Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz, Carthman, jazzliberator, kroliv, LSC et 31 invités
YAMAHA CX-A5100 (màj)
Le réglage son du Zappiti
- nessange
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 14:10
Sur PC, Windows repasse le signal en PCM s'il sort en optique et n'est pas compressé en DTS ou DD.
Je ne connais pas la PS4 (à part de nom, hein )
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
nessange a écrit:[img] https://zupimages.net/viewer.php?id=22/01/8u72.jpg [img]
Regarde tes MP
Voici les photos de notre camarade, les paramètres Zappiti :
Le suite :
Merci Jumper !!
Donc pour résumer pour nos camarades, les premières infos sont celles PC et Zappiti !
Puis lorsque c'est du 5.1 en entrée, c'est avec le décodeur Canalsat HD
- nessange
Alors qu'avec le décodeur Canalsat hd , voici mes infos !
Je me répète, ton problème vient du Zappiti, pas du Yamaha, c'est toi qui le dis :
Donc que tu passes ou non par le Yamaha, tu as le même problème, il est donc innocent votre honneur
Moralité, selon moi, adresse toi à des spécialistes du Zappiti sur le fil dédié, il doit bien en avoir un sur ce forum, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur ce fil
Allez, courage, tu n'as plus qu'une question à répondre, "pourquoi mon Zappiti n'envoie pas le 5.1 via l'HDMI à mon préamp ?" (pour l'optique, tu sais pourquoi maintenant)
- Si je branche mon Zappiti sur mon TV en HDMI, son PCM 2.0
- Si je branche mon Zappiti en HDMI sur l'ampli, son PCM 2.0
Jumper a écrit:Donc que tu passes ou non par le Yamaha, tu as le même problème, il est donc innocent votre honneur
Merci M. Le juge
ça n'empèche que je ne comprends toujours pas pourquoi il en est ainsi également sur PC ou PS4 ?
Et j'insiste sur le fait qu'avant ça fonctionnait !
- nessange
Jumper a écrit:nessange a écrit:Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur l'ampli en HDMI sur AV1, son Dolby digital 5.1 !
Normalnessange a écrit:Si je branche mon décodeur Canalsat hd sur mon TV en HDMI et optique audio1 , son Dolby digital 5.1 !
Normal aussinessange a écrit:Si je branche mon pc en optique audio1, son PCM 2.0
Ca me parait normal aussi, sauf erreur de ma part, le seul moyen pour avoir du 5.1 avec le câble optique, c'est que le signal soit compressé en DTS ou Dolby Digital, sinon ça part en PCM (pb du débit de l'optique)
Exactement.
Et j'ajoute que les PC sont très chiants à configurer car ils veulent toujours se prendre pour un préampli numérique et donc gérer eux-mêmes des fonctions normalement attribuées au préampli (bass management par exemple).
Ca nécessite au final une sortie en PCM 5.1.
Et en SPDIF (optique ou coax), il n'y a pas assez débit pour du 5.1. Donc passage en PCM 2.0.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Sur ma Shiled, le logiciel KODI est tout aussi chiant à configurer qu'un PC car lui aussi veut se comporter comme un préampli et donc passage en PCM 5.1.nessange a écrit:Merci Jumper pour ton aide,
Oui je suis bien en Bitstream sur mon Zappiti !
Pour les entrées en optique, avant cette M...ouille , si j'envoyait un film depuis mon PC en optique puis en HDMI pour l'image, j'avais bien du Dolby ou DTS selon l'encodage !
Je m'étais arraché les cheveux avant de comprendre cela. La Shield avait beau être configurée en bistream, ce n'était pas elle en cause, mais le logiciel KODI, qui reformait le son à sa sauce.
Peut-être as-tu ce genre de problème sur la Zappiti (je connais cette machine à peu près aussi bien que Jumper connait la PS4! ).
Pour la PS4, il me semble qu'il y a une "config facile" à relancer dans les paramètres HDMI.
Et peut-être que si tu actives l'optique, tu perds les capacités de l'HDMI (je doute que la PS4 puisse envoyer simultanément du DTS HD en HDMI et du DTS classique en optique. Du coup, elle envoie du DTS classique partout.
