Quels sont les avantages d'avoir ce type de boitier à assembler?
Un simple mini ordinateur de type MiniForum à 100 euros suffit à installer Daphile et est plus performant que celui à assembler.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, KeizerSauze, misterme, Sagno, tkc et 70 invités
Il n y a pas vraiment d'assemblage. La pi4 est à refroidissement passif. Le LMS n'a pas besoin de plus pour fonctionner. Et le fait de dimensionner a minima te permet de limiter la consommation électrique.
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
rems38 a écrit:Bonjour,
perso c'est soit PicorePlayer sur RPi soit Debian( LUbuntu par exemple) + LMS sur un PC, à moins que ça ait changé mais Daphile est trop fermé à mon sens il n'y a (avait?) même pas d'accès ssh à la machine
- j_yves
Sinon un truc bizarre, pas primordial mais bon
J'ai un serveur Debian(OpenMediaVault) avec LMS et material skin
Quand je me connecte avec un navigateur sur un PC windows ou un tel android, LMS affiche le Codage et l'échantillonnage après decodage (ex AAC 48kHz pour France Culture) par contre si je me connecte avec un PC sous Ubuntu , le navigateur n'affiche pas ces infos
- j_yves
C'est dans le parametrage du plugin Material que tout se joue : il faut cocher 'afficher les infos techniques'
Chez moi sous linux, je les ai fait apparaître comme ca...
Edit... Ah etrange que ca dépende du systeme d exploitation et du navigateur...
JG Naum a écrit:C'est dans le parametrage du plugin Material que tout se joue : il faut cocher 'afficher les infos techniques'
oui c'est bien coché! sous Lubuntu j'ai essayé avec Firefox et Vivaldi même comportement par contre Vivaldi windows affiche les infos ( mais pas Opera! je viens de vérifier ... )
Mais bon, c'est pas primordial ... on va pas non plus y passer la journée!
- j_yves
existe-t-il un mode d'emploi simple ("pas à pas" avec des images des écrans) pour installer LMS via Docker sur un NAS Synology (ou équivalent).. chez moi, cela fonctionne très bien mais l'expliquer à distance sans le support d'un mode d'emploi ne semble pas évident.. rien trouvé sur le net !
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
fait suer, ca fait un moment que je n utilisais plus mon dac transport avec mon synology 1812 et je m aperçois que je ne peux plus l utiliser
peut on revenir sur une ancienne version de Perl mais laquelle et quel serait le fichier exact ?
j'ai installé Docker et le bon fichier mais les assignations c est une galere et pas de tuto en image....
merci pour l aide
merci pour l aide
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
patjero a écrit:avec mon synology 1812 et je m aperçois que je ne peux plus l utiliser
oui, il faut passer via Docker pour avoir LMS sur un Nas Synology
patjero a écrit:peut on revenir sur une ancienne version de Perl
non, pas possible
patjero a écrit:j'ai installé Docker et le bon fichier mais les assignations c est une galere et pas de tuto en image....
oui, c'est une galère quand on ne sait pas comment cela fonctionne
mais LMS via Docker est très stable et ne pose aucun problème.. si on arrive à l'installer ! via une dizaine d'étapes que je pourrais décrire ici si cela n'existe pas encore... ce qui serait étonnant après une si longue filière LMS de 499 pages !!
un audiophile était passé chez moi pour une explication par l'exemple, ce qui est plus simple que via forum...
- corintin
tu peux effectivement faire ton tuto car ds les 499 pages du fil, on ne parle pas bcp de Docker
JG Naum a écrit:tu peux effectivement faire ton tuto car ds les 499 pages du fil, on ne parle pas bcp de Docker
c'est étonnant que sur un forum spécialisé avec une filière de 499pages sur LMS... on n'explique pas comment installer LMS sur un Nas (ce qui reste, à mon avis la solution hardware la plus simple via un "tout-en-un"sur un Nas et donc la solution la moins chère (et qui peut accueillir par ailleurs un serveur UPnP MinimSever et un serveur Roon... bref, les 3 meilleurs serveurs audio sur un seul et même Nas.. pas besoin de PC/Nuc/Mac/Serveur en plus ni de devoir maintenir Windaube...)
bon, je vais m'y mettre via 10 étapes...
- corintin
Etape 1 : trouver dans Docker le software LMS via Registre
- corintin
Etape 2 : faire une image LMS (à noter chez moi déjà la présence de BubbleSoft qui permet de rendre UPnP compatible OpenHome pour utiliser par ex. l'app Lumin)
Etape 3 : exécuter !
Etape 4 : premier écran.. ne rien changer
- corintin
Etape 5 : complétez la colonne de gauche avec les valeurs de la colonne de droite
Etape 6 : complétez avec les bonne valeurs : PUID PGID et ajoutez votre TZ
et spécifiez l'adresse du "dossier partagé" de votre Nas ou se trouve votre musique
l'adresse de l'interface LMS sera donc Nom_du_Nas:9000
Etape 7 : voila finalement le résumé de vos données avant le lancement
- corintin
Etape 8 : vérifiez que le container LMS fonctionne (lumière verte)... ce qui veut dire que LMS via Docker fonctionne... mais pas nécessairement qu'il est bien configuré (si les étapes précédentes ne sont pas bien faites)
- corintin
