Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 39 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Conseils pour mise à jour HC (budget 1500E)
Message » 17 Jan 2012 0:22
C'est sur ça augmente vite la longueur surtout en x2 :D Va falloir que je calcule bien avant d'acheter.
Arachn
Inscription Forum: 15 Jan 2012 11:09
Message » 17 Jan 2012 16:11
Pour me décider sur le Kef 3005, je vais attendre de l'avoir écouter avant un éventuel achat.
Je poursuis mes recherches sur peut être un système avec colonnes ou biblio, qqun aurait des plans pour des ensembles 5.1 autre que le Cabasse déjà cité ?
J'ai repéré un pack JBL à base de ES80 avec un pionneer 1021 ou 921 qui serait dans mon budget. Je ne connais pas la marque JBL, est ce du sérieux pour une bonne utilisation en HC + un son correct en musique ? quel type de sonorité ressort ?
SI vous avez d'autres plans intéressants dans des ensembles 5.1 (en colonnes - biblio ) dans les 1100 - 1200, je suis preneur :) .
Arachn
Message » 17 Jan 2012 16:26
JBL est une bonne marque, serieuse, avec un son plutôt typé basseux de réputation, plutôt apprécié en HC que en hi-fi. Il sont très réputé en Caraudio (mais c'est du car-audio... pas du HC ni de la musique). J'ai pas plus écouté que ça et arrêterait donc mon avis à ce qui est communément donné. Il faut absolument te faire une idée par toi même. Il est assez facile de trouver des ensembles JBL en écoute je pense, même en magasin de grande distribution spécialisé.
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 17 Jan 2012 16:35
Sorent a écrit:JBL est une bonne marque, serieuse, avec un son plutôt typé basseux de réputation, plutôt apprécié en HC que en hi-fi. Il sont très réputé en Caraudio (mais c'est du car-audio... pas du HC ni de la musique). J'ai pas plus écouté que ça et arrêterait donc mon avis à ce qui est communément donné. Il faut absolument te faire une idée par toi même. Il est assez facile de trouver des ensembles JBL en écoute je pense, même en magasin de grande distribution spécialisé.
Ok merci Sorent, comme tu m'avais indiqué qu'un ensemble colonne-biblio pourrait se trouver avantageux, je creuse le sujet. :)
Une question, même a faible volume, on a un son de bonne qualité sur ces ensembles ? Ça doit être psychologique mais la taille des enceintes par rapport à de l'ultra compact me dit que ça sera peut être surdimensionné pour du 18 m² . :roll:
Arachn
Message » 17 Jan 2012 17:41
Surdimensionné? Non. Ce n'est pas la taille des enceinte qui font leur puissance, mais leur caractéristique propre et l'ampli que tu met au cul.
L'avantage des enceintes satellites sont qu'elle sont faciles à placer et donc à bien placer et à règler, et ça c'est TRES important, c'est ce qui fait l'équilibre et le son envelloppant, ce qui te fait tourner instinctivement la tête quand tu as un passage d'engin de gauche à droite sans interuption ou changement de la signature sonore (timbre, puissance...) d'une enceinte à l'autre, et sans réellement pourvoir localiser distinctement l'enceintes, juste un champs sonore tournant.
Le seul problème des satellites est leur petite taille de HP (10 à 13 cm) et la petite caisse derrière qui du coup sont mécaniquement incapable de produire des basses; le caisson est donc indispensable avec elles. Mais le relais doit bien se faire, et souvent elles ont même du mal à donner un bas médium puissant et bien assis.
Tes 18m², il faut pas les considèrer comme une petite pièce, mais plutôt regarder si tu as des meubles, une acoustique pas trop claire... et les biblio ou colonne on tout à fait leur place au point de vu simple de la surface et la puissance et du spectre sonore plus large qu'elle peuvent délivrer. Elles ont une place d'autant plus si c'est une salle semi-dédiée à un HC avec pas trop de contrainte de placement. Car ces enceintes (surtout les colonnes) sont plus contraignantes au niveau du placement, car plus grosse pour être accrochée au mur ou posées au sol pour les colonnes. Alors si c'est pour les placer mal ou prendre du bien moins bon en gamme, autant rester sur un pack satellite cohérent et bien disposé et drivé comme le Kef 3005.
Les cabasses sont effectivement uniquement un exemple. Tu peut te constituer le même genre de pack avec du Triangle, des Klipsh, des Elipson, des Boston, des Davis, bref il faut écouter des choses pour se faire une idée, se mettre le doute et choisir ce qui plais le plus ou alors déplais le moins (demande à Vash Vador, 4 ou 5 page d'échange et de doute avant l'achat de son pack Kef 3005 et du yam 1067 à bon prix)...
quelques exemples d'ensembles constitué de bilbio/colonnes à moins de 1000 euros (attention souvent caisson à ajouter pour 300-400 euros de plus comme un velodyne CHT 8Q) et du coup ça laisse peu pour l'ampli.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -Zeta.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... inema.html
en gamme en dessous il y a effectivement des colonnes mais pas les plus faciles à driver, ni les meilleurs, c'est le premiers pack colonnes mais qui te permettront d'avoir un caisson en plus.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 06HCS.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... Shine.html
Sorent
Message » 17 Jan 2012 18:06
Merci Sorent pour ses explications, j'y vois un peu plus clair. :)
Pour l'écoute des divers fabricants, je cherche dans ma région ou je pourrai aiguiller un peu plus mon choix mais à part Darty et Boulanger j'ai pas grand chose d'autres. Je reviens d'ailleurs de Darty ou j'ai pu écouté seulement le kit Jamo 606 (avec un Denon 1912 derrière) et j'ai été très déçu, c'est très plat , pas de définition, bon c'est sur c'était posé en ligne à l'arrache donc conditions minimal pour se faire une idée :mdr:
Je vais regarder les kits que tu m'as mis en lien mais je pense que si je pars sur un ensemble colonne / biblio + l'ampli, il faudra que j'augmente mon budget donc vers les 1700 - 1800 pour avoir un minimum de qualité.
Arachn
Message » 17 Jan 2012 18:14
Oui effectivement, 1700-1800 avec un ampli c'est un kit complet.
Le kit 3005 Kef est sinon effectivement à écouter.
J'ai perso la chance d'avoir près de mon boulot un boulanger qui as un espace auditorium avec pas mal de choses en ampli (onkyo, yam, denon, nad...) et en enceintes (triangle, cabasse, davis, focal, kef... bref), de quoi écouter dans des conditions améliorés plutôt que un tas collé d'enceinte en milieu de rayons.
Sorent
Message » 17 Jan 2012 18:32
Je vais essayer demain de passer au Boulanger près de chez moi en espérant qu'il y ai un espace pour écouter un maximum de choses.
Sinon une question surement bête mais sur les ensembles 5.0 comme le triangle Kuma, les enceintes sont déjà équipés pour restituer des basses. En lui ajoutant un caisson (est ce nécessaire ?), les enceintes et le caisson s'occupent des basses ou c'est juste le caisson qui les gère et donc les autres enceintes n'utilisent plus tous leurs hautparleurs ? (je sais pas si je suis clair :hehe:)
Arachn
Message » 17 Jan 2012 19:56
sur ton ampli, tu vas régler ce qu'on appelle une fréquence de coupure
toutes les fréquences en dessous de cette fréquence de coupure seront restituées par le caisson de basses
les basses, comme leur nom l'indique, sont les basses fréquences
pour savoir à quel point une enceinte peut restituer des basses, il faut regarder sa bande passante
par exemple : Bande passante : 45 à 24 kHz --> ça veut dire qu'en dessous de 45Hz, l'enceinte n'est pas capable de restituer la fréquence sonore
après en fonction de la taille et de la qualité du haut parleur en lui même, ces basses seront +/- bien restituées
par ailleurs un caisson descend en général bien plus bas qu'une enceinte (car oui les basses c'est pas facile à faire) le tout est de faire un mariage harmonieux entre tes enceintes et ton caisson
sachant qu'en HC, des basses tu en as souvent, un caisson est (presque) toujours d'un apport judicieux
Vash_Vador
Inscription Forum: 17 Nov 2011 13:11
Message » 17 Jan 2012 20:06
Ok donc c'est presque obligatoire le caisson, je me posais la question comme bcp de pack enceintes sont en 5.0, c'est peut être pour laisser le choix sur ce dernier. Si je prends un ensemble colonne, je pense prendre le velodyne que Sorent m'a conseillé, il a l'air de faire l'unanimité un peu partout. Il y aura vraiment une différence par rapport au caisson des marques qui proposent les pack ?
Arachn
Message » 17 Jan 2012 20:11
si je comprends bien ta question.....
un caisson fonctionnant à des fréquences limitées, la question de la signature sonore se pose moins que sur des enceintes
en d'autres termes, le risque d'incohérence à associer plusieurs marques d'enceintes ne se pose pas vraiment avec un caisson
pour choisir un caisson, c'est sa capacité à remplir ta pièce et à produire un grave propre qu'il faut regarder
Vash_Vador
Message » 17 Jan 2012 20:40
Ok donc on est pas obligé comme sur le reste des enceintes de prendre la même marque pour rester coerent , c'est ce que je voulais savoir. :D
Arachn
Message » 18 Jan 2012 19:12
J'ai pu passer en fin d’après-midi chez le marchand de pain pas trop loin de chez moi, en espérant écouter un maximum de choses :mdr:
Alors je me dirige vers l’auditorium et la super je me dis des colonnes de 5 - 6 marques différentes, des ensembles HC, je pourrai vraiment savoir la sonorité qui me plait. :D
Je demande le spécialiste du son et la je tombe sur une personne, déjà ça avait l'air de lui casser les bonbons de me conseiller, il a mis une demi heure à trouver un ampli qui fonctionne et une paire de colonnes Cabasse, le reste n'était pas branché selon lui..... j'ai juste halluciné. :o
Bon après je suis peut être pas tombé le bon jour enfin très déçu vu que c'est le seul magasin pas trop loin de chez moi qui avait un auditorium. Et cerise sur le gâteau, je demande un devis pour un ensemble Cabasse MT30 5.1, au bout de 10 min de trifouillage informatique, il me dit je peux pas vous le faire, aller sur internet de chez vous, il doit y avoir les prix :hein: On aurait dit un sketch enfin le vendeur c'était peut être pas son truc, mais si c'est lui le spécialiste son du magasin, ça fait un peu peur :D
Sinon vu que j'ai pu entendre quand même un peu les colonnes Cabasse Jersey et que ça m'a bien plus, je cherche sur le net une config qui pourrait passer dans mon budget.
Questions pour les amateurs de Cabasse, j'ai repéré 2 configs :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... TobHC.html
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 30_HC.html
Quelle est la différence entre les modèles MT3 et MT30, ça n'a pas l'air flagrant à première vu ?
Pour le caisson MT30 Orion est il de bonne qualité ? Ou il faut mieux partir sur Velodyne ?
Pour les surround, les Antigua c'est pas un peu gros ? ( les pico m'ont l'air mieux )
Et pour l'ampli, quelle marque se marie en général bien avec les Cabasses ? ( j'avais dans l'idée de prendre du Yamaha )
Merci d'avance pour vos réponses. :D
Arachn
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
