il s'agit d'une entrée dédié et que ca ne passe pas par l'entrée VGA, il y a des chances que la qualité soit au rendez-vous
- ajds
Ok,
Un grand merci pour cette réponse rapide
Je vais quand même fair eun essai avec une vieille prise péritelle avant d'acheter les 21m de cables pour cabler cette SCART/SCART RGB.
A ce propos, du cable 100 Ohms ça irrait ou il faut absolument du 75 Ohms ?
- Higlander91
75 ohms obligatoire
- ajds
Retourner vers Supports / Meubles |
