Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, ccc et 17 invités
Emotiva BasX MC-700
Je pense apres reflexion et discussion partir sur le denon avr-x3600h (utilisé en préamp) pour remplacer mon MC-700
- doum
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
j'ai récemment acheté ce modèle.
J'ai connecté 3 haut-parleurs à l'avant et au caisson de basses.
Je veux effectuer le calibrage mais cela ne fonctionne pas.
pendant le calibrage, j'entends les différents sons provenant des enceintes.
mais le résultat de sortie est invariable : "NO SPEAKERS"
des photos sur mon Post également ici : https://emotivalounge.proboards.com/thr ... ation-work
le micro fonctionne car je l'ai testé sur mon PC.
Je ne sais pas comment tester l'entrée microphone du MC-700.
des idées pour m'aider?
- kroliv
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 13:26
Dans le setup assures toi que tu n'as pas déclaré des enceintes en surround. Si tu es configuré en 5.1 il cherche des enceintes sur ces canaux.
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
j'ai bien vérifié et seules les 3 enceintes (Large) et le subw sont déclarés.
lors de la calib, le processus passe toutes les enceintes en revue.
- kroliv
En tout cas, ce n'est pas ton micro sinon tu aurais aussi le problème sur toutes les enceintes. Aucune idée de ce que tu peux avoir.
- Alain Dupuis
je précise un peu mieux : mon systeme est en 3.1
j'ai déclaré en LARGE les 3 enceintes avants et le subw
la calibration ne détecte aucune enceinte et renvoie "NO SPEAKERS"
je vais ouvrir un "incident" auprès du revendeur (HCS).
- kroliv
bonjour
j'ai sollicité directement l'importateur français concernant mon pb de calib
j'ai envoyé mon micro et il s'avérait défectueux
ils m'ont envoyé un modèle neuf à leur frais
et maintenant ça fonctionne
- kroliv
Hello,
J'ai un MC-700 couplé avec ampli A700 et A300.
J'ai un Oppo 205 en source, du coup vaut mieux que je décode depuis l'oppo en mode direct ou je laisse le MC700? J'ai trouvé le son plus imposant sur le MC700 mais c'est à cause du gain.
En en rajoutant sur l'oppo je vois pas encore une différence, un peu plus de finesse sur l'oppo, mais à confirmer.
Preneur de vos conseils.
Brahms
Brahms
- Brahms de Lioncourt
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 17:27
Je cherche des conseils pour faire réagir mon caisson de basse qui à fonctionner pendant un mois à peu près, puis plus rien.
Quand je le met sous tension, j'ai le témoin rouge qui s'allume. Ensuite je lance la calibration automatique (je suis en 3.1), tout les enceintes sont détectées sauf le caisson (subwoofer : no speaker). Par contre j'ai remarqué que pendant la phase de calibration automatique, le témoin du caisson est au passé du rouge au vert. J'ai aussi réalisé un test tones, les enceintes principales + la centrale émettent un bruit sauf le caisson (aucun bruit) mais affiche +4.0db. Le caisson n'est pas en cause car je l'ai testé sur mon ampli hifi et il fonctionne.
Mon matériel : Atoll in200se, Atoll AV500, Emotiva MC700, Kef IQ90 + centrale IQ60C et caisson kef psw2500.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
- Cedricose
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 0:38
Premier truc à vérifier c'est le cable entre le pré et le caisson. Si le cable est bon, dans le setup des enceintes, passer en mode manuel le caisson sur "on" et ensuite passer les "test tones". Si au moment de la "test tone" du caisson il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème au niveau du MC700.
- Alain Dupuis
Bizarrement en refaisant le test tout c'est remis à fonctionner.
Petit bug sûrement. En tous cas merci pour l'intérêt porter à mon message.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Cedricose
De rien, les forums c'est fait pour ça
- Alain Dupuis
Ce preampli n'est plus commercialisé, est-il prévu une nouvelle version dans cette gamme de prix ?
- kladz
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
En ce moment avec les ruptures de stock de composants il est difficile de savoir ce qui se passe. Toutes les boites se battent pour produire ce qu'elles peuvent. Ce n'est pas facile de lancer un nouveau produit dans ces conditions.
- Alain Dupuis
IL EST ENCORE DISPO LE MC700 JE VIENT DE LE PRENDRE EN ALLEMAGNE POUR 868 LIVRER
- buan
- Inscription Forum: 02 Fév 2017 20:45
