» 17 Oct 2021 17:18
OK.
1. D'abord, installe le composant WASAPI Output dans Foobar2000. Dans Preferences > Components, clique sur "Get more components", et une fois sur la page Web de foobarg.org, cherche "WASAPI Output support version 3.4", télécharge le dans un répertoire de ton PC, retourne dans "Preferences > Components" et clique sur Install puis sélectionne le fichier que tu viens de télécharger.
2. Configure le son dans Windows :
- connecte ton DAC à ton PC et allume le
- dans Panneau de configuration > Son > Lecture, définis ta carte son interne comme carte par défaut (pour ne pas avoir les sons système sur ton DAC) puis va dans les propriétés de la carte son qui correspond à ton DAC Denon. Fais attention à ne pas confondre le Panneau de configuration (hérité de Windows XP) et l'appli Paramètres (roue crantée) de Windows 10 !
- dans l'onglet "Formats pris en charge" des propriétés du DAC, coche tous les formats et taux d'échantillonnage lisibles par ton DAC
- dans l'onglet "Niveaux", mets tous les niveaux sur 100%
- dans l'onglet "Statistiques avancées", coche les cases "Autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif..." et "Donner la priorité aux applications en mode exclusif" puis sélectionne comme format par défaut en mode partagé le maximum accepté par ton DAC ou au minimum 24 bits / 96 kHz. Ce sera utile pour les applis qui ne supportent pas WASAPI ou le mode exclusif de Direct Sound.
- valide tout et sors du Panneau de configuration Windows
3. Configure la sortie de Foobar2000 :
Dans Preferences > Playback > Output > Device, sélectionne "WASAPI (push) : [le nom de ton DAC Denon dans Windows]" et dans Output format, sélectionne "24 bits" puis valide.
Si jamais ça fonctionne mal, tu peux augmenter la taille du buffer dans Preferences > Playback > Output et tu peux essayer de sélectionner la sortie "WASAPI (event) : [le nom de ton DAC Denon dans Windows]".
Si tu veux utiliser d'autres applis que Foobar avec ton DAC, par exemple une appli de streaming comme Spotify ou ton navigateur Web, lance d'abord la lecture dans l'appli puis va dans les paramètres de Windows. Dans Paramètres > Système > Son > "Préférences de volume des applications et des appareils", sélectionne ton DAC Denon comme sortie de l'appli au lieu de "défaut". Cependant, si l'appli ne prend pas en charge WASAPI ou DS mode exclusif, tu passeras par le mode partagé de Direct Sound et tout sera reconverti dans le format par défaut que tu as défini dans l'onglet "Statistiques avancées" des propriétés de ton DAC.
