Salut à tous,
alors voilà je dispose d'une chambre de 13m2 et j'ai voulu sonoriser celle ci, avec une installation home cinema.
Je me suis dirigé vers ce pack http://www.son-video.com/Rayons/Home-Ci ... -31HC.html
Pour l'instant j'ai installé que les enceintes frontales, la centrale et les enceintes surround viendront quand j'aurais les supports muraux
J'ai disposé mes enceintes au niveau des flèches vertes : http://i.imgur.com/lBeq9N5.jpg
Voilà ce que sa donne :
http://i.imgur.com/JejhItX.jpg
http://i.imgur.com/47CReDW.jpg
Le son est très bon mais j'ai l'impression que la stéréo est pas présente, je ne suis pas "enveloppé par le son" j'ai l'impression qu'il y a un trou à gauche, est ce que mes enceintes sont mal placés? Peut être que je devrais les mettre en hauteur dans chaque recoin?
Peut être que sa sera mieux quand je vais mettre les enceintes surround + la centrale ?
J'ai fait un réglages YPAO mais le résultat reste quasiment le même.
La zone d'écoute se situe au milieu de la pièce.
Pour info j'ai fait que des écoutes de musique en FLAC.
Merci pour votre aide
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Effet stéréo peu convaincant, problème de disposition?
- pacifiste95
- Inscription Forum: 29 Oct 2013 14:07
Je pense que ton enciente de droite qui est dans l angle du mur accentue le bas médium de quelques db et cré donc un desiquilibre de niveau entre les enceintes
Sinon ne les installe surtout pas en hauteur dans les angles
- val28
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
+1 avec le renflement du bas de la bande passante pour l'enceinte droite et les tweeters restent à hauteur d'oreille; pour la stéréo, les frontales ne sont pas assez espacées.
En gros: éloigner les frontales, les mettre sur des pieds ET changer le meuble de place.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Merci pour vos conseils.
Je peux pas les eloigner plus que ça, il y a une porte à gauche.
Pas top la pièce.. et puis j'ai aucun autre endroit ou je pourrais caler la tv+ les enceintes.
J'ai mesuré l'espacement entre les 2 enceintes il est de 1m30.
Du coup :
-Soit je reste comme ça et j'essaye de faire des réglages au niveau de l'ampli pour corriger ça.
-Soit je place les enceintes dans les coins en hauteur de la pièce, inclinée vers la zone d'écoute, je sais pas trop comment réaliser ça
Du coup :
- pacifiste95
Essaie de diriger tes monitor 3 vers le point d'écoute donc elles doivent former un triangle a niveau du point d'écoute.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
6 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
