Non, il ne s'agit en aucun cas d'un problème de projo les insert font 3mm de diamètre et sont simplement emboutis dans le plastique, il suffit que le vissage de l'écrou ne soit pas dans le bon axe et dès lors le plastique qui supporte l'insert se fait la malle
La garantie ne rentrera pas en compte d'autant que le dit projecteur à été fixe sur un support qui n'est pas d'origine
quand à coller l'insert ou le masticer, je vous met au défi de trouver une colle qui puisse tenir la pression d'un vissage sur 3 mm et encore il ya bien à parier que c'est le plastique qui va ceder avant
Les colles cyanocrilates qui sont ds le commerce sont loin d'étre aussi performantes que celle utilisées dans l'aviation
On peut utiliser une néoprène ou une mousse polyuréthane mais le projo est condamné à rester sur son support et pour le mettre en pression le temps que la colle sèche et ceci sans risquer de casser la coque plastique ya du boulot
Je pense que la meilleure option reste encore de le sangler, le projo ne bougera pas et il pourra être revendu si le besoin d'évoluer se fait sentir.
Et utiliser des colles à base de solvants sur un projo faut pas louper son coup et la moindre tâche sera irreversible
Cinépat : comme je te l'ai dit le seul truc qui marche et d'inserer une tige filetée de l'interieur avec une rondelle et un contre écrou, laisser dépasser cette tige de 2cm de la base et ressere avec un autre écrou.
En fait, la base du projo est prise en sandwich entre les deux écrous et ça ne bouge plus.
Mais il faut entièrement démonter le Piano et faut être viigilant
Voili
Cris
