Mais non c'est ta télé qui est petite
Bon sans rire, ce pourquoi il serait plus judicieux d'envisager des biblios, surtout que les colonnes devraient avoir une position plus en avant pour mieux s'exprimer, elles aiment pas trop les murs trop près
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Cherche HomeCiné
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Ben c'est une dimension assez standard pour une colonne. On tombe pas encore dans le truc de forain du genre RF7.
Mais bon tu prends un des cartons, tu le coupes à un peu plus du tiers de sa hauteur et t'auras grosso modo une biblio. Là aussi déjà ca fait un bon petit bloc surtout dans une chambre.
Regarde sur le net ce que donnent des IQ30 intégrée dans un salon à côté de téléviseurs de 40, 50 pouces.
- Marlo
- Inscription Forum: 18 Avr 2008 1:39
Marlo a écrit:Ben c'est une dimension assez standard pour une colonne. On tombe pas encore dans le truc de forain du genre RF7.
ok je regarde ça , après j'ai pris j'ai pris pour exemple les focal 726 qui sont plus haute et plus profonde de 10cm par rapport au kef q500 mais moins cher par contre ^^
- Tyrion64
- Inscription Forum: 27 Oct 2012 12:36
Peu importe, elles feront aussi un bon meuble mais au delà de l'intégration, il y aura potentiellement les problèmes qu'a décrit redcarla (mur).
Et encore une fois, je veux pas trop m'avancer, mais niveau ampli ça peut être salé ensuite, parce que lui aussi il faudra qu'il soit en rapport avec les enceintes.
- Marlo
- Tyrion64
Marlo a écrit:Peu importe, elles feront aussi un bon meuble mais au delà de l'intégration, il y aura potentiellement les problèmes qu'a décrit redcarla (mur).
+1
- redcarla
20 cms c'est chaud, j'aurais doublé mais dans ton salon.............
- redcarla
Après oui pour l'ampli il vaut mieux envisager en voix comme ça quand j'aurais une pièce plus grande je pourrais passer en 7.1 en mettant des colonnes?
Vous me faites peur la ^^
Il faut le dire a pas mal de monde car j'ai vues des installations ici au certaines frôlé les murs ^^, après comme dit plus haut c'est le genre de truc au vue du prix que l'on garde un moment donc je pense aussi pour plus tard a une pièce plus grande
redcarla a écrit:20 cms c'est chaud, j'aurais doublé mais dans ton salon.............
- Tyrion64
J'ai 20cm derrière c'est suffisant?
Je crois qu'il existe des guides sur internet qui répondent à cette question. Vraiment au feeling j'ajouterais au moins 20 ou 30 cm, mais je ne sais pas si c'est vraiment un problème puisqu'au final tu n'auras qu'à faire des test pour placer au mieux tes enceintes selon ton goût et tes possibilités. Parce que bon ce serait bien beau qu'on te dise qu'il faut 40 ou 50 cm tout autour, mais au final tu n'auras pas la possibilité de pousser les murs.
Si tu as simplement découpé la partie basse d'une des colonnes, note que les biblios peuvent être un peu moins profondes.
"Envisager en voix"?
Ben disons qu'on s'interroge sur le budget d'un ampli adéquat pour du 5.1 à base de focal 726, en rajoutant 2 futures hypothétiques biblios de plus à alimenter ça n'arrange pas la sauce
Ben c'est pas une règle absolue et certains qui savent ce qu'ils font peuvent vouloir coller leurs enceintes pour du grave. Mais ça j'imagine que ce n'est pas forcément faisable. C'est pour ça que je pense qu'il faut tester au cas par cas.
- Marlo
c'était juste une question ^^ après non j'ai aussi découpé le en profondeur (et fait les pieds ^^) pour les IQ30 mais elles ne sont pas vraiment moins profonde que les 726
- Tyrion64
Je vais test demain pour le Q300 car elles on un bon look ^^ mais ne fond que 2cm de moins par rapport au IQ30(en profondeur et largeur) et -1 en hauteur, c'est chiant les compromis on y perd en qualité sonore a cause du mur trop prés et de ne pas prendre de colonnes car c'est gros ^^.
J'ai avancé les enceintes pour les mettre à 44cm et ça fait bizarre mais sans plus, après j'ai une des 2 arrière qui sera a moins 30cm du mur.
- Tyrion64
Après il s'agit d'un compromis si on veut, car si tu n'as pas la place pour mettre des colonnes, cela peut vouloir dire aussi que colonne il ne devait pas y avoir , car passé l'écartement du mur, il y a aussi l'écartement entre les colonnes qui est gênant, surtout si tes colonnes sont peu directives.
Pou gommer un peu les préjugés sur le choix colonne/biblio et son opposition, beaucoup abordent le home cinéma en croyant que les colonnes sont le nec plus plus ultra du Hc, pour un budget raisonnable, le rapport qualité prix est souvent meilleur en faveur des biblios, après le qualitatif, c'est pas parce que tu es en présence d'une colonne qu'elle donnera un meilleur rendu et pour les pièces de petite à moyenne surface, j'ai entendu des biblios plus à l'aise, et bien plus efficaces que certaines colonnes.
Plus une colonne donnera, plus elle aura besoin de place pour s'exprimer, j'ai actuellement une salle de 18 m² et des IQ90 qui nécessitent un traitement acoustique de la pièce, j'adore ces enceintes mais si je ne place pas des panneaux , je serais sans cesse confronté à des réverbérations usantes sur la longueur, alors que des biblios seraient peut-être plus à l'aise, mais bon cela est un autre débat et la changite j'essaie de m'en soigner,
- redcarla
Quand tu dis que tu test, tu vas les écouter ou tu vas les découper?
- Marlo
- redcarla
redcarla c'est tout a fait ça , pour moi le Home cinéma c'était avec ds colonne sinon ça n'en été pas vraiment un , après quand tu parle des panneau, c'est la mousse anti bruit?
Après test les IQ300 bin oui et non je vais allé a Tarbes (je suis a Pau) cette aprèm peut être car sur le site kef il y a un revendeur la bas et aussi a Pau apparemment mais je connais pas donc je vais allé voir aussi, et aussi recouper les cartons mais pour 2cm ont verra aucunes différences..
- Tyrion64
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
