Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, corsimusic, doulou1, JO95, lolo05, Loug, outlaw, papi1948, RAINBOW, Teteaclaque, turlut et 100 invités
Alimentation PC/DAC/Ampli
Message » 16 Mai 2018 17:47
Il reste donc l'égalisation... Si j'ai bien compris, il s'agit d'ajuster les fréquences pour atténuer celles qui sont génantes (est-ce que j'ai bien compris, déjà ça ?). Mais est-ce que ça a un sens de faire ça avant de changer l'ampli (que je vais changer, de toutes façons) ?
ne te lance pas là dedans si tu ne maitrise pas , mêmes ceux qui croient maitriser se plantent ! d'autant plus que tu ne peu rien faire pour l acoustique de ta pièce ..
Code: Tout sélectionner
Comme, je disais plus haut, je ne peux pas jouer sur l'accoustique de la pièce (rapport au WAF).
tu peut très bien profiter de ton système et avoir un son très qualitatif sans rentrer dans l’égalisation .il y a beaucoup d'autoproclamés spécialistes sur ce forum qui ne veulent qu'une chose ..que leurs choix soient adoptées par tous , que leurs solutions soient considérées comme la solution ultime . je suis totalement contre ce dictact des "sachant autoproclamés" et je vais les combattres qu ils le sachent !!
l'égalisation peut être une bonne solution a partir du moment ou l on maitrisent bien , et si elle est effectués avec parcimonie et la plus grande modération si non tu vas tout droit a la catastrophe !(surtout si ta pièce n'est pas bien amortie ou trop claire (tr60) ) tu peut lire ce liens qui te donneras des renseignement utiles sur l'acoustique et l’égalisation (bien lire le dernier paragraphe éloquent a ce sujet ) http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
il y a les fondamentaux qui sont , les enceintes correctement alimentées , leurs placements , l'acoustique de la pièce ..après il y a l'audio numerique avec une bonne mise en œuvre et ce ne pas si simple que certain "spécialistes du forum " le disent ...car non un bit n'est pas un bit !!
pour l'isolation via ton pc /dac pas de soucis de ce coté là mais avant ton pc il peut y avoir des soucis .
pour que tu comprenne bien le b a b a de l'audio numerique , quelques liens qu il faut que tu lise et assimile ..
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/a-deep-dive-into-hdmi-audio-performance.56/#post-297
https://audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/high-performance-pc-server-interfaces-async-usb.8/
fredoamigo
Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Message » 17 Mai 2018 1:17
mat0701 a écrit:Mais n'est-il pas vrai que la qualité de l'ampli (ou plutôt du couple ampli/enceintes), elle, est intrinsèque et indépendante de l'accoustique de la pièce ou de l'égalisation qu'il y aurait éventuellement à faire ?
La qualité de l'ampli , dans l'absolu, est indépendance du reste.
Un bon ampli crache plein de watts sans distordre, sans modifier la courbe de réponse, bref en restant fidèle.
Il ne fait que multiplier.
Idem pour l'enceinte pareil, toujours en théorie.
Mais en pratique :
- on manque de mesures sur les amplis pour vraiment savoir à quel point ils sont fidèles. ils semble que la plupart le sont mais ça fait débat.
- les enceintes totalement fidèles ça n'existe pas, c'est affaire de compromis, et comme le prix complique un peu les choses, on a tendance à choisir les enceintes en fonction de la pièce. Au moins en fonction de son volume, notamment pour le grave.
D'autant que, lorsqu'on met une enceinte fidèle dans une pièce tartempion, ça donne un résultat pas fidèle du tout. Hé oui, la vraie haute fidélité c'est compliqué, si ce n'était pas le cas n'importe que gugusse serait capable de concevoir un auditorium.
mat0701 a écrit:J'ai déjà traité le problème du placement des enceintes.
En es-tu sûr ? Le placement est une question complexe. J'ai essayé une vingtaine d'emplacement pour mes caissons et je n'ai toujours pas trouvé le bon compromis.
Dans ce domaine, l'investissement dans un micro de mesure apporte beaucoup pour pas trop cher (100 €) mais ça demande de l’investissent intellectuel pour s'en servir correctement. Ceci dit, c'est un domaine passionnant et peu onéreux.
L'impact du placement sur le grave est ENORME.
mat0701 a écrit:Comme, je disais plus haut, je ne peux pas jouer sur l'accoustique de la pièce (rapport au WAF).
En es-tu sûr ? (encore :D)
Sans partir dans des investissements de folie dans des panneaux accoustiques, un tapis, des meubles, des rideaux lourds ça peut s'intégrer au salon.
D'autant plus que toute l'acoustique de la salle en est améliorée, y compris pour les discussion ou les cris d'enfants s'il y en a.
mat0701 a écrit:Il reste donc l'égalisation... Si j'ai bien compris, il s'agit d'ajuster les fréquences pour atténuer celles qui sont génantes (est-ce que j'ai bien compris, déjà ça ?). Mais est-ce que ça a un sens de faire ça avant de changer l'ampli (que je vais changer, de toutes façons) ?
Oui, plus précisément il s'agit d'ajuster le volume précisément pour chaque fréquence.
Ca ne règle pas tous les problèmes, ça comporte des limites mais ça peut contourner à pas cher certains problèmes inhérents à la pièce ou aux enceintes.
Ca n'est pas hyper compliqué mais ça nécessite de passer par la case "mesure" pour savoir où et quoi corriger. Et donc toujours quelques investissements intellectuels. Si tu es à l'aise quand on te parle de volume = f(fréquence) alors fonce. Si au contraire, la vue d'une courbe sur un repère orthonormé de tonne des boutons, passe ton chemin sauf à prendre des truc automatiques mais ils sont chers.
Et puisqu'aucun ampli n'est sensé modifier significativement la courbe de réponse (la fameuse fonction volume = f(fréquence)), tu peux changer d'ampli et égaliser de manière indépendante, les deux ne sont que peu liés.
JAVA Alive
Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Message » 18 Mai 2018 14:18
fredoamigo a écrit:tu peut très bien profiter de ton système et avoir un son très qualitatif sans rentrer dans l’égalisation .il y a beaucoup d'autoproclamés spécialistes sur ce forum qui ne veulent qu'une chose ..que leurs choix soient adoptées par tous , que leurs solutions soient considérées comme la solution ultime . je suis totalement contre ce dictact des "sachant autoproclamés" et je vais les combattres qu ils le sachent !!
A creuser donc.
Merci à toi !
mat0701
Inscription Forum: 09 Déc 2014 22:21
Message » 18 Mai 2018 14:24
JAVA Alive a écrit:En es-tu sûr ? Le placement est une question complexe. J'ai essayé une vingtaine d'emplacement pour mes caissons et je n'ai toujours pas trouvé le bon compromis.
Ok. A creuser aussi, donc. Et avec l'ampli qui va bientôt arriver (YBA DT alpha), je le ferai peut-être plus précisément.
Oui, je suis convaincu que ce que tu dis est juste. Et oui aussi, je suis sûr que je ne vais pas ajouter des tapis, meubles, rideaux, pour l’acoustique :hehe:
Ok.
Bon, j'ai du boulot, hein :mdr:
Mais merci pour tes pistes nombreuses et intéressantes !
mat0701
