» 20 Jan 2004 20:44
Je suis un béotien de chez béotien en matière de connectique et de Home Vidéo.
Je suis détenteur de :
* un vidéo projecteur Sony VPL-HS3,
* un magnétoscope S-VHS (très vieux tromblon Thomson S7000, en fait un JVC maquillé), avec
Entrées vidéo :
- prise S-VHS à 5 broches,
- RCA composite,
- péritel décodeur, pour brancher en entrée un décodeur terrestre de type canal+ ou autre (ca marche avec noos en entrée), avec un switch ON/OFF mystérieusement nommé RVB en façade afin (je cite la notice), "si votre décodeur est équipé d'une sortie RVB pour les sous-titres, d'enregistrer ceux-ci".
Entrées/sorties vidéo :
- péritel TV 21 broches connectées avec switch en façade pour Vidéo composite en E/S, Y/C en entrée et composite en sortie, ou composite en entrée et Y/C en sortie,
Sortie vidéo :- S-VHS à 5 broches,
- un décodeur SAGEM Numérique Noos-Cable, avec deux sorties Péritel (l'une en TV, dite RGB donc RVB TV, et l'autre programmable en VHS ou S-VHS).
- un lecteur DVD (démarque Continental Edison/Firstline) avec entre autres sorties potentielles une péritel dite RGB donc RVB TV, une sortie S-VHS, et sorties Fiches RCA pour vidéo composantes (Y, Cb et Cr) + sortie RCA unique vidéo-composite.
En entrée du vidéo projecteur, les possibilités sont les suivantes :
- 1 fiche S-VHS pour entrée S-VHS,
- 1 fiche RCA pour vidéo composite, et 2 RCA pour audio,
- 1 fiche HDMI (je n'ai trouvé aucun cable avec ce type de fiches en entrée pour l'instant dans le commerce!), le détail pour la fiche HDMI est le suivant ;
(je cite le manuel).../...
Vidéo : RVB/YCb (Pb) Cr (Pr) numérique
Audio : numérique
- 1 fiche "PJ-Multi" avec un cordon précablé livré contenant en entrée une fiche RCA vidéo composite, une fiche S-VHS Y/C 5 broches, 3 fiches RCA pour vidéo composante. le détail pour "PJ multi/Multi connecteur 32 broches" est le suivant :
RVB analogique/composantes :
R/Cr (Pr) : 0,7 Vc-c +-2dB (terminaison 75 ohms)
V : 0,7 Vc-c +-2dB (terminaison 75 ohms)
V anec sync/Y : 1 Vc-c+-2dB de sync négative (terminaison 75 ohms)
B/Cb (Pb) : 0,7 Vc-c +-2dB (terminaison 75 ohms)
1. pas de questions sur les connections Audio je me démerde,
2. concernant la connectique DVD==>Vidéo Proj., j'ai essayé plusieurs possibilités et il se confirme que la meilleure, et de loin, est la connection via les prises vidéo composantes du DVD vers l'entrée PJ-Multi du Vidéoprojecteur. Pas de problème donc de ce coté là, sinon de vous demander s'il est concevable d'allonger le cablage : le cordon livré avec le Sony avec la prise PJ multi et les vidéo composantes, n'est "que" de 5m et il m'en faudrait 10 au minimum, puis-je sans trop de perte utiliser une rallonge avec du cable Vidéo 75 ohms et fiches RCA males/Femelles?
3. concernant le décodeur Noos, je voudrais au moins le connecter à la fois au magnétoscope pour les enregistrements, et au vidéo projecteur en direct au mieux de la qualité pour les deux connections. Que me conseillez vous, sachant que magnétoscope et décodeur sont à proximité (donc pas de besoin de long cable pour la liaison), et qu'en revanche ils sont tous deux éloignés d'environ 10 m du vidéo projecteur.
Pour l'instant j'ai utilisé un cable S-VHS Y/C 5 broches, pour connecter en direct le décodeur via un adapateur péritel 21 proches males, sorties femelles double : 1 RCA vidéo composite +2 RCA audio, et 1 S-VHS 5 broches Y/C. Et je trouve que le lignage et les pertes sont "fortes" et qu'un moirage intempestif de parasitage existe qui n'est pourtant pas l'habitude en S-VHS...
4. je voudrais également connecter le magnétoscope en direct vers le vidéo projecteur avec le minimum de perte vidéo. Jusqu'à présent j'ai utilisé un SVHS de 10 m en sortie du magnétoscope/entrée du Vidéo-Projecteur mais je ne trouve pas non plus la qualité "formidable"...
Pour vous donner une information complémentaire je vous recopie une partie du manuel du Vidéo-Projecteur qui dit ceci :
"N° de
mémoire" Signal préprogrammé "fH
(Khz)" "fV
(Khz)" Sync "Entrée
HDMI"
1 Vidéo/60 Vidéo 60 Hz 15,734 59,940 - x
2 Vidéo/50 Vidéo 50 Hz 15,625 50,000 - x
3 480/60i 480/60i (DTV) 15,734 59,940 "Sync sur Y/V ou sync
composite" O
4 575/50i 575/50i (DTV) 15,625 50,000 "Sync sur Y/V ou sync
composite/Vidéo composite" O
