Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex_G, klipsch rf, PMIX, THX 84 et 23 invités
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
Salut !
Dès le premier jour avec Altitude 32 dans une pièce différente avec juste un système 7.1, des pops et des clics étaient présents. Ainsi , avec une nouvelle alimentation séparée et un nouveau support de montage en rack , un nouveau caisson de basses et 6 nouveaux haut - parleurs de plafond , j'ai prié pour qu'il s'installe mais , hélas , pas de chance jusqu'à présent .
J'espère trouver un calibrateur Trinnov prêt à visiter pour essayer une nouvelle configuration à partir de zéro et obtenir des commentaires.
Tous mes vœux
M
Tous mes vœux
M
- Luckie
- Inscription Forum: 26 Nov 2021 20:44
En exclusivité pour vous bien installés dans vos conapts bouillants ou vos salles HC climatisées, la réussite de l'installation de 2 nouveaux canaux 25 et 26
Installation donc d'un Behringer Ultradrive Pro (ne pas confondre avec l’ultradrive LE un peu moins cher mais qui n’a pas d’interface AES/BEU). J’ai choisi behringer car les autres appareils conseillés par Trinnov sont soit pas dispos (Schiit Modius) soit plus fabriqués (Topping DX7 et Okko) ou vraiment trop chers (RME ADI Pro 2). le Behringer dispose d’une interface AES/BEU, il est d’un prix raisonnable (300 $) et c’est un couteau suisse de la sono. Ici il sera utilisé pour des canaux plus secondaires: la front heigh centrale (JBL 8320) et une enceinte en position basse centrale (derrière l’écran en dessous de la centrale) : JBL 8320 aussi.
J’ai relié l’Altitude par sa sortie XLR AES 1-2 à l’entrée A du Behringer par un cable AES 110 Ohms. L’entrée du Behringer est configurée sur AES. On choisit un preset stéréo (2+sub par exemple) que l’on modifie pour supprimer tous les filtres passes bas et haut (dans les menus de chaque sortie), on oublie pas de ‘démuter’ les canaux (ils sont mutés ds les presets d’origine ??).
On relie les sorties XLR 1 et 2 du behringer à l’ampli (ici mon Emotiva). Et voilà !
Avantage: 2 canaux de plus
Le HC est utilisé en Auro3D, DTS X et Upmix trinnov
Le Clf est utilisé en DTS X et Up mix trinnov
et bien sûr ils affinent encore le remapping.
Si vous voulez la courbe résultante il faudra lire vl'essai de l'Amplitude 16 en cours de rédaction.
NB: le Behringer est en stock chez Thomann .
TEE
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Si j'ai bien compris tu as installé le fameux canal Cb (center bottom) qui fait partie des 32ch du DTS X Pro?
Avec une 8320? Je suppose que tu l'as retournée pour diriger le son vers l'auditeur ?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Il me restait une JBL et un canal libre sur l'Emotiva, je l'ai installée en position centrale, tweeter vers le bas, sous l'écran, il y a du tissus tendu devant que j'ai pas trop envie de retirer et remettre (donc pas de photo), même si avec les profilés SWAL c'est pas trop galère. Pour le moment j'ai pas fait d'écoutes, j'ai passé mon temps à comprendre comment le Behriger fonctionnait .
A terme une fois que le schiit Modius sera dispo (pas de date pr le moment) ce sra la solution la plus simple et moins cher (230 €) que le Behringer.
TEE
TEE
- transeuropexpress
transeuropexpress a écrit:Il me restait une JBL et un canal libre sur l'Emotiva, je l'ai installée en position centrale, tweeter vers le bas, sous l'écran, il y a du tissus tendu devant que j'ai pas trop envie de retirer et remettre (donc pas de photo), même si avec les profilés SWAL c'est pas trop galère. Pour le moment j'ai pas fait d'écoutes, j'ai passé mon temps à comprendre comment le Behriger fonctionnait .
TEE
ce que je ne comprends pas c'est que tu parles de rajouter 2 canaux et ensuite tu parles d'enceinte Bottom centrale....???????
Par contre hâte que tu testes si c'est un plus.......
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
De ce que j'ai compris il a ajouté une center height et une center bottom.
Idem curieux de voir l'exploitation de la center bottom par le DTS X Pro
- DTSman
Le center height était déjà là, mais désormais c'est l'Amplitude 16 qui gère les 2 subs B&W KSX 15 (avec un résultat ... ) ce qui a occupé tous les canaux, d'où l'intérêt de mettre +2 canaux pour remettre la center height et rajouter cette center bottom.
Il faut trouver des bandes sons où l'upmix DTS X va être efficient, je vais essayer et vous tiendrai au courant. Pour le moment pas mal d'autres écoutes et tests pour l'essai Amplitude.
TEE
TEE
- transeuropexpress
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (voir post 1)
Il y a un post sur l’amplitude sur le fofo? Ou une pre présentation?
C’est bon, j’ai trouvé même avec l’application smartphone
Je vais lire ça!
Je vais lire ça!
- byron
Le test complet en septembre ... patience .
TEE
TEE
- transeuropexpress
transeuropexpress a écrit:Le test complet en septembre ... patience .
TEE
@TEE : un Intérêt pour une test de preset "Taylor Made System" en parallèle de la version "usine" ?
jacques
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
TMS a écrit:transeuropexpress a écrit:Le test complet en septembre ... patience .
TEE
jacques
Jacques, moi pas comprendre, pour moi Taylor marque de bonnes guitares acoustiques ...
TEE
- transeuropexpress
TMS = Taylor Made System
(lien sous son nom d'ailleurs)
Ok: https://taylormadesystem.com
s'ils me font tout le toutim gratos, ça peut se faire éventuellement .
TEE
TEE
- transeuropexpress
transeuropexpress a écrit:Ok: https://taylormadesystem.com
TEE
La démo se fera gratos bien sûr... comme toute démo
Autrement, j'ai installé et réglé la première machine au monde (la suivante est chez moi depuis 2008 ) et ait effectué plusieurs centaines de calibrations avec la bête... en France et hors France.
- TMS
- Pro-Divers
TMS a écrit:transeuropexpress a écrit:Ok: https://taylormadesystem.com
TEE
Ah non RPO (Renaud Poulet Oser) de chez ISO HD t a devancé Il avait de mémoire la 001 et moi la 003 (MC)
Bon c'est caduc il n'exerce plus ... je ne sais pas ce qu'il est devenu.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
