Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Steph31 et 20 invités
Streamers très complets chez Eversolo DMP-Ax
Message » 18 Juin 2024 18:54
Salut
Que pensez vous de la télécommande Eversolo BTR-12 pour le DMP A6 par rapport a l'application est-elle plus pratique ou non ?
cloclo013
Inscription Forum: 11 Jan 2008 13:20
Message » 18 Juin 2024 19:35
mikematrix a écrit:Après çà doit dépendre aussi des musiques écoutées, si tu entends des différences avec une tel musique tu peux la donner pour essayer aussi :wink:
«Minor Swing » de Didier Riey album Le Violon Dingue » par exemple
Ou Nuage du même album (tous les morceaux de l album en fait)
Un filtre atténuation lente va adoucir l’attaque des instruments et donc des cordes du violon par exemple
Au contraire un filtre latence courte va privilégier la dynamique de l attaque.
Je ne possède pas d’eversolo et n’ai pas pu vérifier l impact des filtres avec cette machine,
A vous de jouer :P
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 18 Juin 2024 19:48
cloclo013 a écrit:Salut
plutôt satisfait :D : pistes avant/arrière, volume +/- si option volume variable choisie, passage d'un mode de visualisation à un autre (vumètres, modes spectrogramme, etc.) , marche/arrêt complets, extinction de l'affichage de l'écran LCD, changement des sources d'entrée mais pas de sortie (dommage), pas de changement des sources de musique en streaming.
Donc : pas mal mais pas top, il faut encore utiliser soit l'écran LCD tactile soit l'appli sur mobile pour avoir toutes les fonctions :idee:
"Audiophiles don't use their equipment to listen to your music, audiophiles use your music to listen to their equipment" Alan PARSONS
13 mythes audiophiles https://www.headphonesty.com/2024/04/most-common-audiophile-myths/
pierrepauljack
Inscription Forum: 18 Sep 2003 0:08
Message » 18 Juin 2024 19:52
Pour 20€ faut pas se priver de gérer certaines fonctions de l'Eversolo du canapé, surtout lorsqu'un morceau d'une playlist devient rébarbatif à la longue, la zappette en main. :mdr:
Espresso
Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Message » 18 Juin 2024 19:58
@moglo :bravo:
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 18 Juin 2024 21:02
mikematrix a écrit:Oui je ne sais pas pourquoi ils ne font pas des filtres plus prononcés après c'est plus vraiment de la haute fidélité si on transforme le signal mais si çà plait...
@Bernardo95, le paramétrique si tu n'as pas un micro de mesure laisse tomber c'est pour des corrections de pièces donc il te faut un micro mais perso pour que ce soit bien fait il faut pouvoir différencier le gauche et le droit car les valeurs seront différente et je ne pense pas qu'il sache le faire.
Donc il vaut mieux rester dans le paramétrique et je dirais de "jouer" un peu avec les curseurs pour avoir un son qui te plait attention de ne pas écrêter mais je pense qu'il diminue automatique le niveau pour rester dans les normes (si tu mets plus 10dB dans les bass le niveau global va diminuer).
Merci pour ton retour je vais jouer avec les curseurs. Pour information, depuis la dernière mise à jour (06/24) on peut différencier les réglages entre gauche et droit.
BERNARDO95
Inscription Forum: 17 Juin 2024 18:57
Message » 18 Juin 2024 21:21
Un bon point pour mieux corriger en fonction de sa pièce. C'est bien que çà évolue sans cesse mais il faut se mettre à jour aussi ce qui n'est pas toujours facile ou alors aller voir les changelogs.
mikematrix
Message » 19 Juin 2024 10:45
La MAj est proposée directement à la sortie de mise en veille de l'appareil, c'est un jeu d'enfant
Espresso
Message » 19 Juin 2024 13:42
Oui j'étais pas très clair ce que je voulais dire c'est quand on n'a pas le produit il faut se mettre à jour sur les nouvelles fonctionnalités car si on regarde le descriptif au début ou même regarder des tests du début çà ne sera pas stipulé puisque çà n'existait pas.
mikematrix
Message » 19 Juin 2024 15:34
Bon je viens de commander eversolo dmp 8. Il va remplacer un bluesound node upgradé (avec alimentation symetrique ) et un gustard x18. Je ne suis pas sûr de gagner au niveau son mais le côté tout en un est pour moi un gros plus. je vais le coupler avec mon marantz cinema 40!! on verra bien le rendu.
invictus
Inscription Forum: 04 Juil 2005 1:40
Message » 19 Juin 2024 18:51
Verdict dans quelques jours :mdr:
mikematrix
Message » 19 Juin 2024 19:44
A vous de jouer :P
Au fait tu as quoi comme DAC parce qu'en regardant un peu d'autres modèles j'ai remarqué que certains ont un filtre plus prononcé comme le A26 de chez gustard et là je pense que çà doit s'entendre.
mikematrix
Message » 19 Juin 2024 21:05
Bonjour a tous
Bon je lis ,je lis ,je lis …et la conclusion est évidente pour moi qui suis aussi passionné ,et qui possède de nombreux matériels …
En résumé : pratiquement impossible de faire la différence sur tel ou tel matériel ,sion n’a pas ´les oreilles d’or ´´ je confirme …les e seules différences que je reconnais malgré mon grand age et tout ce que ca signifie sont au nom de deux :
Systeme temps froids
- Tubes vs transistors …pas photo ,mes deux systemes ,me font pleurer lors du changement annuel …après l’oreille compense ! :bravo:
- Les basses …je m’explique ,sur mon systeme Full tubes ,quand j’utilise mon 250 Rose en tant que preampli …trop de basses …a mon grand age je ne peux plus supporter ,je préfère qque chose de plus équilibré ! Ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas belles …quand je l’utilise en coaxial et que je fais travailler mon dac et mon preampli ,c’est parfait pour moi …si il y a un probleme j’utilise un ´´Baxendal’´ pour corriger …
Systeme temps chauds
Je l’utilise sur un ampli Arcam Avr 11que je viens de recevoir ….
Première constatation …il recevait du 192khz les premiers jours …aujourd’hui il ne reçoit que du 96khz …? :zen:
Pourquoi ?j’ai beau poser la question personne ne comprend ,mais ce n’est pas la que je voulais en venir
- 192 khz Vs 96 ´Khz …la difference Svp ? Pas entendu …..(utilisation en coaxial )
Utilisation en RCA analogique
Mis à part que le sont est un peu moins ´violent ´´ oblige de compenser par le volume de ´l’ampli …la différence ? Basses plus équilibrées pour moi …bien sur …pas de différence sur le reste du spectre ….
Je précise …preampli Rose règle sur 2Volts ( comme demande par le Arcam ) /Filtre Roll on Slow
Pas de différences entre ce filtre et les autres …. :cry:
Bref les différences ne se situent pas à grand chose …pour moi les basses …mais c’est très important dans mon cas
En conclusion je dirais
Je lis ,je lis ,je lis ….et mes conclusions sont et seront tjrs les mêmes …on ne nous vend que du’’ marketing’’ et des estimations sur ordinateurs ,surement ,effectuées avec des matériels hdg et qui donnent des différences quasiment inaudibles ,au niveau du tout venant …meme si sur le papier elles existent ….mais dans quelles conditions exactement ?
Par contre ,au vu de ces affirmations ,les prix passent la surmultipliée ,les ´soi disant testeurs aident à promouvoir les gammes plus élevées ,peut être à coups d’enveloppes bien garnies ,je ne sais pas ….mais je doute de la sincérité des gens qui trouvent que forcément le modèle le plus cher est meilleur que l’ancien ….
J’ai eu d’innombrables matériels dans ma vie depuis les années 1970 et je peux dire que les différences sont vraiment minimes …que ce soit en cinema ou en musique …l’industrie a besoin ´d’innovation ´pour continuer a exister …alors ils innovent ´bien souvent avec des références autres …mais en réalité ? En réalité ils font se masturber l’esprit aux gens ,aux passionnes que nous sommes ,dans le seul but ,unique et vérifié de nous soutirer le plus d’argent possible …et …ça marche …le fameux effet Placebo étant leur plus sûr allié !
De plus ,je voudrais terminer ,desole pour le placard ,en disant que quand on la chance ,ou la malchance ,de connaître et de discuter avec des vrais ,pas des pousseurs de cartons ,des gens qui ouvrent le ventre de ces belles machines ,que nous aimons tant ,qu’ils réparent ,de la plus petite marque à la plus grosse ,et que de plus fabriquent des amplis et autres matériels ´´HDg’´ avec des composants triés sur le volet ,que vous ne trouverez sûrement pas ailleurs …la conclusion …c’est que notre passion en prend un sacre coup ,que l’on réalise que l’on s’est fait ´´arnaquer ´ depuis tjrs ,comme pour tout le reste d’ailleurs ,et qu’il faut à tout prix redevenir raisonnable …(très dur je sais …)
Donc perso,moi qui hésitais entre le A6 etle A8 ..je vais rester sur le A6 …la différence de prix n’étant pas du tout claire ….et les différences ,au vu de tout ce que je peux lire ,entendre de la part de professionnels avertis ,n’en vaut pas la peine …
Bien entendu ce n’est que mon opinion ,et cela n’engage que moi …no offense …pas de leçons rien …juste mon avis :oldy:
´Jcd
Jcddu13
Inscription Forum: 23 Avr 2020 15:40
Message » 19 Juin 2024 22:03
On pourrait débattre de ton grand age, pour comparer en 1970 j'avais 6 ans...
Depuis le matériel a énormément évolué, dans le bon sens d'ailleurs, j'ai eu plusieurs amplis hifi et HC, j'ai essayé bon nombre de marques comme toi surement. On ne va pas tous les énumérer, ça ferait cliché. Maintenant c'est mon premier streamer A6 (sans passer par mon Marantz HC avec Heos). Franchement j'ai rien à redire une fois l'appareil apprivoisé et bien paramétré. j'ai pris un ampli hifi quand même pour assurer un son de qualité.
La question... qu'es ce que je vais bien pouvoir changer maintenant :hehe: en tout cas la course au DAC n'est pas pour moi.
Espresso
Message » 19 Juin 2024 22:32
@expresso ….Non non …on ne débat pas …le seul conseil que je pourrais te donner …arrête de vieillir !….c’est sincère …apres …. :wtf:
Je n’ai en aucun cas voulu exprimer …autre chose que mon avis …il n’engage que moi …et il est bien évident que peu doivent le partager …l’important étant d’être en accord avec soi même ,d’une part ,et d’autre part ,de se faire plaisir avec ce que dont on a envie ou dont on rêve …pour ma part le rêve était de monter un système musique et HC avec des blocs tubes ! Je l’ai fait …difficilement,mais je l’ai fait …la seule chose à laquelle je n’avais pas pensé c’est a la chaleur …quand tu fais tourner entre 12/15 heures par jour tu es dans la canicule …d’où ce changement de systeme temps chauds et froids …pour le reste ,l’important est que tu te régales ,le reste n’a pas d’importance …quand à ne plus savoir quoi changer ,je connais cette ´frustration’ aussi …je n’ai pas besoin du A6 …j’en ai juste envie …completement debile ,je sais …mais bon je m’étais pourtant juré que … :oops: apres je trouverai une solution …pour mes 2streamers …mais je n’ai pas envie de la course aux dacs non plus …le mien étant déjà extraordinaire ,a mon goût ….je ne parle pas du rose …mais si quand on y réfléchit bien …on trouve tjrs qque chose a changer ou à acheter ….notre passion n’est pas raisonnable …et apres on se retrouve avec un preampli hdg sur les bras :roll: !
Cherche bien …..
Jcd
Jcddu13
