Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
[Résolu] Ampli HC vers Ampli Hifi pour enceintes frontales
Message » 24 Mar 2013 14:14
Voulant me servir en HC des frontales branchées sur un ampli HC "Pioneer", j'ai connecté sa sortie "Pré-Out / Frontales" à l'entrée "AUX" de mon ampli Hifi "Electrocompaniet ECI-3".
Résultat : aucun son ne sort des frontales ! :evil:
J'essaie alors une connection à l'entrée "DVD" de l'"Electrocompaniet" : toujours rien ! :evil:
Je précise que les 2 entrées ont été testées et qu'ils fonctionnent.
Pourtant cette connection marchait bien sur mon ancien ampli Hifi "Cyrus 8".
Est-ce dû à une particularité de l'ampli "Electrocompaniet ECI-3" ?
Je fais donc appel à toute personne pouvant m'apporter une explication ou une solution. :ohmg:
Merci d'avance
Cordialement
Jax3
jax3
Inscription Forum: 20 Oct 2011 19:58
Message » 24 Mar 2013 14:46
En principe, les entrées d'un ampli Hifi sont en 300mV, vérifie déjà ce point sur la doc. Si plus élevé ce qui est possible, les niveaux ne concordent pas.
phil974
Message » 24 Mar 2013 15:09
Ne comprenant pas grand chose, je me permets de recopier une partie de la doc de mon ampli Hifi "Electrocompaniet ECI-3" :
Section préamplificateur
Impédance nominale d’entrée : 100 kOhm
Niveau maximum d’entrée : > 10 Volt RMS
Bruit équivalent à l’entrée : < 4 μV
Sensibilité d’entrée, puissance nominale mode simple : 0.6 V
Sensibilité d’entrée, puissance nominale symétrique : 0.3 V
Section amplificateur
Impédance de sortie (20 Hz - 20 kHz) : < 0.01 Ohm
Courant transitoire maximum : > 60 A
THD (mesurée à 1 kHz mi-puissance, 8 Ohm) : < 0.005 %
THD (mesurée à 1 kHz -1 dB, 8 Ohm) : < 0.006 %
Cordialement
jax3
Message » 24 Mar 2013 16:46
Je suppose sensibilité d'entrée "aux" et "DVD" ainsi qu'indiqué plus haut (cf mode simple ci-dessus) donc 600mV. Si la sortie de l'ampli HC est en 250mV ce qui est probable, le problème est bien là
Du coup, essaie d'entrer avec les entrées XLR (symétriques) avec un adaptateur RCA/XLR, le niveau d'entrée parait plus adapté
phil974
Message » 24 Mar 2013 17:58
Il semblerait que la sortie de mon ampli HC "Pioneer" soit de 350mV
La solution que tu préconises est-elle toujours valable ?
Merci de ta réponse.
jax3
Message » 25 Mar 2013 3:15
Ton ampli hifi haut de gamme ne détecte pas le signal envoyé par l'integré HC, en 300mV pas de problème, à essayer
phil974
Message » 26 Mar 2013 16:48
Victoire, j'ai fait une re-calibration et tout marche.
Encore merci pour vos soutiens.
Jax3
jax3
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
