Je rencontre un probleme qui me laisse perplexe depuis quelques heures, et j'avoue avori atteint la limite de mes competences.
Bref, voici un résumé du soucis:
-Mon oppo 103 EU est connecté en HDMI sur le Marantz 8801. L'oppo sort depuis son hdmi 1 et attaque le Marantz en Entrée Hdmi 3 "Blu-Ray".
-Le Panasonic 55ST60 est connecté sur son entrée HDMI 1 à la sortie 1 du Marantz.
Avec cette config, j'allume le Panasonic, puis le Marantz, puis l'Oppo. L'écran de bienvenue de l'oppo s'affiche, avec le logo de l'Oppo (le panasonic interprete le signal comme étant du 1080i50), puis plus rien. Impossible d'acceder au menu. Tout simplement aucun signal n'est affiché...
Pourtant, chose étrange, la TV detecte des changements de types de signaux: quand j'insere un Bluray, je vois sur l'ecran de l'Oppo que la lecture commence, et la TV interprete le signal comme étant du 1080P24, comme si le signal lui arrivait bien. Pourtant, pas d'image, pas de son non plus... Tres bizarre...
Sur le Marantz, j'ai d'autres sources, dont une passerelle multimedia Boxee Box. Celle ci fonctionne normalement, sur toutes les entrées su Marantz, quelle que soit la résolution de sortie que je parametre sur la BoxeeBox (720P, 1080i, 1080p24, 1080p50, 1080p60, et même 576i).
J'ai également un décodeur Canalsat. Celui-ci fonctionne bien quand sa sortie est paramétrée sur 576i, mais si je règle sur autre chose (720p et 1080i disponibles), c'est la même histoire qu'avec l'Oppo: pas de vidéo, mais la TV reconnait bien qu'il y a un signal entrant et m'affiche ses caractéristiques. Egalement, la surcouche du menu apparait bien...
Cerise sur le gateau, quand je branche l'Oppo ou le décodeur Canalsat en direct sur la TV, aucun soucis, tout fonctionne 100%...
C'est à n'y rien comprendre, c'est comme si le Marantz altérait le signal de certains diffuseurs de telle façon que la TV comprend bien ce qu'on lui envoie, affiche certaines infos (surcouche menus, spash screen) mais n'affiche pas la vidéo...
J'ai essayé toutes les permutations possibles et imaginables, j'ai essayé plusieurs cables Hdmi, essayé plusieurs entrées sur le Marantz, essayé de forcer le scaling sur le Marantz, fais une RAZ de l'Oppo et du décodeur canalsat etc), rien n'y fait: si le Marantz fait partie de la chaine, je n'arrive pas a afficher de video en provenance de ces deux sources.
Ah oui, pour finir, encore une chose encore étrange: même en activant le mode Passthrough du Marantz et en eteignant ce dernier, c'est la même histoire: aucun signal vidéo ne s'affiche sur la TV.
J'en perds mon latin...
Si quelqu'un a une vague idée de ce qui se passe, je suis preneur
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Merci pour tout commentaire ou piste etc...
EDIT: Impossible de trouver comment faire un RESET du 8801. Introuvable dans les menus. PAs de chance non plus sur le WEB. Quelqu'un peut m'aiguiller SVP?
