Voici mon problème: sur ma squeezebox touch qui fonctionne à partir d'un disque dur branché en USB, les titres de chaque album apparaissent en double; impossible d'identifier l'origine de ce défaut.
Je crois avoir tout essayé y compris le retour aux réglages d'usine, toujours pas de solution.
Quelqu'un aurait-il connaissance de ce problème et de sa solution.
Je tiens à préciser que la SBTouch fonctionne bien en mix aléatoire.
Bonne journée
Yves
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bell, drew, fred-ql, Jmur75, lolo05, nouar et 48 invités
Salut.
Alors je ne sais pas si cela va t'aider, mais sur mon petit netbook sous Daphile (donc dérivé de Logitech Media Server) j'avais eu aussi l'affichage des albums en double pendant un temps.
L'origine de ce défaut sur ma machine était tout bête: mon audiothèque est sur le DD interne du netbook et j'avais inséré une carte SD de 128 Go qui contenait aussi mon audiothèque!
La machine affichait tout simplement les répertoires identiques des deux sources.
Dans ton cas, je ne voie que 2 possibilités (théoriques):
Soit des albums sont copiés sur deux endroits différents dans le DD. On peut le savoir en branchant le DD sur le PC, l'explorateur de fichiers ou un petit utilitaire de recherches de doublons peuvent les détecter.
Soit par le réseau, ton appareil affiche une deuxième source: PC ou NAS, si il y a.
Dans ce cas si on débranche le DD du Squeezebox, celui-ci devrait afficher ce qui vient du réseau.
Si rien de tout ça, alors ...
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
ok Merci !
Je pensais effectivement à ce genre de problème . Je chercherai plus à fond. La SBT fonctionne c'est le principal.
Encore merci pour votre réponse rapide.
Bonne journée
Yves
Bonne journée
Yves
- yvo5
- Inscription Forum: 05 Oct 2012 8:30
3 messages
