C'est dommage qu'il n'y a pas de sortie Numerique optique ou Coax. Cela m'aurait permis d'couter les radios Web en passant par mon ampli Hifi et la platine CD qui est munie d'une entree DAC
Du coup je suis obligé de passer par le pre ampli de l'Onkyo c'est vraiment dommage
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, Landi, OsoSolitario, tonips3 et 51 invités
Onkyo PR SC 5508
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
merci a toi "fifou35"
- pascal69
- Inscription Forum: 14 Nov 2009 20:01
- Localisation: a 20 km de lyon avec les vaches et les petit lapin ......
fifou35 a écrit:non c'est un réglage par canal (centre, surround, etc..) . Je vois pas trop l'intérêt de modifier la tonalité sur une seule enceinte, ça va créer un déséquilibre lors de l'écoute...
Toujours d'actualité cette aberration??!!!
Toutes les pièces seraient donc un parfait mirroir acoustique gauche/droite
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
salut hydrosaure , qu' entend tu par " toujours d' actualite cette aberation " , peut tu developper s'il te plait...
- pascal69
il veut dire si je puis me permettre que selon la piece d'ecoute la voies gauche peut etre regle differement de celle de droite car la piece a un role sur le rendu surtout dans un salon .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
salut sylvain07 , cela veut dire que je peut regler toute les enceintes ( une par une ) avec ou plus de grave ou plus d' aigue avec la frequence que je veut..
- pascal69
oui c'est possible mais ce la doit etre fait en dernier lieu , d'abord les distances et le gains qui resolvent si bien reglees quasi tous les problemes .
attention au reglage donne par l'audyssey ou autres egaliseurs integrer qui peut ce planter donc si tu as un probleme de rendu desactive tous et fait tes reglages au sonometre et calcule tes distances manuellement pour verifier le rendu .
- sylvain07
pascal69 a écrit:salut hydrosaure , qu' entend tu par " toujours d' actualite cette aberation " , peut tu developper s'il te plait...
Cette impossibilité de régler l'EQ (edit) en manuel chaque enceinte indépendamment était déjà présente sur le PR-SC885 (ancêtre du 5508). C'était en 2008.
Je suis du coup très surpris que cette notion de groupe d'enceinte soit encore présente sur leur modèle de 2010.
- hydrosaure
si c'est possible en tous les cas sur le 5507 , mais pas tres academique
soit tous est en route (preamp +ampli ) et test tone obligatoire
soit que le preamp est allume tu regles le gain de chaque enceinte
tu as aussi la touche audio de la telco qui te permet de modifier le gain de la centrale et des sub , pour pas la reste ????
par contre la touche audio permet aussi de regle le grave et aigu des frontale et arrieres.
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
comme sur la majorité des ampli et pre HC les niveaux sont biens sur reglables par enceinte via le setup.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
j'ai éditer mon post pour éviter la confusion
- hydrosaure
pas de pb , c' etait juste une question !!!
- pascal69
question aux utilisateur du bestiaux :est ce que la sortie Zone 2/3 lit les radio Web ??
le tuner et le cd en analogique c'est oui mais par exemple les dvd/bd en HDMI ne peuvent pas etre repportés sur les zones externes. par contre pour la radio numerique ou fichier Ipod ça m'interesse de le savoir
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Au cas où certains voudraient absolument une égalisation personnalisée par enceinte, le dernier de chez Marantz AV7005 le fait
Etant donné que ces 2 marques font partie du même groupe : D&M, il est certain que cette option sera de mise sur la prochaine version du 5508.
- skYfIrE.
- skYfIrE.
- skYfIrE
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 11:34
skYfIrE a écrit:Au cas où certains voudraient absolument une égalisation personnalisée par enceinte, le dernier de chez Marantz AV7005 le fait
- skYfIrE.
Euh tu confond pas Onkyo et Denon ?? car le Groupe Denon comprend Marantz mais à ma connaissance pas Onkyo
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
