marcusmartin a écrit:sur mon système, le firewire est de loin la meilleure interface, que ce soit sur pcm ou dsd.
Comme effectivement on attend l'update de firmware permettant l'integer mode et firewire et usb2, et gerant le dsd128 sur firewire, jai voulu sous audirvana tenter l'usb 1.1 qui permet l'integer, soit disnat meilleur même si on est limité au 24/96 sous usb1.1.
On a bien en effet le logo INT allumé sur audirvana mais j'ai des clicks audibles et c'est donc inexploitable.
Je n'ai rien vu de tel dans les forum, quelqu'un a t il testé ?
Bonjour marcusmartin
Je vous confirme que l'Integer Mode est bien meilleur sur mon système que par fw ou usb2. D'autres personnes qui ont testé le confirme à juste titre.
chez moi pas de pbs de clicks.
Mon install.: Imac mid 2011+os Mountain Lion 10.8.3>usb>Mytek usb1>Adam monitors amplifiées+Adam sub 12.
Avez vous des clicks en fw ou usb2 ?
Si non vérifier le set up A+. Accès exclusif au périphérique, Direct Mode, Format audio natif Integer Mode,
le tout cochéVérifier aussi que vous avez changé , périphérique audio préféré, par "Stéreo 192 DSD DAC.
Damien fait remarqué que sur les macs avant 2008 i faut utiliser un hub alimenté par le courant pour éviter les drops out.
Espérant que vous puissiez solutionner ces pbs.
Cdlt
petecare
