Quelqu'un a déjà utilisé un Iphone/Ipad en lecteur audio via un cable usb ?
J'ai utilisé un cable lightning avec un adptateur USB-B et rien ne passe.
Y aurait bien ca mais j'ai un doute :
https://www.easylounge.com/cable-usb/fi ... gLM9_D_BwE
Une idée ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, curieux31, fabien_m2002, N8CVD, pem et 99 invités
Sortie audio Iphone
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
Bonjour ,
il faudra un adaptateur certifié OTG !
Nono - Membre HCFR
OK
Je pense que celui dans le lien doit fonctionner.
- chris31fr
De mon coté, pour brancher mon iPhone à mon SMSL AD18, j'utilise un simple câble Lightning vers USB A femelle (le port du SMSL AD18 est un micro USB, donc compliqué de trouver un câble Lightning vers micro USB ).
Dans tout les cas, la lecture des fichiers Hi-Res passe nickel via Apple Music.
Je crois que c'est d'ailleurs la seule solution (encore) à ce jour.
- alan.dub
- Inscription Forum: 13 Nov 2010 15:51
alan.dub a écrit:De mon coté, pour brancher mon iPhone à mon SMSL AD18, j'utilise un simple câble Lightning vers USB A femelle (le port du SMSL AD18 est un micro USB, donc compliqué de trouver un câble Lightning vers micro USB ).
Intéressant ce que tu dis là , je cherche justement à conserver le signal HI Res d'Apple Music vers un DAC , donc il me faut un DAC avec une entrée USB C femelle et un câble lightning USB C male ?
- olaf12
- Inscription Forum: 04 Mai 2021 21:56
- Localisation: DMC, le son n'est pas bon et l'image non plus...
C'est ce que je vais faire en effet.
- chris31fr
Bien pratique avec mon Iphone 15, l'USB-C
Nono - Membre HCFR
coucou. alan.dub, vieille conversation mais çà marche.
Marche aussi avec une vieille airport express en wifi.
Gros bisous
papipapa
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
jl.dudu a écrit:alan.dub a écrit:De mon coté, pour brancher mon iPhone à mon SMSL AD18, j'utilise un simple câble Lightning vers USB A femelle (le port du SMSL AD18 est un micro USB, donc compliqué de trouver un câble Lightning vers micro USB ).
Gros bisous
papipapa
Oui mais non , en wifi tu perds le Hi Res...
- olaf12
Exact. Mais à mon âge qualité CD me suffit.
Filaire c’est mieux mais il faut un dac qui va bien.
Bonne recherches pour le dac.
Cordialement
Jean Louis
Cordialement
Jean Louis
- jl.dudu
L'Airport Express suffit en effet pour du 44,1 - 16 bits.
Pour aller au delà, obligé de passer sur du filaire (USB) vers DAC.
Là où le problème réside, c'est sur les DAC compatibles.
Pour la petite histoire, mon ancien DacMagic Plus (USB B) n'était pas compatible avec mon ancien iPhone 4s (oui... ça date ) : manque de "puissance" d'alimentation.
Depuis, le couple iPhone 7 / SMSL AD18 (micro USB) fonctionne parfaitement en Hi-Res (fréquences et taux d'échantillonnage indiqués sur l'ampli)
Attention, sur Apple Music, tous les albums ne sont pas Hi-Res, au minimum ils sont en qualité CD (44,1 - 16 bits), ce qui est déjà TRES bien
- alan.dub
Je suis d'accord avec vous sur , un le fait que je n'entends pas franchement la différence entre du 16 bits 44,1 Khz et du 24 bits 192 Khz et deux , que c'est dur de trouver un DAC compatible...
- olaf12
Coté compatibilité, je "pense" que c'était difficile "avant" : sans pour autant en être certain
Le mieux serait de contacter directement les revendeurs / distributeurs (ou fabricant).
Aujourd'hui, d'après ce que je vois sur le web, ce n'est plus un problème, surtout avec les iPads / iPhones en USB C.
Mais j'imagine que c'est aussi le cas avec les dernières générations sous Lightning.
- alan.dub
Effectivement avec le bon adaptateur ca fonctionne. Ceci dit avec le cable le niveau est plus haut qu'avec l'airplay.
- chris31fr
Vous auriez un exemple de câble à me proposer svp ?
Moi j'ai ça :
https://www.apple.com/fr/shop/product/MMX62ZM/A/adaptateur-lightning-vers-mini-jack-35-mm
Mais si je veux rester en numérique de la sortie de mon Iphone à un DAC avec une entrée USB ?
Moi j'ai ça :
- olaf12
26 messages
