j ai depuis 2002 un grveur philipps cdr 795 .je peux graver a quatre vitesse dont vitesse normale.
je me pose la question si a la vitesse normale la qualite est meilleur. quelque soit la reponse est ce que la qualite du cd grave est identique a l original ? parle t on ici de compression ? ou de qualite PCM ? excusez mon igorance ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
graveur audio=meme qualite que cd original ?
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
Oui, non, parfois.......... Réponse compliquée et non définitive !
Tout d'abord ce qui est sur, pour avoir une gravure de qualité il ne faut pas graver à la vitesse la plus lente possible. C'est ce qui reste de croyance des premiers graveurs qui étaient lent, donc la gravure rapide 4X était un plus mais pas la plus stable. En fait souvent les meilleurs gravure se font a une vitesse un cran en dessous de la vitesse du média et en dessous de la vitesse max du graveur. Graver en 1X des média prévu pour du 48X n'a aucun sens pour l'amélioration de la qualité de la gravure, en effet la modification de la structure du disque lors de la gravure a été étudiée pour que cela soit optimal a une vitesse déterminée (pas forcément la vitesse maximum annoncée). La gravure sera donc moins bonne si on va plus vite ou moins vite que cette vitesse. Idem pour le laser du graveur qui a été étudié a certaine vitesse. Par exemple avec un CD-R actuelle a 52 X la gravure sera certainement de moins bonne qualité si elle est faite en 2X ou 4X qu'en 20x ou 24X.
Pour mes DVD, mon graveur est prévu en 16X et j'utilise des média 16X, je les graves en 12X. Je n'ai jamais la moindre erreur (Verbatim ). Mais parfois si je les graves en 16x l'explorateur windows à plus de mal a retrouvé les fichiers, le temps d'amorcage disque est plus long, donc c'est qu'il a plus de mal a retrouver l'information.
La bonne vitesse est donc a définir en rapport a la vitesse max du média et la vitesse max du graveur. De toute façon toujous en dessous de la plus petite des 2 vitesses max (média ou graveur)
Pour la copie exact d'un cd audio. Fait une recherche sur le forum il y a plein d'endroit ou c'est expliqué. Un petit résumé quand même, nos lecteurs informatique sont capable de lire sans erreur des cd de musique. Le paramètre moins controlable est le jitter (modification temporelle). Des programmes d'extraction audio comme ExactAudio Copy permettent de faire une extraction Bit à Bit d'un cd avec controle d'erreur et controle du jitter. Passé ce cap on a un fichier numériquement parfait. Le graver a une vitesse correcte devrait donner une copie indiscernable de l'orginal (saut jitter induit à la gravure mais qui devrait largemment rester inaudible). Fouille le forum tu en sauras plus.
- Paradis
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
- Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
merci la vitesse a laquelle je grave habituellement est egale au meme temps que le temps de musique sur le cd. ???je vais jetter un coup d oeil
- astrom
En plus je devais être dans le gaz, tu parle bien de platine enregistreur audio sur cd, et la tu n'as pas de réglage multiple ect... Donc j'ai répondu a côté, tout ça s'appliquait à la copie sur base de pc
- Paradis
c est pas grave peu etre des reste du week end ? oui il s agit d une platine audio et non d un graveur de pc ?
- astrom
j'ai constaté:
Un CD du commerce est gravé sur l'ensemble de la plage du CD
Une copie de ce CD gravée occupera les 3/4 voir moins de la plage du CD,
Mon lecteur HIFI n'apprécie pas trop alors que le lecteur de l'ordi lit la copie sans problèmes: ce resserage de la gravure aurait-il une importance sur la qualité ou sur le suivi du faisceau laser de lecture?
A votre avis?
j'ai constaté:
A votre avis?
- Zouzou
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
merci de repondre mais il s agit d un graveur audio de salon.l info est toutefois interressante.
- astrom
7 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
