Bonjour a tous,
en effet je suis propriétaire Dun fatman itube tlaudio mais je n'ai actuellement que des enceintes bibliothèques piquées sur une microchaine pionneer entrée de gamme seulement depuis mon déménagement le son manque de puissance et parait très terne je voudrai donc augmenter le nombre de voies pour avoir quelque chose de plus clair avec des basses qui donne honneur au son tube ...
Merci de maider je ve pas mettre très cher non plus
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Il va te falloir des enceintes d'un rendement supérieur à 92 dB avec ça.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
klipsch RF 52.......
Audiocifeelement votre
Christophe
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
klipsch RF 62.......
Christophe
- provideo10
Merci c'est du super matos mais je cherche pas du haut de gamme ça reste un bon ampli maIs linvestisment de ces enceintes est trop important d'autres piste ???
- macbenoit
- Inscription Forum: 17 Sep 2007 0:10
Aucune.
Klipsch c'est les enceintes qui ont le meilleur rendement à ce budget.
En dessous tu ne trouveras rien.
Et même avec 25 watts, 92 dB c'est vraiment un minimum.
- pheno
Et ça changerai quelques chose si j'avais des enceintes plus petites ??
- macbenoit
Le problème c'est qu'avec 25 watts il faut des enceintes à rendement très élevé, sinon tu seras frustré en terme de dynamique.
En plus les amplis à tubes font facilement de la distorsion.
Toutes leurs qualités se retrouvent à faible puissance, alors si veux l'apprécier il te faut du haut rendement.
C'est pas possible autrement.
- pheno
Je commence a comprendre l'idée seulement la notion de haut rendement reste assez floue pour moi, j'ai regardé a droite a gauche mais je comprend pas précisément en dehors du fait que ce soit plus qualitatif et cela constitue le top du top mais je cherche pas a avoir un son fort juste un son clair a bas volume ... Si c'est la la seule alternative ... Je le ferai une raison n'ayant pour le moment pa les moyens je souhaiterai quand même savoir si il existe un produit qui ait un rapport qualité prix exeptionnel , peit être que ça gâche mais en attendant j'aurai un son meilleurs avant d'acheter ces fameuses kllipsch
et merci de vos réponses je prend bien note !
- macbenoit
Au fait je sais pas si ça change grand chose mais le suis trompe de fiche technique elle fait 2x13 watts désole j'espère que ça change rien a moins que ça rende complètement obligatoire les enceintes a haut rendement ?
- macbenoit
- macbenoit
Attention !
Le haut rendement n'est pas le top du top ! Le haut rendement tend vers l'agressivité.
C'est juste seulement préférable avec les amplis de faible puissance.(de meilleure qualité)
Les meilleurs enceintes du marché tournent aux alentours de 90 dB.
Avec ça il faut une cinquantaine de watts.
Il y a aussi la notion d'impédance à prendre en compte.
Une enceinte voisine de 90 dB mais avec une impédance descendant à 4 ohms dans le grave (ce qui malheureusement est commun) aura besoin d'un ampli de 50 watts environ mais qui fournit du courant. Donc en somme on avoisine les 100 watts en pratique.
On est donc très loin de tes 25 watts !
- pheno
13 watts ?
Alors là c'est le vrai haut rendement obligatoire ! (minimum 95 dB)
Si tu veux des exemples, recherche par exemple l'enceinte GKF Ariane (belle efficacité).
- pheno
Merci pour l'info si ya un lien dans le forum pour m'expliquer exactement les tenants et aboutissant de ce que signifie haut rendement je uis preneur
- macbenoit
Haut rendement = haut-parleur capable d'un niveau acoustique plus élevé qu'un haut-parleur à bas rendement pour une puissance identique. Le terme exact est efficacité. Le rendement c'est autre chose.
L'efficacité d'une enceinte est donnée à titre indicatif sur tous les prospectus, publicités.
Elle s'exprime en dB/2,83v/m ou dB/1watt/1mètre.
Une bonne dynamique est conditionnée par un niveau acoustique de l'ordre de 110 dB.
A chaque fois que l'on monte le volume de 3 dB la puissance double.
Exemple : une enceinte donne 90dB/1watt/1m. Pour 93dB il faut 2 watts - 96 dB 4 watts -99 dB 8 watts - 102 dB 16 watts - 105 dB 32 watts - 108 dB 64 watts.
Avec 16 watts on obtient 102 dB, donc avec 13 watts il va falloir environ une enceinte d'une efficacité de 98 dB pour obtenir une dynamique convenable.
Mesure un peu la problématique dans laquelle tu t'es engagée.
Dans mon exemple je n'ai pas pris en compte l'impédance, qui souvent chute sous les 8 ohms et augmente encore plus la puissance.
Donc les chiffres donnés par les constructeurs sont à interpréter. Ils peuvent déjà donner une idée.
- pheno
17 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma |
