Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexandre M. CS&I et 18 invités
Marantz AV8805 et 8805A proç HC 13.2 cx (màj)
Message » 24 Oct 2020 9:55
amokrane a écrit:Bonjour,
la phase est en haut du connecteur du 8805.
merci pour ton retour par contre ta réponse me met le doute maintenant.
Si je me base sur l'info donnée plus haut suivant les normes de câblage des prises iec13/14 alors la broche de la phase est celle du bas sur le 8805.
Tu te bases sur une mesure ou un démontage ?
Il me semble que le respect de la phase sur tous les appareils de la chaine( pré-ampli/ ampli / SUB /bluray...) est important pour la cohésion de l'ensemble mais quasi aucun appareil n'indique la position de la phase sur la prise mâle au dos c'est bien dommage.
De plus je me suis amusé à contrôler le sens de câblage des câble d'alimentation et ce n'est pas du tout une valeur sûr, par exemple autant Audioquest respecte le sens de câblage autant QED les inverse..
Dabozz
Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
Message » 24 Oct 2020 10:07
C'est effectivement inversé une fois sur deux chez beaucoup de fabricants de câbles secteur.
Il faut juste se fier aux mesures et utiliser des prises murales ou multiprises de type schuko permettant d'inverser le sens des branchements si besoin.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 28 Oct 2020 11:23
y a t il des infos sur la date de sortie du Marantz 8805A ?
jeanluc79
Inscription Forum: 13 Fév 2005 0:27
Message » 28 Oct 2020 18:29
A mon avis il ne faut pas être pressé car la seule différence notable sera la présence d'entrée/sortie HDMI 2.1 ... et sur ce point des problèmes commencent à remonter.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 29 Oct 2020 9:04
Bonjour ,
Il me semble avoir lu que les micros fournis avec nos appareils étaient de piètre qualités...Je me pose donc la question de savoir si cela valait le coup d'acheter un micro plus qualitatif pour effectuer le calibrage audio avec le 8805 ?
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 29 Oct 2020 10:54
Non malheureusement ce n’est pas possible....
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 29 Oct 2020 11:22
thales a écrit:Bonjour ,
Piètre qualité les mots sont forts.
Des contre mesures réalisées avec un Umik-1 (un micro suffisamment précis pour nos utilisations) montrent que la courbe Audyssey ne sont pas mauvaises. Perfectibles sans doute mais pas mauvais du tout.
Par ailleurs la qualité du mic diffère entre l'entrée de gamme et un haut de gamme comme le 8805.
DTSman
Message » 29 Oct 2020 12:26
Toujours la même question... :mdr: ...
... aussi voici une nouvelle indication directement en provenance d'un développeur Audyssey :
... écouter à partir du time code 33:52. :thks:
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 29 Oct 2020 12:43
Patrick THEVENOT, acousticien, avait comparé son microphone professionnel à un behringer sans calibration à 30 balles, il avait été étonné des résultats.
Similaires sur les fréquences basses mais moins bon sur les fréquences les plus hautes.
Donc j'aurais tendance à croire ce qui est dit avec les microphones AUDYSSEY fournis avec le système qui intègre les corrections nécessaires.
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 29 Oct 2020 12:55
Merci a vous pour vos réponses :bravo: Du coup inutile d'investir dans un micro supérieur avec cet appareil.
thales
Message » 29 Oct 2020 18:50
thales a écrit:Merci a vous pour vos réponses :bravo: Du coup inutile d'investir dans un micro supérieur avec cet appareil.
Même si tu trouvais un adaptateur micro/USB->micro calibré qui fonctionne avec l'AVR, les résultats des mesures avec AUDYSSEY seraient théoriquement tronqués.
J'ai pu démontrer les effets d'AUDYSSEY en vérifiant avec REW et un micro calibré sur la courbe de réponse en fréquences, ce sera dans un test à paraitre du A110.
ektor
Message » 29 Oct 2020 20:43
je viens de voir sur un site au canada que le DTS-X PRO devrais arrivé la semaine prochaine.les rumeurs, les rumeurs peut etre vrai car il avais dit a la fin du mois. :zen: :zen:
jbeau
Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Message » 30 Oct 2020 13:04
voici ce que j,ai vu ;en anglais .
the mutch awaited DTS-X PRO firmware update is to be release next week (4 november)to the denon x8500h and marantz av 8805 as well as the folowing.
dolby atmos height speaker virtualizer(only enabled for setup that do not have top/height/dolby énabled speaker configured).
add 180hz to speaker crosssover setting.
dolby surround upmixer to support front height and surround back (mono).
dolby mat signaling(ie whit multi channel pcm source input,pcm now displayed instead of atmos whitxbox video streaming)
DTS-X PRO(allows for 13 channels proceessing for (DTS-X/IMAX DTS;DTS NEURAL X)
IMAX 1.1(change default value value for hight pass/low pass filter,new condition for imax on setting prohibit IMAX mode when headphones are used.
jbeau
Message » 30 Oct 2020 15:06
jbeau a écrit:voici ce que j,ai vu ;en anglais .
Tout d'abord, merci à toi, Jean. :thks:
Ensuite oui, il est maintenant aussi possible de publiquement indiquer ici que cette màj DTS:X Pro Denon AVC-X8500H + AVC -A110 et Marantz AV8805 sera également disponible en Europe "dans le courant de la semaine prochaine". :wink:
De même qu'il n'est pas impossible qu'avec cette màj, le DS intègre la prise en compte des Wides... :love:
Hugo
Hugo S
Message » 30 Oct 2020 15:27
Enfin une bonne nouvelle en ce début de confinement
Hâte de tester cela et si de surcroît le DSU intègre les Front Wide cela serait la cerise sur le gâteau.
DTSman
