Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Votre avis sur cette config svp (yamaha/Eltax)
Message » 23 Jan 2014 13:09
J'ajouterai qu'un caisson à 350€, un ampli à 400€ et une paire de principales à 150€ ... y'a comme un déséquilibre :-?
HigrekBe
Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
Message » 23 Jan 2014 14:14
wehtamtower,
bonjour et merci pour ta réponse.
Est tu satisfait de ton HC à écoute modérée? Le son est il suffisamment plein à volume sonore (perception des graves, médiums et aigus)?
Ou faut il pousser les watts pour cela?
HigrekBe,
bonjour et merci également de ton avis.
Le soucis avec l'occasion, c'est qu'il faut s'y connaitre un peu... et ce n'est pas mon cas :oops:
Sinon, je m'oriente vers cette config au vu des différents avis et des posts lus
Eltax Shine 8 HC 5.1 soit le 5.1 comlet pour 450€
Yamaha RX-V675 pour 400€
Soit l'ensemble HC pour 850€.
Vous en pensez quoi? Par rapport à 5 monitor3 ou 2 monitor3 avec 2 frontales monitor9 et une monitor centre dans les deux dernières config?
Et dans l'absolu, est ce un bon premier hc... sachant que je ne vais pas en changer, à priori, pendant des années?
Merci d'avance.
fazadonf
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 19:09
Message » 23 Jan 2014 14:21
Le kit shine est trop gourmand il te faut viser un ampli qui balance du vrai watt car deux hp de 13 cm + un woofer de 20 cm le 675 sera très léger pour alimenter dignement le tout en 5.0.
Reste sur le kit monitor 3 (avec un paire de pied pour l'avant et peut etre pour l'arriere d'ailleurs la cohérence (même taille de hp partout) de ce kit est meilleure. Puis les colonnes shine ne valent pas un vrai caisson surtout un équipé d'un hp de 30 cm comme le magnat 301 ou le jamo 660.
Oui l'occasion c'est le top j'ai acheté mon ampli et mon magnat omega 380 d'occasion et j'en suis très content enfin pas très satisfait pour l'ampli la carte hdmi de mon onkyo a laché après 3 mois mais bon j'utilise les liaisons optiques de toute façon je vais changer mon ampli par un préampli et des amplis de puissance et certainement mes enceintes shine par du dali zensor que je vais écouter et comparer avec du focal et triangle.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 23 Jan 2014 14:32
fazadonf a écrit:wehtamtower,
HigrekBe,
Merci d'avance.
pour le moment j'en suis pleinement satisfait. :P ça change de mon logitech Z5500 :oops:
j'ai pas poussé l'ampli à fond. Une fois j'ai changé de sources airplay Iphone et je me suis explosé les oreilles, car le son était à fond sur on tel et j'avais monté un peu trop celui de l'ampli.
Dans mes conditions d"écoute cela suffit amplement.
wehtamtower
Inscription Forum: 05 Jan 2014 23:14
Message » 23 Jan 2014 14:52
Si tes oreilles ont mals c'est la distorsion qui fait ça c'est très désagréable elle peut apparaitre à haut volume ou au 3/4 de la puissance selon la puissance et les enceintes associées avec l'ampli, car pour avoir mal aux oreilles tu dois être à plus de 120 db chose impossible avec cet ampli et des enceintes à bas rendement.
Oui certes la puissance ne fait pas tout mais plus il y a de la puissance et mieux le son sera à haut volume l'absence de distorsion à haut volume permet de ne pas avoir mal aux oreilles et de profiter d'un son agréable et précis même à des niveaux très élevés lors des crêtes dans les films et non la puissance ça ne sert pas à faire tout trembler avec des boum boum comme les jacky tuning qui eux pousse à fond le bass boost et autres trucs de ce genre pour avoir un maximum d'excursion de leurs sub, pour eux il n'y a que les basses qui comptent le medium et le registre aigu, ils s'en foutent.
N'oublions pas que normalement la centrale doit donner 75 db pour la parole et 105 db en crête donc il faut pousser l'ampli et avec votre sonomètre vous verrez pour atteindre cette valeur il faut pousser votre ampli vers -15db voir plus haut encore pour certains ça dépend de l'ampli et des enceintes et du réglage.
neokerim
Message » 23 Jan 2014 15:04
neokerim a écrit:Le kit shine est trop gourmand il te faut viser un ampli qui balance du vrai watt car deux hp de 13 cm + un woofer de 20 cm le 675 sera très léger pour alimenter dignement le tout en 5.0.
Ok merci :thks:
Pour info, l'ampli est trop juste aussi avec ce kit Eltax Monitor 93 HC et le caisson Magnat?
Le kit comprend deux m9 en frontales au lieu de deux m3. La différence semble être un hp médium de 13cm en plus sur chaque m9 par rapport au m3.
fazadonf
Message » 23 Jan 2014 15:10
fazadonf a écrit:HigrekBe,
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais il y aura toujours quelqu'un ici pour te conseiller avant d'acheter si tu as trouvé une paire d'enceintes d'occas' :lol: Et si tu dis ne pas t'y connaitre en enceintes d'occasion, tu t'y connais mieux en enceintes neuves ? :wink: Parce que j'imagine que les Eltax tu n'as pas pu les écouter non plus ? :-?
HigrekBe
Message » 23 Jan 2014 15:13
Exact :mdr:
fazadonf
Message » 23 Jan 2014 15:40
fazadonf a écrit:Exact :mdr:
Ben voilà ... :mdr:
HigrekBe
Message » 23 Jan 2014 16:47
Avec 1000 euros d'occasion tu peux avoir du beau matos genre jmlab (focal), triangle, elipson, mission, wharfedale, cabasse, tannoy, klipsch, dali, kef et autres avec un ampli et peut être un caisson.
neokerim
Message » 23 Jan 2014 17:41
neokerim a écrit:Avec 1000 euros d'occasion tu peux avoir du beau matos genre jmlab (focal), triangle, elipson, mission, wharfedale, cabasse, tannoy, klipsch, dali, kef et autres avec un ampli et peut être un caisson.
Comme cette annonce?
Home cinéma JMLAB série OPAL + Mosscade titan 7.3
Enceinte avant.................OPAL 607..........100w (2 enceintes)
Enceinte arrière................OPAL SR10.......75w (2 enceintes)
Enceinte voie centrale......CC10........125w
Caisson de basse MOSSCADE TITAN 7.3........250w
2 pied de support pour enceintes.
420€ l'ensemble.
On est sur une gamme supérieure que le kit eltax?
fazadonf
Message » 23 Jan 2014 17:51
Normalement oui mais je te conseille de regarder d'autres annonces aussi (sur hcfr et d'autres sites comme le lebon coin etc) et ensuite aller écouter si c'est possible chez le vendeur.
neokerim
Message » 23 Jan 2014 18:16
Si j'achète d'occasion, ça sera obligatoirement avec écoute et remise en mains propres :wink:
En tout cas, je vais essayer de trouver un magasin sympa pour des écoutes ...
fazadonf
Message » 23 Jan 2014 19:29
Cherche un peu les enceintes Focal Chorus S.
A ne pas confondre avec les Chorus V série 7xx et 8xx (quoique c'est assez similaire mais plus récent donc plus cher).
J'ai eu des 726s et ce sont des enceintes très fines dans cette classe de matériel.
Elles peuvent reproduire un peu de niveau si l'ampli suit et le grave est impressionnant pour la taille de l'objet.
Sinon les 714s étaient les plus réussies de la gamme à cette époque (2004) et elles sont plus faciles à faire fonctionner, mais elles sont plus petites donc tu pourrais ressentir le besoin de les coupler avec un caisson comme le Chorus sw700s qui n'est pas caricatural et de plus très puissant.
Une paire de 726s à 300 euros c'est bonne affaire, mais les 714s côtent moins cher.
Les centrales associées sont la cc700s pour les colonnes 726s et 716s, et la cc70s pour aller avec les 714s.
Les arrières associées sont les 706s pour aller avec les 726s/716s/cc700s et les 705s pour aller avec les 714s/cc70s.
Une gamme au rapport qualité/prix très intéressant surtout d'occasion, mélange d'efficacité et de finesse, l'aigu sûrement un peu trop défini en haut-médium mais très piqué donc pas fade du tout, le grave, bah on est plus dans le coton que dans le physique. La finition était exceptionnelle avec 2 teintes bois ou noir et une teinte 2 tons moins sympa, la grande classe pour ce genre de produit !
Bref de très jolies enceintes si on écoute pas trop fort, si on leur en demande trop elles calent tout en le faisant entendre mais tu prendras une claque au passage !
achat-enceintes-home-cinema/focal-chorus-s-vendues-a-fermer-merci-t29966167.html
Tu éviteras par contre le matériel Triangle à l'aigu clairement en avant qui devient vite gênant à volume réaliste, malgré toutes les qualités réelles des enceintes de cette marque.
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 23 Jan 2014 20:21
Merci pheno pour cette piste de recherche en occasion. :thks:
Si je comprend bien, si je prend des frontales 3 voies de qualité et suffisamment puissantes, je n'aurais pas besoin du caisson de basses.
Par contre, si je prend un caisson, alors des deux voies sont préférables?
En fait, j'ai peur qu'avec la configuration en small (puisque caisson), les graves des 3 voies soient tellement filtrés qu'ils ne servent plus à rien :wtf:
Sinon, j'essaye de me faire une petite sélection de références pour aller écouter en magasins.
Que penses tu de cette ensemble pour un rendu plus audio et plus hdg que les eltax?
Kit 5.1 monitor audio bx2 http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Monitor-Audio-BX2-System.html
Ou en augmentant un peu le budget
Edit: kit 5.1 monitor audio bx5 http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Monitor-Audio-BX5-System.html
A associer avec un caisson de basse.
Pour les ampli, j'élargi ma recherche à denon et marantz...
fazadonf
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
