Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Marantz AV8802 / 8802A processeur 13.2 XLR - HDMI 2.0 - Wifi
Bien content du mien aussi
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je l'ai calibré Audissey cette après-midi..mais après plusieurs essais, je reste en By/pass sur les enceintes avant , et je confirme sur mes concerts Blueray c'est
Il arrive à conjuguer une excellente dynamique, en gardant une certaine douceur...on peut écouter très très fort sans aucune fatigue auditive
(Je vous conseille vraiment le Blueray de Return to Forever, une de mes référence,....c'est démoniaque)
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Coucou Alfachris !
Merci pour ton retour sur l'installation de la personne qui t'a vendu ton Marantz !
Trois videoprojecteurs ! Tu es tombé sur un passionné sans compromis !
Son Mcintosh Mx160 est de toute beauté !
En tout cas bravo pour ton achat ! Profites en bien maintenant !
Cordialement,
Cordialement,
Multicanal Hifi sans compromis-JBL Synthesis Project Array-4 Jbl Array1400-Jbl Array880-McIntosh: Systeme Westchester1- MX151-D100- MC601-MC462-MC452- MPC1500-TX77MZ2000-Denon Avrx7200WA-MC7106-5 AnthonyGallo ReferenceAV-Velodyne DD10+-65JZ1500
duplot2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 20:33
Tiens, j'ai peut etre un souci avec mon 8802...
Mise en route du home cinema hier soir et pas d'image sur mon X35...
Je vérifie tous les cables HDMI, rien de mieux… Je réussi finalement à faire afficher le menu de l'ampli mais l'image saute et disparait tres tres régulièrement…
Je vérifie alors les réglages de la sortie HDMI, je désactive le scaler… rien de mieux…
Je vérifie le mode de sortie de la HDMI, en dual…
Actuellement branché en HDMI1, j'essaye la HDMI2...
Et la ca remarche nickel…
Est ce que quelqu'un a déjà eu un souci avec la sortie HDMI?
Il faut que je refasse un essai ce soir...
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Salut Fred
As tu testé l autre hdmi out du preamp ? Une autre hdmi in du vp ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Salut Ced,
J'etais par défaut sur la HDMI1 et c'est la que ca ne marche pas…
Sur le coup suis passé sur la HDMI2 et ca marche nickel…
Je n'ai essayé que le blu ray comme source…
Et pas essayé encore l'autre HDMI du projo...
- fredbi
Ce serait donc à priori l hdmi monitor out1 arc qui aurait un souci ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui mais il faut que je reteste…
Est ce que d'autres utilisateurs ont eu des soucis de ce type?
- fredbi
Avant toute chose, as-tu reconnecté ton HDMI sur la sortie 1?
Peut-être un mauvais enfichage tout simplement....
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Bon, je viens de réessayer... a priori ca remarche...
J'ai essayé sur les 2 entrées du projo, c'est ok...
Sur le preamp, j'ai remis en sortie dual et changé plusieurs fois la prise hdmi 1/2...
Ca remarche, bizarre cette histoire...
Mes cables HDMI sont récents...
Bref, je vais surveiller ca de pres...
En tout cas, je l'ai enregistré sur le site Marantz
- fredbi
Peut-être un soucis hdcp....
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Sur pratiquement tous les préamplis HC, c'est la carte HDMI le point faible...en général pour ne pas avoir de problèmes éviter de les faire fonctionner en dual, mais sélectionner la 1 ou la 2 suivant l'utilisation! Et surtout lorsque l'on fait des essais de branchement de câbles, éteindre les appareils...ne jamais débrancher et brancher à chaud...les cartes HDMI n'aiment pas du tout quelle que soit la marque de l'appareil !
Ok, merci pour les conseils Christian.
- fredbi
alfachris a écrit::D Sur pratiquement tous les préamplis HC, c'est la carte HDMI le point faible...en général pour ne pas avoir de problèmes éviter de les faire fonctionner en dual, mais sélectionner la 1 ou la 2 suivant l'utilisation! Et surtout lorsque l'on fait des essais de branchement de câbles, éteindre les appareils...ne jamais débrancher et brancher à chaud...les cartes HDMI n'aiment pas du tout quelle que soit la marque de l'appareil !
c'est ce que je fais , passer en hdmi 1 ou 2 selon l'utilisation , sinon j'ai des micros coupures en permanence .
En revanche , je n'avais pas ce "problème" avec mon 8801
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
fredbi a écrit:Bon, je viens de réessayer... a priori ca remarche...
Sinon lorsque ça sautait, tu avais des artefacts verts?
Si oui je confirme la thèse de la mauvaise connexion, cela peut venir de la prise pas parfaite du côté du câble. Certaines marques proposent la possibilité de visser la prise sur l'appareil (Real cable....) pour sécuriser la connexion....
Franck
- franckiné
