Bonjour wbnac,
wbnac a écrit:- Question 1 : est-ce possible d'avoir 4 Subs dont 3 modèles différents ?
Oui et non, dans le sens ou ça pourrait marcher mais c'est extrêmement difficile de prédire si ça sera le cas ou pas avec des subwoofers aussi différents que le REL et le JL audio. C'est pour ça qu'on recommande d'avoir les mêmes subwoofers au moins sur le même mur.
Evidemment si on prend le setup de Régis/transeuropexpress, ça marche avec 2 types de subs différents à l'avant et 2 encore différents à l'arrière... Un truc aussi à garder en tête c'est que le sub le plus petit va limiter le rendu pour la création du front d'onde de la façade, donc le JL audio risque d'être sous exploité.
wbnac a écrit:- Question 2 : Je peux positionner assez facilement en hauteur les 2 Subs arrière et le Rel comme indiqué dans le guide, par contre est-ce que je peux laisser au sol le F212 car il pèse un peu plus de 100 kg et cela me semble complexe de le hisser à 80 cm du sol ?
Demande des conseils à Eames c'est un spécialiste de la surélévation de gros caissons
Plus sérieusement, avec sa paire de 13" le centre émissif du JL audio devrait être entre les 2 HP, donc dans l'idéal il faudrait mettre le centre du HP du REL à cette hauteur là.
Le compromis est simple dans un setup 2-2 : plus on sera proche du milieu du mur dans la hauteur et le mieux ça sera, et le plus proche on sera du 1/4 et 3/4 de la largeur du mur et le mieux ça sera. Plus on s'en écartera et plus la performance potentiellement diminuera, mais ça devrait dans tous les cas être mieux avec le WaveForming.
