Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy Nam Nam et 18 invités
StormAudio ISP xx, pré jusq 32 cnx, Dirac (voir post 1)
Message » 08 Oct 2024 20:06
Tout à fait. J'avais testé cette fonction sur le firmware bêta mais ne connaissant pas la méthode pour mettre en œuvre l'adaptive loudness, mes essais n'avaient rien donné.
emanu
Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
Message » 08 Oct 2024 20:39
Les preamp storm sont donc maintenant EHPAD certified :grad:
Désolé, j’ai eu une journée compliqué…
Eames
Inscription Forum: 07 Juin 2019 22:34
Message » 08 Oct 2024 20:53
Ah oui pas mal :wink:
emanu
Message » 10 Oct 2024 16:09
Bon, j'ai peut-être loupé quelque chose mais le fait de mettre le loudness à Medium ne change absolument rien à la courbe de réponse chez moi sous REW.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 10 Oct 2024 17:04
Je suppose que tu as suivi le tuto de StormAudio et notamment cliquer sur Set à 80 dB environ après avoir configuré le réglage de canaux du generator?
Il faut bien sûr faire la mesure low / medium / full / off à un niveau bien inférieur pour que l'adaptive loudness prenne effet CQFD :grad:
emanu
Message » 10 Oct 2024 17:10
Ouaip, j'ai suivi le tuto StormAudio. Je suis à 85 dBC à -40 chez moi avec toutes les enceintes jouant le générateur. J'ai fait des mesures ensuite à -40 et -30 mais peut-être que je dois faire des mesures à -50 plutôt.
Davrous
Message » 10 Oct 2024 17:16
La mesure que j'ai affichée sur hcfr a été faite après avoir retiré 15 dB sur le processeur par rapport au réglage de l'adaptive loudness donc tu devrais mesurer son effet avec -10dB retirés. Je vais refaire une mesure.
emanu
Message » 11 Oct 2024 12:23
Donc l'impact de l'adaptive loudness est déjà net dès que l'on baisse le niveau de quelques dB.
Voici une nouvelle capture d'une mesure REW du LFE, l'impact est important avec -20 dB retirés du processeur:
Les courbes supérieures avec réglage off et full.
Puis les courbes inférieures avec -20 dB retirés par rapport aux courbes supérieures avec en violet la courbe réglage off puis low puis medium puis full.
Il y a un gain d'environ 3 dB à chaque fois. Au delà de la mesure, c'est très net à l'oreille bien sûr.
L'appli a été mise à jour avec l'ajout de la fonction dans l'onglet Audio Adjustments.
J'aimerais bien que StormAudio ajoute également la nouvelle fonction de paramétrage de la centrale.
emanu
Message » 12 Oct 2024 18:25
Carte HDMI 2.1 installée ! J'ai commencé à faire mes tests en jeux vidéo en 8K et 4K 120 du coup ;)
Davrous
Message » 12 Oct 2024 20:45
Davrous a écrit:Carte HDMI 2.1 installée ! J'ai commencé à faire mes tests en jeux vidéo en 8K et 4K 120 du coup ;)
Sans troller:
Et la tu te rends compte que:
- la 8k par wobulation c’est sans intérêt
- le 4K 120hz il va falloir attendre la 5090 et encore franchement au delà de 60hz…
C’est fou que silent hill et final fantasy xvi soit si mal optimisé!
Ffxvi j’ai du ajouté des mods mais me jeu gagne énormément sur pc avec la 4090.
Par contre c’est peine perdue d’attendre plus de 60hz…
Eames
Message » 12 Oct 2024 22:43
Le mode 4K 120 me permet de jouer à Cyberpunk à 100 fps en mode super fluide, c'est super agréable !
Et il m'a également débloqué le mode 40 fps fidélité dans Ratchet & Clank.
Par contre, effectivement, je n'ai rien vu qui m'ait sauté aux yeux en jouant en 8K vs 4K alors que j'ai vu du contenu 8K vidéo qui montrait quand même un léger mieux vs 4K.
Mais bon, vu la puissance de calcul nécessaire pour la 8K, mieux vaut viser du 4K 120 je pense
Davrous
Message » 13 Oct 2024 9:13
Le remplacement de cette carte hdmi se fait facilement j'imagine ?
Combien coûte elle exactement ?
emanu
Message » 13 Oct 2024 9:35
Oui très facile à changer. Cela coûte 1140€ la carte.
Davrous
Message » 13 Oct 2024 10:28
C'est pas donné mais ça reste une chance de mettre à jour la partie hdmi sur un MK2.
Hier j'ai revu un film qui est une véritable demo pour ART (et à tester pour WF) : Cheval de Guerre de S.Spielberg (2011) en VO dts ma 7.1 ou VF dts hr 7.1.
La bataille dans les tranchées en fin de film est accoustiquement effrayante. En upmix DS, on perçoit les bombes voler dans la pièce et on se surprend à craindre l'explosion tellement c'est violent dans l'infra et l'impact.
Sans parler de la spatialisation et des effets surround / back surround.
La dynamique est énorme entre les moments calmes au début du film où l'on se dit que ça va être mollasson et les moments forts qui réveillent brutalement la salle.
Bref encore un mix comme on en fait plus. Un régal à vivre avec un duo StormAudio / ART.
emanu
Message » 13 Oct 2024 10:44
Oui je trouve cela excessivement cher pour ce que cela est mais bon, au moins, je peux évoluer.
Intéressant ton retour sur ce film, je ne connaissais pas ! À ajouter sur ma liste alors ;)
Davrous
